- Dit onderwerp bevat 48 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren geleden door hansieb.
23 maart 2013 om 12:29 #284402
0
23 maart 2013 om 16:18 #467830Mooie Citta! Heb je erg netjes gemaakt dit projectje! Er zat standaard al een electronisch blok onder he? Dat is wel lekker dan heb je ook gelijk goeie aansluitingen voor je toeter en remlicht.
Ik zou wel nog even een kabelspanner voor de achterrem eropzetten dan kan je hem ook stellen 🙂
Hij zal zeker een stuk lekkerder gaan rijden met die Si brug, ik heb 13x 1150 op mijn Si met 100mm schijven, voor 90mm schijven heb je 13×1125 nodig.
Leuk dat je zoveel foto’s maakt ben benieuwd naar de rest.
Succes!
23 maart 2013 om 16:34 #467941Welkom ennuh hij mag nog wel wat worden geknapt als het gaat om de paintjob 😉
23 maart 2013 om 16:37 #467840Thnx!!
Ja klopt. Kwam ik later pas achter dat deze geen contactpuntjes meer had..
Dus gelijk maar die extraatjes er opgezet. Alleen nog wat verzinnen voor mijn remlicht.Want als ik rem dan branden ze even fel. Zelfde lampjes haha.
En die kabelspanner was ik inderdaad vergeten.. Heb hem wel liggen namelijk!
Deze vario is ook met 100mm schijven alleen de rollen in de vario klopt weinig van.
2 x 2gr
2x 3gr
2x 3,7gr
En 2x 4grGeen idee hoe dat al rijden. Ik denk dat ik wel wat rollen erbij moet halen
Vanmiddag wel snaar gehaald 13x 1150
Dus maandag kan ik gaan beginnen.Ik zal genoeg foto’s maken 😉
23 maart 2013 om 16:38 #467822hansieb :
Welkom ennuh hij mag nog wel wat worden geknapt als het gaat om de paintjob 😉Ja gaat ook gebeuren. Alleen pas eind zomer.. Eerst even motorisch goed maken en als ie helemaal klaar is een mooi kleurtje geven!
24 maart 2013 om 20:47 #455677Staat je snaar niet te strak/slap?
Ben je elektricien toevallig?24 maart 2013 om 20:47 #455676
AnoniemCorrect me if i’m wrong.
(Toerenverloop van de originele vario is slechter dan een mallosi of polini.)de maat rollen van de originele vario is niet goed meer aan te komen/helemaal niet meer.
dus waarschijnlijk zul je toch een andere vario aan moeten schaffen.
24 maart 2013 om 20:48 #455675Ik heb eens bij mijn Si gekeken die heeft dezelfde achterbrug en standaard als jij, en mijn standaard zit net zoals bij jou ook niet helemaal tegen de achterbrug aan. Maar een Si heeft natuurlijk door zijn grotere wielen wel meer afstand tot de grond en ik denk dat het daar in zit.
Een Citta zijstandaard past niet op een Si, je zult ergens een Si zijstandaard moeten vinden.
Mijn Si wilde ook voor geen meter vooruit met die standaard vario, heb er nu een Polini opzitten en dat gaat al beter. Echter optrekken ging bij mij wel beter dus ik zou het eens in de rollen zoeken. Als je die kan vinden..
24 maart 2013 om 20:55 #455530Geen idee of mijn snaar te strak staat.. Niet te slap en niet te strak? Beetje tussen in denk ik zo..
En nee ben geen elektricien. Why?
@Tom96 en als ik wel nog aan rolletjes kan komen? Zal het dan beter worden of blijft het gewoon kut?
@Wilk1985. En ja daar zeg je idd wel wat. De wielen van een SI zijn groter dus nu hangt ie lager.. Logisch eigenlijk!
Maar wat voor rollen moet ik gaan kijken? Wat er nu in zit klopt ook niet echt..
2×2 gr
2×3 gr
2×3,7 gr
En 2×4 gr24 maart 2013 om 20:57 #455523je kunt std variorollen zo op q-parts bestellen
24 maart 2013 om 21:06 #455485Wat Luuky zegt klopt, je kunt ze bestellen maar spectaculair wordt het niet met die standaard vario. Je snaar staat zoals ik het op die foto’s zie wel goed trouwens.
O ja, mocht je bij Q-parts gaan bestellen, ze hebben daar ook nog zwarte zijkappen voor een SI!
24 maart 2013 om 21:09 #455337Wilk1985 :
Wat Luuky zegt klopt, je kunt ze bestellen maar spectaculair wordt het niet met die standaard vario. Je snaar staat zoals ik het op die foto’s zie wel goed trouwens.O ja, mocht je bij Q-parts gaan bestellen, ze hebben daar ook nog zwarte zijkappen voor een SI!
Ik ga morgen eerst even langs de lokale scooterboer en het even vragen
Maar aan hoeveel gram moet ik gaan denken..?
24 maart 2013 om 21:12 #455336Ik zou het gewoon eens gaan proberen, 5 grams en 7 grams halen en daarmee gaan mixen en testen. Maar let op dat je scooterboer je geen rolletjes voor een normale scootervario aansmeert, want die passen hier niet in. Ik zou de vario gewoon meenemen naar je scooterboer en ze daar gelijk passen.
24 maart 2013 om 21:17 #455660Ja dat was ik ook van plan om het mee te nemen.
Moet eigenlijk iemand zoeken die me kan helpen en die ervaring heeft met een vario op een citta
Ben altijd bang dat ik het sloop als ik dingen ga uit proberen haha
24 maart 2013 om 21:44 #455611Je voorvario is ook nog begrensd. Het koperen randje zorgt ervoor dat de variateur niet volledig kan variëren. Deze zou ik er even afvijlen, zodat je topsnelheid weer iets toeneemt. Verder is een malossi of polini vario een goede investeringen qua topsnelheid en afstelmogelijkheden.
Tonni :
Hier zie je de ‘ring’ (ze hebben het niet altijd trouwens):
En hier is hij er af gevijld:
