Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao snor: trekt compleet niet onderin
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 2 maanden geleden door dennisarnhem.
16 februari 2012 om 07:35 #209873
Gegevens:
Ciao px 25 snor
Bougie vervangen (graad 6)
Luchtfilter vervangen (Origineel)
Carburator gekuist + nieuwe sproeier 44
Citypower uitlaatHeb hem pas gekocht dus weet niet hoe hij het ervoor deed.
Heb dus al luchtfilter en bougie vervangen, nieuwe Citypower uitlaat gezet en een nieuwe sproeier 44 gemonteerd. Toen ook vlotter gekuist.
=> Blijft hetzelfde…Hij start echt onmiddellijk bij de eerste trap en loopt heel goed stationair.
Als je dan echter gas geeft dan valt hij precies echt dood. Kan dan wel vertrekken mits ik bijtrap met de trappers en boven de pakweg 10km/h loopt hij wel goed.16 februari 2012 om 07:52 #235450Hoi,
De sproeier lijkt me prima, heb je een electronische ontsteking?
Zoals je het beschrijft lijkt het net of de zuigerveren versleten zijn dan trekt hij ook slecht op.
Hoeveel kilometer heeft hij gereden?
Een collega van mij heeft dit zelfde euvel ook eens gehad toen was er zoveel mengsmering gebruikt dat de zuigerveren
vast gekoekt zaten aan de zuiger en dus niet meer goed konden bewegen.ik zou als je het kunt eens naar de zuiger en zuigerveren kijken en dan als je hem toch uitelkaar hebt liggen de zuigerveren
vervangen met een nieuwe voetpakking. (succes)Gr R32
16 februari 2012 om 17:42 #236816wat voor carburateur zit er op ?
is het electronische of contactpunten ontsteking ?16 februari 2012 om 17:55 #227656Ben er net nog even aan bezig geweest:
– Oude benzine eruit gedaan en nieuwe 2 takt ingedaan
– Carbu nogmaals gecontroleerd en terug gemonteerd
– Lektest met Remmenreiniger => OKEr zit een standaard 12/10 Carbu op met een 44 sproeier.
Ivm ontsteking: is met cp gok ik,
hier een foto:
Het gaat precies iets beter maar toch erg traag hoor…
En dan heb ik nog een bromklok liggen die er nog op moet…16 februari 2012 om 18:02 #236768Dan is je sproeier te klein.
ik heb zelf sproeier 46 erin, en ik heb dezelfde setup als jou.16 februari 2012 om 18:06 #236769Ik heb nog een 46 sproeier liggen, ik zal morgen die er eens insteken.
Maar zou dat de oorzaak zijn, hij trekt echt wel heel traag op.En stel dat ik een andere cilinder steek, een 60cc bijv
=> kan ik dan gewoon dezelfde carbu gebruiken of niet?16 februari 2012 om 18:23 #236770Het zou wel de oorzaak kunnen zijn ja.
Je kan wel dezelfde carburateur gebruiken ja, moet dan wel een grotere sproeier in.
Maar hij zou 40 kmph kunnen halen met 50cc snorblok en 12/10 carb.16 februari 2012 om 21:40 #236984Hoi Benny,
Ik zie op de foto dat je koppeling aanloopt,
Hierdoor kan je blokje niet op toeren komen en grijpt veel te vroeg aan. (onderin je toeren = weinig kracht)
deze eens uitelkaar halen en indien nodig nieuwe trekveren plaatsen.
Je kan er iets strakkere in doen.
Dan alles ff goed schoonmaken, ziet er wat roestig uit dus kan daardoor vast zitten 😉
Dan alles weer in elkaar, zou veel moeten schelen!Succes,
W-Y17 februari 2012 om 06:21 #237112Dank je wel voor de reacties jongens,
Ik ga dus de sproeier eens vervangen naar een 46 en mn koppeling eens uit elkaar halen en terug gangbaar maken.Maar afgaande op de foto:
kan ik mss beter nieuwe koppelingssegmenten + groene trekveertjes plaatsen?
Want ze lijken me best verleten of kan ik er nog mee door?17 februari 2012 om 11:37 #238835Kameraad van me had het zelfde met een citta ding was niet voor uit
te branden eenmaal steppen en snelheid maken dan wou hij wel.
Wij de cilinder eraf gehaald bleek op 1 zuigerveer te rijden.
De koppelings blokjes lijken niet terug te gaan meschien iets te vast gezet of de
balletjes in de koppelingsblokjes glijden niet lekker over het plaatje heen.Mvg…Dennis
17 februari 2012 om 13:04 #236529De koppelingsegmenten zijn inderdaad een stuk versleten maar je kan ze nog wel even gebruiken. Op den duur zal je ze toch moeten vervangen. Als je die groene trekveertjes nog hebt liggen kan je dat altijd proberen, ik pak zelf meenstal iets wat er tussen in zit qua sterkte. Echter door te strakke veren slijten je koppelings blokjes als een malle 😉
17 februari 2012 om 13:15 #236525Heb een 2de hands koppelingssetje gevonden met groene trekveertjes.
Ik ga die eerst plaatsen wanneer ik hem ontvang samen met de 46 sproeier en dan zal ik even zien wat hij doet.Indien hij dan nog zo sloom is dan zal ik de cilinder er eens afhalen…
25 februari 2012 om 13:20 #234904Heb je de koelingssegmenten vervangen? Heeft het geholpen de tips hier op het forum? gr
28 februari 2012 om 18:57 #237201Heb ze helaas nog steeds niet ontvangen…
Ben aan het denken om gewoon nieuwe koppelingssegmenten te halen en groene trekveertjes.Maar denk dat de oorzaak echt aan het blokje ligt, hij valt precies dood.
Dus mss toch de zuigerveren versleten zoals aangehaald.Overweeg om gewoon nieuwe koppelingssegmenten + groene polini trekveertjes te zetten.
Creco 70cc cilinderDan zal hij wel goed optrekken denk ik :lol
28 februari 2012 om 19:09 #237200Nieuwe en frisse koppelingssegmenten in combinatie met nieuwe trekveertjes zal heel wat helpen!
Dan is de transmissie zeker goed fris!Koppelingssegmenten
Polini trekveertjes
indien nodig nieuwe snaar
bromvertanding
std kop
en sproeier afstellen
creco -
