Vincent Vario reageerde in het onderwerp Nieuwe cilinder, nu loopt hij niet meer in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Spie kapot?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ciao met tandwiel i.p.v poulie?? in het forum Opvoeren 15 jaar, 7 maanden geleden
Je kan t altijd proberen. De “poelie” van de koppeling afslijpen en daar een tandwiel op lassen, achter gewoon een tandwiel op de poelie lassen.
zuiger verkeerd om. Moet met de pijl naar de uitlaatpoort wijzen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp popko's ciao in het forum Projecten 15 jaar, 7 maanden geleden
pepko :
update:
ik heb een kaal groot carter van Vincent Vario overgenomen, is alleen een beetje vies… bedankt vincent!:thumbHad m zelfs nog schoon gemaakt, hij was veeeeel viezer:P
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vario werkt half in het forum Vario 15 jaar, 7 maanden geleden
Een gele drukveer is wel heel sterk voor je setup. K zou toch eens met 8 gram rollen proberen en kijken wat er dan gebeurd
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vario naaf in het forum Vario 15 jaar, 7 maanden geleden
De 3 snornaaftandwielen moet je gewoon laten zitten
tnerual :
ik dacht je wel iets kan doen als je begint met een snornaaf??? weet niet zeker..Een varionaaf deksel+ lange as past in een snornaafbehuizing.
Een malossivertandingsset past alleen in een varionaaf helaas. Je hebt sowieso een varionaaf nodig om met vario te kunnen rijden. Een gewone naaf ombouwen is niet makkelijk en zit heel veel werk in, maar zijn wel mensen op de site die het gelukt is.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 50cc "snel" welkeen kiezen? in het forum Opvoeren 15 jaar, 7 maanden geleden
Of gewoon een snorklok met een stuk kleinere poelie
Vincent Vario reageerde in het onderwerp RV Blok Frank65cc in het forum Opvoeren voor gevorderden 15 jaar, 7 maanden geleden
Een reedvalve heeft wel een vollewagenkrukas nodig & ik zou voor de 80 polini gaan, tenzij de 43mm malossi een deps is
7 is prima, 6 zou zelfs ook wel kunnen
Ja doen. Met een 50dr kan je gewoon een standaard kop monteren
Ja dat is geen polini uitlaat
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Geeft dit problemen met het rijden? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
De carterpakking sluit het wel af, dus komt wel goed
volgens mij valt dat wel mee met de 50cc. Bij de 70cc wil het cilinderhemd nog wel eens scheuren.
Hier staat er 1 op marktplaats
http://link.marktplaats.nl/362588892
Ps Eurocilindro is hetzelfde als athena
De DR is lekker degelijk en gaat lang mee. De Athena is sneller. Top one is een goede 50cc(snel) uitlaat.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Decompressie in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
Je kan er een aan/uit knop op maken of een contactslot. Zorgen dan het bobinedraad met de massa van de brommer word verbonden, dan vonkt ie niet meer en gaat je brommer uit
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 7 maanden geleden
Wat goedkope onderdelen, zie minimum bod..
[url=http://link.marktplaats.nl/365479663]Klik[/url]
lol
Choke eropzetten wil wel werken om hem uit te zetten. Kan alleen zijn dat t niet werkt als die koud is.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ontskeking in het forum Elektrisch 15 jaar, 7 maanden geleden
Standaard zijn de spoelen ook verdeeld hoor, dus wil best. 1 spoel voor de toeter, 1 voor de verlichting, 1 voor het remlicht en 1 voor de onsteking
:: Vincent Vario
