Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › band montage Vee Rubber
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 11 maanden geleden door von hirkebosj.
31 mei 2009 om 16:26 #209807
hallo mede leden,
ik heb nu aan mijn vespa 4 spaaks velgen gemonteerd.
en nieuwe Vee Rubber bandjes erom gelegd (16 inch 2,25)
nu zit deze band overal goed behalve op 1 punt, daar zit deze meer naar binnen zogezegd.
ook zitten er nieuwe binnenbandjes enzo innu heb ik al geprobeerd de band veel harder op te pompen in de hoop dat deze goed ging zitten.
al veel minder hard opgepompt,
al op de plek geprobeerd te duwen,
met wd 40 in de hoop dat deze erop schootmaar dit had allemaal geen effect.
zelfs al geprobeerd een stuk te rijden, in de hoop dat ie goed sprong.
voor en achter hebben de bandjes dit.
ook de inch maat is goed, want er kwamen dezelfde maat banden af.wie heeft tips!?
graag een zsm antwoord, omdat ik zowiezo hoe dan ook met de vespa naar school moet enzo.
gr kevin
31 mei 2009 om 16:31 #227726je velg op de grond leggen en dan dieuwen of heel voorzichtig met van die lepels erop wippen
31 mei 2009 om 16:34 #227727hij ligt er helemaal om, maar op 1 punt ligt ie in de “diepste gleuf” van de velg snap je?
deze moet dus iets naar boven schuiven.
je krijg hem er ook niet zo op met een schroevendraaier ofzoik had me al bedacht om daar iets van de onderkant van de wang af te halen, zodat deze hier minder grip heeft, en dus naar boven schiet waar hij hoort te zitten.
maar ik weet niet of dit verstandig is?gr kevin
31 mei 2009 om 16:58 #227728al geprobeerd je bandje er opnieuw op te leggen en ff likje extra banden vet erop te doen
31 mei 2009 om 17:01 #227729nee nog niet geprobeerd,
heb geen banden vet hier, maar ik heb wel al geprobeerd de band + velg te “smeren” door middel van wd 40
dus leek het me dat de band er hierdoor ook wel op kon schieten31 mei 2009 om 17:25 #227730je kan je ook wat dreft op je buitenband smeren.. op die rand zeg maar.. doe ik ook altijd met erop leggen.
werkt heel goed.31 mei 2009 om 17:27 #227731ja de band ligt erop,
maar eigenlijk bij 1 klein stukje (ongeveer 30 cm) zit die meer naar binnen.
of denk je dat het beter is om de band leeg te laten, dit erom smeren, en dan weer op te pompen?31 mei 2009 om 17:37 #227732ja ik had daar ook last van,
gewoonklein beetje dreft ofzo er langs smeren als de band helemaal leeg is en dan weer oppompen
31 mei 2009 om 18:03 #227733ok dan ga ik dit eens proberen!
ben benieuwd 😉31 mei 2009 om 18:06 #227734Bij de Vee Rubber’s is dit inderdaad heel erg, ik heb speciale bandenzeep (wat bij autobanden gebruikt wordt) en dan nog moet ik ze doorpompen tot 5-6 bar tot ze goed springen…
31 mei 2009 om 21:38 #227735ik heb het geprobeerd
en het is redelijk goed gelukt voor zover ik nog kon zien
een dezer dagen effe rijden ermee, en denk dat het goed is.
helemaal 100% weg krijg je het toch nooit denk ik zogr kevin
