vet-smurf reageerde in het onderwerp Vespa opvoeren in het forum Opvoeren 21 jaar, 7 maanden geleden
ik kan ze hier in de buurt zeer moeilijk aankomen hoor
vet-smurf reageerde in het onderwerp Variomatic op Vespa's in het forum Vario 21 jaar, 7 maanden geleden
hoeveel betaal je normaal ongeveer voor z’n varioset?
zonder achterklok? -
vet-smurf reageerde in het onderwerp zuiger afvlakken? in het forum Opvoeren 21 jaar, 8 maanden geleden
en hoe weet je dan hoeveel het vergroot kan worde ? met behulp van de zuiger ofwat ?
vet-smurf reageerde in het onderwerp Begrenzer in het forum Elektrisch 21 jaar, 8 maanden geleden
en dat weet dan niemand ?
bedoel je zuiger een stukje aan de bovenkant vlak maken ?
ja en daarom vraag ik wat moet ik afstellen? een andere sproeier?
nou als ik zonder luchtfilter rijd … rijd hij ook goed ….. als ik shoke erop doe als hij stationair draait valt ie gewoon uit …. kan hem ook niet starte sls shoke erop staat
nee als hij stationaair draait ofja eerst dan he … zal nog es een xtje proberen
vet-smurf reageerde in het onderwerp Tikken bij achterwiel in het forum Mechanisch 21 jaar, 8 maanden geleden
bij mij zat poeli ook los ! snel vast draaien dus …. dat klappere is zeker als je rijd alleen als je gas minderd was bij mij teminste …. als je niet snel bent met vast draaien! (als dat teminste probleem is) dan verslijt heel et bevestigings stuk aan de achterklok kun je hele nieuwe achterklok kopen
wat moet ik da afstelle om em kut te late lopen met shoke? als hij nu uitvalt
vet-smurf reageerde in het onderwerp Limburg Meeting Heerlen 2004 in het forum Vespa-Ciao.nl 21 jaar, 8 maanden geleden
nog mensen die hier miss heen gaan ? omdat er toch verschillende op dit forum uit die omgeving komen …
http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php?t=69925
iemand die hier heen gaat ?
ik ga waarschijnlijk met 3 andere gaste ! ( 3 scooters )
2 rond de 80
1 rond de 100 -
vet-smurf reageerde in het onderwerp welke? in het forum Opvoeren 21 jaar, 8 maanden geleden
70 cc dr … maar ga binnekort waarschijnlijk malossie 70 erop leggen …. heb ik nog liggen vndaar
vet-smurf reageerde in het onderwerp start niet meer :S in het forum Problemen oplossen 21 jaar, 8 maanden geleden
nou hij doet et weer! heel men spie was kapot ! dus men vliegwiel los geraakt … daarom vonkte ie niet op juiste moment … nu nieuw vliegwiel en spie en hij rijd weer :d
Frenkie :
ja, kopop us een nieuwe bougie. En niet zegge van, hij vonkt wel enzow. Want dat wil nix zeggen. Een bougie kan kapot zijn zonder dat je het ziet. Maar die 66 sproeier is idd te groot. Probeer eens een 60 (nadat je een neiuwe bougie hebt gekocht). Maar die 52 is weer te klein, daar kan ie geloof ik niet eens mee starten.52…[Lees meer]
en hebbe jullie toevalig een idee waar et aan zou kunne liggen?
naar de bobine ofzow bedoel je toch ? er gaan 3 drade van uit et blok naar de bobine een rode gele en groene
iemand?
heb polini speed engine …. weet niet of dat er wat mee temake heeft …
maar hij heeft gerede na vervanging ….. meter of 10 gerede toen uit gezet
