von hirkebosj reageerde in het onderwerp Von Hirkebosj's Ciao's in het forum Projecten 16 jaar, 9 maanden geleden
hey,
ja klinkt idd beetje onlisch he XDmaar op die mt zat al een 70 cc op, dus had me vader zoiets van ja boeie, zat er toch al op :p
maar alles mogen zit er nog lang niet in 😉 😕 😀pff, k word zelf af en toe gek van zoveel plaatjes :p
haha jah loopt best lekker 😉
nu alleen nog opknappe die handel 😉 -
ik heb de spaakvelgen en kappen nog liggen dus ze kunnen er zo onder 😉
maar dit heeft vind ik ook wel iets -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp st3yn's vespa ciaos in het forum Projecten 16 jaar, 9 maanden geleden
hey st3yn,
ben benieuwd hoe dat gaat lopen 😉
we horen het wel..
ziet er in ieder geval netjes uit! -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp inlaat gevijld in het forum Opvoeren 16 jaar, 9 maanden geleden
ok, dan ga ik dat vanmiddag maar eens proberen ! 😉
ja lagers worden nog vervangen 😉
maar kan ik deze wel nog gewoon monteren? of moet ik nu extra maatregelen treffen?
het is dus voor een 70 dr evo,
maar als ik dus iets minder veel geveild had, dan liep hij dus waarschijnlijk beter, of hoe moet ik dat zien?gr kevin
:::edit:::
als je de 1e foto vergroot, zie je wel nog een duidelijk…[Lees meer] -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp EBR telescoop voorvork in het forum Voorvorken 16 jaar, 9 maanden geleden
sorry dat ik dit topic weer naar boven haal, maar past zo’n vork van een maxi wel zo in een ciao?
want ik hoor van wel, en van niet 😉
zo nee, wat moet dan allemaal worde aangepast? want ik hoor dat die van een ciao ook het nodige aanpaswerk nodig heeft 😉 -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp band montage Vee Rubber in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
ik heb het geprobeerd
en het is redelijk goed gelukt voor zover ik nog kon zien
een dezer dagen effe rijden ermee, en denk dat het goed is.
helemaal 100% weg krijg je het toch nooit denk ik zogr kevin
ok dan ga ik dit eens proberen!
ben benieuwd 😉 -
ja de band ligt erop,
maar eigenlijk bij 1 klein stukje (ongeveer 30 cm) zit die meer naar binnen.
of denk je dat het beter is om de band leeg te laten, dit erom smeren, en dan weer op te pompen? -
nee nog niet geprobeerd,
heb geen banden vet hier, maar ik heb wel al geprobeerd de band + velg te “smeren” door middel van wd 40
dus leek het me dat de band er hierdoor ook wel op kon schieten -
hij ligt er helemaal om, maar op 1 punt ligt ie in de “diepste gleuf” van de velg snap je?
deze moet dus iets naar boven schuiven.
je krijg hem er ook niet zo op met een schroevendraaier ofzoik had me al bedacht om daar iets van de onderkant van de wang af te halen, zodat deze hier minder grip heeft, en dus naar boven schiet waar hij hoort…[Lees meer]
von hirkebosj reageerde in het onderwerp How to: Wat nodig voor vario in het forum Oude topics 16 jaar, 10 maanden geleden
dit is echt een zéér handige how to 😀 :thumb
von hirkebosj reageerde in het onderwerp Ciao valt terug in vermogen in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
hej ik had ook hetzelfde probleem als jou met me snor
had ook sproeier 35,maar nu heb ik er eens 42 in gedaan (is een beetje aan de grote kant)
en heb nu ondertussen ook al een citypower en malossi luchtfilter
en nu is het probleem bij mij wegprobeer maar eens sproeier 37/38 of zoiets, dan zul je denk ik zeker verschil merken ;)!
gr
von hirkebosj reageerde in het onderwerp Ciao doet zeer raar in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
ja ik zeg toch correct me if im wrong 😉 maar controleren kan geen kwaad..
doe ik wel eens een keer in de zoveel tijd effe nakijken 🙂 -
1. als je de deco hendel in hebt, hoor je de krukas wel nog rond gaan? zo ja dan kijk eens in je koppeling of je starters veren nog goed zitten
2. stel je stationair schroef bij, reageert hij hier niet op, dan denk ik dat je valse lucht trekt
3. valse lucht kan hier ook weer veel verklaren
4. DENK ook weer valse lucht (maar hier weet ik het…[Lees meer] -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp leuk idee. in het forum Framedelen 16 jaar, 10 maanden geleden
op zich wel leuk, maar als je ze al goed krijgt qua vorm, vraag k me af hoelang ze zich goed houden ivm krassen ed.
ook moet je kijken dat er niet teveel druk komt te staan om de bevestigings punten 😉 -
von hirkebosj reageerde in het onderwerp VoNcKjE in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
geil ding :|!!!!
k bel je vanmiddag ef/kom ef langs 😉
von hirkebosj reageerde in het onderwerp hoe kan ik mijn vespa sneller laten lopen? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
denk dat je hier wel wat aan hebt 😉
von hirkebosj reageerde in het onderwerp Pingelen !?!?!?! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 11 maanden geleden
ja het klinkt echt of het meer van voren komt.
heb vaker een auto horen pingelen, en lijkt heel veel erop.
als het t vliegwiel spietje is dan klinkt het meer alsof het onder je voetenplankje vandaan komt meer.
maar zeker iets om in me achterhoofd te houden 😉 - Meer laden
:: von hirkebosj
