Vincent Vario reageerde in het onderwerp Carburateur in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Oh, dat kan ook. Dan zul je toch voor de 12-10 moeten gaan of nieuw schroefdraad gaan tappen in de 13-13
je zal t wel wat merken in t optrekken, maar niet heel veel
T beste wat je kan doen is even de 1313 goed schoonmaken en het vlotterpennetje uit de 12-10 erin zetten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ciao rijdt niet zo weg op koude motor in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
gewoon een 2 maten grotere spoeier erin, ookal is de bougiekleur goed.
Het kan ook zijn dat je vlotterbak-pennetje lek is, daardoor krijg hij bij t starten teveel bezine wat erin gelopen is tijdens het stilstaan.
succes
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Speedbuxy projecten page in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
Waarom 25euro uitgeven aan een plaat als je m zo kan maken
Heb die van mij ook gefixt, wou prima
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vliegwiel Afdraaien in het forum Opvoeren voor gevorderden 15 jaar, 6 maanden geleden
Hij bedoelde: Een krukaspen(dus waar je vliegwiel op komt) van de krukas afzagen en die inklemmen en daar het vliegwiel op vastzetten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Gerwin's (bmw) citta racer in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
luchtstelschroef afstellen!
Een bout vastzetten in met de kop in de draaibank, die precies door de vliegwielgat gaat(of een oude kruk gebruiken) en dan met een moer en een dikke ring de boel vastzetten lijkt mij een goede oplossing.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vespa doet raar na losschieten carb. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
schuurpapier? Dan mis je dan buisje wat in de carb hoort
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Hoe kan ik mijn brommer laten roken? in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 6 maanden geleden
Waarom zou je dat willen?
Je kan wat olie in of op de uitlaat gooien, gaat ie wel van roken
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Go Fast,,,Citta in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
Vond m mooier met lage veren. Verder is die wel nice indd
Vincent Vario reageerde in het onderwerp standaard vespa ciao tunen in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
ziet er goed uit!
Die inlaat is wel heel maximaal zeg. Maar loopt nog wel goed denk ik.
Ga je nog wat aan de cilinder doen?
Succes
Vincent Vario reageerde in het onderwerp zit er een CDI op Piagio ciao? in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
Het is wel een ander CDI dan wat op scooters zit. Bij vespa zit bij elektronische onsteking de bobine bij het cdi in.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vespa sputtert erg op top in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
Probeer eens wat nieuwe pakkingen > kop en voetpakking.
Inlaat niet te ver geveild?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vliegwiel afdraaien. in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
Volgens mij heb ik ooit een keer ergens hier gelezen dat je hem niet lichter dan 450 gram moet maken
Het is zeker de moeite waard, je krijgt er een leukere gasreactie van
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Hulp met uitzoeken van poulie? en info over kickstart maken in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
Met die malossi cilinder zou je nogsteeds decompressie moeten hebben hoor, gewoon aansluiten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp condensator kapot maar op internet zijn het precies andere? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Zorg er wel voor dat de buitenkant van de condensator verbonden is met de massa van je blok
Vincent Vario reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 15 jaar, 6 maanden geleden
echt cheap voor 160 eu. Alleen t frame kun je al wel wegkrijgen voor 200. Maak er wat moois van
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Massa draad maken? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Ja, die kabels moet je met de massa verbinden dus om de brommer uit te krijgen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vario werkt half in het forum Vario 15 jaar, 6 maanden geleden
heb je toch niet gewoon een te korte snaar?
:: Vincent Vario
