Vincent Vario reageerde in het onderwerp Mini tour groningen 17 mei in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 10 maanden geleden
Haha vette foto van Tho,
Ja ik had toch al gelijk over wat r met hans zou gebeuren. Deze keer niet z`n gaskabel of bougie die eruitspringt, nu was t hele blok gewoon dood.
Hopelijk gaat dat beter bij de zzt. Anders kan hans beter trappers op z`n vespa zetten!!!:P
ja tour gaat wel door, hopelijk zijn er wat mensen. tussen 1 en 3 hebben we een weer-window:D
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Tonni's Oranje Ciao (LC, Kickstart, Vario) in het forum Projecten 17 jaar, 10 maanden geleden
Dat valt me tegen van athena, meestal leveren ze wel kwaliteit. Misschien dat een 43polini zuiger past,maar heb ooit eens gehoord dat zuigerveren en of zuigers voor gietijzeren en alu cilinders anders zijn. Denk dat een zuiger vinden zowieso lastig word want hij heeft wel heel veel poorten!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp stapvoets met volgas in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 10 maanden geleden
Tomahawk :
‘verzuip’ jij m dan ook? ik heb namelijk de laatste tijd als ik tijdje rijd dat ie soms ineens doet alsof die te weinig benzine krijgt.. dan loopt ie idd wel stationair, maar als ik gas geef slaat ie af.. moet ik choken….miss weet iemand het antwoord?(A)
p.s. ook ik heb al mn carb/luchtfilter/benzineslag…
hahaha nog echt ook 😛 lol
Het adres is de Bunders, niet de Blunders dus rustig rijden hans!:P
Hee hans,
Ga je met je eigen brommer?
Neem dan ff wat gereedschap mee en een nieuwe cilinderkop:D
Ik ben er als Jarige, verwacht zowieso van hansie een cadeau natuurlijk:P.
Als iemand nog varioonderdelen te koop heeft mag die ze meenemen:D
Vincent Vario reageerde in het onderwerp http://www.brommeronderdelenshop.nl in het forum Webshops 17 jaar, 10 maanden geleden
Ik vind alles er zowieso een beetje verdacht uitzien.
Opzich zijn de prijzen niet zo heel verkeerd.
Maar dingen zoals een cilinder met afgebroken uitlaatpoort krijgen als je t niet hebt besteld is wel heel extreem. Als zoiets bij mij was gebeurd en ik had bewijs dat ik een goede cilinder had besteld zou ik zeker even langsgaan en als dat…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Mirage Vario Ciao in het forum Projecten 17 jaar, 10 maanden geleden
Leuke kleur, is dat de mirage set van motip? Met de effectprimer enzo? zal vast al wel ergens staan maar kon t nie vinden
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Tik uit blok in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 10 maanden geleden
Ja dat is waar, stootrand hoor je meer bij hogere toeren, toch zou ik ff kijken hoe de cilinder er uit ziet.
Ook je krukas moet je even controleren, op t bigend of smalend(naaldlager) kan speling zitten.
Verder is het een kwestie van proberen. Kan aan verschillende dingen liggen dus niemand kan je het precieze antwoord direct geven.
succes
Ik denk dat er een stootrand in de cilinder zit
Dat een blokje tikt door een “verkeerde” bougie lijkt me een beetje overdreven. T is wel belangrijk dat de bougie de goede waarde hebt maar van 1 of 2 warmtegraden verschil zou die niet moeten tikken.
Zoals hierboven ook al staat, cilinder eraf en een extra (of 1 dikke) voetpakking eropzetten.…[Lees meer]
Volgens mij gaat t zaterdag juist regenen (80%kans volgens buienradar) t is met zo`n 20 graden wel een mooie temperatuur en het regent vast niet de hele tijd.
Staat de precieze tijd al vast? En waar komen we bijeen?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 19mm op 50cc in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 10 maanden geleden
19mm op een goede snelle 50cc moet wel kunnen lopen
De vraag is of het nut heeft als je het op de manier hierboven doet, is de inlaat dan wel groot genoeg?
K heb zelf op m`n camino een 28mm op een 62cc cilinder, is moeilijk afstellen maar loopt wel. maarja dit is wel met een grote membraam inlaat
Zoals AAT ook al zei, gewoon een…[Lees meer]
hee is er een gemiddelde snelheid? mijn ciao loopt nu 53 digi met 50cc
Moet m`n 80polini blok erop of kan ik zo ook rijden?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Mini tour groningen 17 mei in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 11 maanden geleden
Hee dat is inderdaad een mooie route
En op mijn verjaardag, dus ik rij ook wel ff mee met m`n ciao
zet me maar op de lijst
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Alles geprobeert maar gaat nog steeds stapvoets!!! raad Welkom! in het forum Opvoeren 17 jaar, 11 maanden geleden
ik zou eens kijken naar de kering die achter je oliepomp zit.
Als je de oliepomp loshaalt zie je de krukas met daarom heen een rubberen ring(de kering) Als er olie achter de oliepomp zit kan dit duiden op een lekke kering.
Gewoon even vervangen, kost maar een paar euro.
Het groene draad is het massa draad voor het de bobine. Doordat de…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp alles lijkt in orde maar start niet in het forum Problemen oplossen 18 jaar geleden
je moet even wat benzine in je bougiegat gieten, bougie er weer in en dan weer ff starten met vol gas. Als die dan een paar tellen goed loopt moet je je carburateur eens goed nakijken. als die dan nogsteeds beroerd loopt gewoon ff je ontsteking checken en kijken of je genoeg compressie hebt
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Koppel vespa ciao in het forum Opvoeren 18 jaar geleden
Korte slag motoren zijn hoogtoerig,
Heb je een lange slag, dan heb je veel koppel
Bij vespa`s kan je de slag niet veranderen, maar de verhouding wel, met meer cilinder inhoud zorg je voor extra koppel.
Het beste voorbeeld is de 80cc polini, heel veel kracht onderin maar in hoge toeren doet ie eigenlijk niet zo heel veel
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Honda Mtx Supermotard in het forum Andere merken 18 jaar geleden
Ik heb mijne ook voor dagelijks gebruik
Is juist mooi, in de 6de versnelling 50 rijden en niemand die je hoort.. makkelijk te begrenzen en toch veel power.
Zoals arvid ook al zegt, je kan gewoon laagtoerig rijden als je dat wil.
:: Vincent Vario
