VW-Mattie reageerde in het onderwerp VW-Mattie's Citta in het forum Projecten 12 jaar, 11 maanden geleden
Zo die zit er op!
En hij rijd eindelijk naar wens!
Zit nu 7gr rollen in en ik denk zelf nog dat t iets lichter kan.. -
Ja ik heb het ook gelezen…
Maar zolang hij rijd laat ik de cilinder lekker zitten. Als hij een beetje op toeren komt vliegt ie er vandoor!
Ben bijna tevreden zo. -
de malossi cilinder zit er niet meer op.
de cilinder wat op het kickblok zit is waarschijnlijk 60cc??
Correctie: het is een 65cc athena!het is in ieder geval van aluminium..
het rijd prima dus daar ga ik niet meer aan rommelen! -
zo na weer een dagje sleutelen is het volgende gebeurd:
ik wou mijn blok goed afstellen samen met iemand en toen zag ik daar een citta met een mooi Belgisch kickblok staan.
daar even op gereden en reed perfect!
ik heb een mooi dealtje gemaakt.
dus ik heb heel de achterbrug met blok verwisseld.
toen wou ik mijn vario overzetten…[Lees meer]
heb ik gedaan, 7gr maar net ff wat overtoeren de stap die ik daarna had was 8.5 daar reed ie al iets harder mee en minder toeren. trekt aardig op
denk dat ik toch er tussen moet gaan zittenalleen nu is hij er weer mee gestopt.. reden onbekend 🙁
Zo daar ben ik weer.
Er kwam even een ander project tussen door.. is ook nog niet klaar maar dat is een heel ander verhaal!
nu maar even weer het blokje van mijn citta er onder vandaan gehaald
en een wat snellere cilinder erop gezet inplaats van de 60cc PW
een zo goed als nieuwe Malossi 65cc met hoge druk kop
zuigertje erop…[Lees meer]
VW-Mattie reageerde in het onderwerp Ik zoek een foto van citta met 16 inch velgen in het forum Brommers algemeen 13 jaar geleden
Even passen en meter dit weekend dan grote velgen er onder!
VW-Mattie reageerde in het onderwerp VW-Mattie's Citta in het forum Projecten 13 jaar geleden
Haha ja ik denk het wel! Ander spoeltje erin. Eerst maar weer even mijn achterkoppeling na kijken
Want die loopt nu opeens heel stroef. Haal ook maar 20 km/u en niet meerEdit: ook weer opgelost. Die grote moer was losgeschoten. Had de borgring niet verbogen.. Oeps..
Even een testje met nieuw licht..
Kijken wat de licht opbrengst is
Als het genoeg is een mooie behuizing maken en dan heb ik led verlichting in mijn koplamp!
Met een li-ion accu 2x 3,7 volt
Nieuw blokje met 60cc PW
Malossi multivar goed afgesteld met 11,6 gr ( best zwaar maar t rijd het beste! )
Achterkoppeling met standaard drukveer. Doet het beter als de gele drukveer.
Zwarte zijkapjes erop gedaan inplaats van de groen/witte
Stelschroef van de achter rem er maar even tussen gedaan.
Kentekenplaat stukje…[Lees meer]
Is goed! Zal ik doen!
Thnx voor de foto’s
Heb nu wel een idee hoe het eruit gaat zien.
Heb er een SI brug onder zitten met citypower
Ik ga wel even kijken of het past en wat ik aan moet passen.
Foto’s komen op mijn perso 😉
Thnx!
Die had ik wel voorbij zien komen ja.
Meningen zijn wel verdeeld over citta met grote velgen hahaMaar nog steeds geen foto met 2 grote velgen.. 😀
Ja die komt er zeker op!
Eerst alleen even helemaal in orde maken en hoe ik hem wil.Daarna ga ik nadenken over wat voor kleur die krijgt!
Er is al weer wat veranderd aan de citta!
Er zit nu een bromblok onder met 60cc pw
Ja ik weet het. Pw.. Maar het rijd prima en is goed genoeg om sneller te gaan als wat ik had..Verder zit er een 13.13 carb op met polini filter.
Rijd nu wel aardig. Alleen nog even goed afstellen ivm de vario.
Iets te veel toeren nog.Heb ook nog 2.…[Lees meer]
Guido :
Ik zag goed gereedschap waar vrijwel alleen elektriciens mee werken. 😉Ik ben storingsmonteur in de witgoed.
Daar heb je ook goed gereedschap voor nodig 😀
En voor de hobby zoals dit is het erg handig!
Ik wil hard optrekken. Top snelheid niet te hoog. Geen zin in extreem hoge boetes
Dus ik moet een ander blok nemen
Is dat een compleet blok of alleen een andere cilinder?
Dan moet ik daar even naar opzoek.
Aan de setup zou goed kunnen.
Wat kan ik dan beter doen? Een grotere carb?
Als ik mn snaar losser zet dan krijg ik hem niet meer aangelopen. Heb hem nu zo gesteld dat ie het beste rijd
Is alsnog niet goed maar beter krijg ik hem niet.. -
Oke!
Dus naar zwaardere rollen toe.Ben nu naar een zaak aan het rijden om een malossi multivar te halen.
Gelijk ook een setje rollen. Dus ben benieuwd wat daar uit komt..
Zal gelijk wel beginnen met minimaal 7 gr - Meer laden
:: VW-Mattie
