Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › stapvoets met volgas
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 12 maanden geleden door Tomahawk.
16 mei 2008 om 14:32 #209025
ik heb de laatste tijd een beetje gekloot, als ik volgas houd dan pruttelt het motortje wat en kom ik nouwlijks vooruit. maar hij loopt nog wel gewoon mooi stationair als ik gas los heb.
het raarre is dat hij soms wel normaal rijd. ik heb de carb. al schoon gemaakt maar geen succes. het is trouwens een oud motortje waar zover ik weet nooit iets nieuws in is gezet. iemand een idee?16 mei 2008 om 15:24 #219495‘verzuip’ jij m dan ook? ik heb namelijk de laatste tijd als ik tijdje rijd dat ie soms ineens doet alsof die te weinig benzine krijgt.. dan loopt ie idd wel stationair, maar als ik gas geef slaat ie af.. moet ik choken….
miss weet iemand het antwoord?(A)
p.s. ook ik heb al mn carb/luchtfilter/benzineslag schoongemaakt…
16 mei 2008 om 15:42 #219496contactpunten en/of condensator slecht?
Slechte bougie?
16 mei 2008 om 17:03 #219497Tomahawk :
‘verzuip’ jij m dan ook? ik heb namelijk de laatste tijd als ik tijdje rijd dat ie soms ineens doet alsof die te weinig benzine krijgt.. dan loopt ie idd wel stationair, maar als ik gas geef slaat ie af.. moet ik choken….miss weet iemand het antwoord?(A)
Dit heb ik ook met mijn 2005 ciao, maar vooral als ik over hobbels rij. Ook wel op rechte wegen. Lijkt een benzine probleem maa r dat heb je al schoongemaakt. Ik zou de zuiger eens bekijken. Ook slotspeling ff checken. Ook spoelstra moet dit laatste even doen. Ookal blijkt dat t niet te zijn, een nieuwe voet en koppakking is altijd goed.
17 mei 2008 om 22:15 #219504Vincent Vario :
Tomahawk :
nu je het zegt, ik heb het idd een paar keer gehad nadat ik over drempels ging.. ik was van plan m naar de bromboer hierzo te brengen.. dus dan vraag ik wel of die slotspeling en zuiger na wil kijken.. bedankt voor de tip;)
btw.. ging het bij jou dan weer snel weg? want ik had er wel last van dat het dan een tijdje bleef.. heb het 3 x gehad.. en 3 x ging het na ong. 5 minuten rijden weer goed… hoe zat dat bij jou?
18 mei 2008 om 11:47 #219505Tomahawk :
iets grotere sproeier monteren, 1 tot 4 maartjes groter kopen en allemaal ff proberen.
waarschijnlijk loopt hij dan een stuk beter.18 mei 2008 om 19:21 #219508superindo :
Tomahawk :
waarschijnlijk loopt hij dan een stuk beter.lijkt me redelijk vaag.. k bedoel het is niet zo dat dat altijd is.. hij rijd (reed) gwn altijd goed.. maar nu af en toe als ik over hobbels ga dan doet ie ineens alsof die te weinig benzine krijgt.. lijkt me niet dat dit aan de sproeier ligt toch?
18 mei 2008 om 19:40 #219509@ Tomahawk
wat is je setup?
18 mei 2008 om 19:44 #219511ehmm staat links.. maar iig
snorblok
(bromKlok)12/7 carb
std luchtfilter
std zuiger
carters etc alles std.
sproeier 42.. heb ik 2 maanden vervangen, was 38…
owja, en een proma cc uitlaatpoelie 95, maar is glf ik niet van belang..
en owja, voor het geval iemand het niet begrepen had, was nl. niet helemaal duidelijk:P.. als ik over hobbels ga en hij doet alsof die niet genoeg benzine krijgt, dan gaat dat niet heel snel weer weg, maar dat blijft dan gewoon zo.. pas na een hele tijd doet ie t (soms) weer normaal
18 mei 2008 om 19:48 #219512sproeier is opzich goed,
ik heb zelf altijd op een:
12/7 carb.
std. luchtfilter.
std blokje (snor)
een sproeier 39.
maar jij hebt een andere snellere uitlaat dus 3 maatjes groter zou goed moeten zijn.stottert hij ook of niet?
je hebt het gaasje nog in je luchtfilter zitten? die moet er wel in met deze setup.
18 mei 2008 om 19:50 #219513superindo :
12/7 carb.
std. luchtfilter.
std blokje (snor)
een sproeier 39.
nee nerges last van.. hij rijdt prima.. maar alleen soms na een tijdje rijden en ik ga over hobbels heb ik dit probleem…
18 mei 2008 om 19:52 #219514je hebt het gaasje nog in je luchtfilter zitten? die moet er wel in zitten met deze setup.
als die er uit is dan merk je zeker verschil.En blijft je vlotter niet hangen?
18 mei 2008 om 19:55 #219515superindo :
yup, zit er zeker nog in.. van de week nog helemaal schoongeblazen, zat wat troep in.. maar het maakte geen verschil..
mijn vlotter weet ik niet.. hoe kan ik dat zien?
18 mei 2008 om 19:59 #219516het flotter bakje onder je carb. er afdraaien.
dan zie je een opvallend vierkanten blokje hangen die kun je op en neer bewegen,
die moet je ff goed op en neer laten bewegen, als hij niet goed op en neer beweegt of even blijft hangen zou dat de oorzaak kunnen zijn.18 mei 2008 om 20:02 #219517superindo :
die moet je ff goed op en neer laten bewegen, als hij niet goed op en neer beweegt of even blijft hangen zou dat de oorzaak kunnen zijn.ik dacht me te herinneren dat als ik mn carb bewoog dat dat ding ook bewoog.. dus zou goed moeten zijn.. maar ik zal er morgen nog eens naar kijken…
helpt dat niet, zal ik m naar de bromboer brengen, mag hij s naar mn zuiger en slotspeling kijken… of misschien ga ik wel op zoek naar een bromblokje.. maar iig bedankt!
