Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa doet raar na losschieten carb.
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door jdjong.
16 september 2010 om 14:07 #210823
Tom ciaoLaatst stopte mijn vespa er ineens mee toen ik onderweg was naar het werk. Ik heb er toen niet naar gekeken omdat ik er geen tijd voor had en ben bij mijn vriend achterop gegaan.
Thuis aangekomen bleek dat de carb er vanaf geschoten was. Deze paste er zo niet meer gelijk op, omdat het inlaat spruitstukje iets afgesleten is. Ik heb de carb toen gelijk schoon gemaakt en er iets tussen gedaan en toen zat hij wel vast, hij startte gelijk weer. Maar na een stukje gereden te hebben begon hij te stotteren, waarna hij uitviel en niet meer startte. Toen heb ik er even later naar gekeken, luchtfilter los gehad, en toen startte hij raar genoeg weer.
Met de terug weg weer precies het zelfde, maar nu kwamen er ook plofjes uit de carb en plofte de luchtfilter er vanaf. Nou deze er terug opgezet, stotterend verder gereden en toen lag de luchtfilter er alweer vanaf.Ik heb geen flauw idee wat dit zou kunnen zijn, iemand een idee?
16 september 2010 om 14:55 #234354het lijkt op valse lucht bij de carb!
heb je de inlaat wel goed opgevult?
ik zou daar nog maar even naar kijken, en je luchtfilter moet je gewoon goed strak vast zetten.17 september 2010 om 12:09 #234471
Tom ciaoDe carb zat er helemaal overheen geschoven en goed vast, en de luchtfilter ook.
17 september 2010 om 12:27 #234472draai alle schroefjes er even beter in
of maak desnoods de carb even schoon17 september 2010 om 17:01 #234474
Tom ciaoCarb is net schoon gemaakt.
Maar ik vind het zo raar dat hij opeens stottert, en dan er plofjes uit de carb komen?
Terwijl hij van te voren altijd goed gelopen heeft, en nadat de carb er vanaf is gevallen en een schoonmaakbeurtje heeft gehad doet hij het niet goed meer.17 september 2010 om 17:04 #234475Mijn carburateur zit altijd los, daarom heb ik een strookje schuurpapier geknipt
en dat om het busje van de inlaat gedaan.
of: -iets bellemert de opening van de inlaat waardoor de brandstoftoevoer minder wordt.
-Hij trekt valse lucht?17 september 2010 om 17:52 #234476schuurpapier? Dan mis je dan buisje wat in de carb hoort
17 september 2010 om 18:26 #234477ja
17 september 2010 om 20:00 #23447918 september 2010 om 07:27 #228690Vind het niet gek dat je problemen hebt:con
19 september 2010 om 14:49 #234506
Tom ciaoNee ik mis het busje niet.
Het zit er gewoon in, maar nog past het niet.19 september 2010 om 15:14 #234508Ander busje halen, waarschijnlijk heb je een busje met buitendiameter van 18mm en moet je een van 19mm. Meet maar even op..
19 september 2010 om 16:30 #234510
Tom ciaoZit daar ook al verschil in dan?
19 september 2010 om 16:31 #234511Ja je hebt verschillende busjes, spreek uit ervaring heb zelf ook al is de verkeerde gehad.
19 september 2010 om 16:33 #234512
Tom ciaoIk denk trouwens niet dat de buitendiameter groter moet zijn want dan past hij toch niet meer in de carb?
