Vespa Si reageerde in het onderwerp vario past niet op mijn gilera , help in het forum Vario 14 jaar, 5 maanden geleden
post je oproep ff in het “Gezocht” gedeelte van de site.
Vespa Si reageerde in het onderwerp autowheelie? in het forum Vario 14 jaar, 5 maanden geleden
Als je het vermogen wilt om te auto-wheelien zul je best wat moeten opvoeren. Een vario is een must, met Malossi of Polini voorvario. Maar als je opvoert om dat optrek-vermogen te realiseren zul je ook wel harder gaan dan 25-30. Een stuk harder. Of met zwaar veel overtoeren rijden en dus ontzettend hogere slijtage.
Lees eens het Grote Vario…[Lees meer]
Beetje gaar van die verkoper om ene incomplete set te verkopen -.-‘
Maar inderdaad, het enige wat je kan doen is een varionaaf zien te scoren…
Vespa Si reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 6 maanden geleden
Waarom? :
Vreemd, de cilinder die afgebeeld staat is een 43mm;)Ik heb ‘m besteld, onder voorbehoud dat het de 46 is 😛
Vespa Si reageerde in het onderwerp 46mm Athena alu (80cc) in het forum Cilinders 14 jaar, 6 maanden geleden
Ik zat een tijdje terug te kijken voor een cilinder op m’n SE. Ik wist van de ‘doemverhalen’ over klemmende hemden en zuigers, maar veel discussie daarover is al 2 jaar oud inmiddels. Dus ik had JMPB gevraagd hoe het tegenwoordig met dit probleem zit:
hallo Dax,
ze zijn nog steeds hetzelfde. athena doet er weinig aan.
zuiger klemt licht…[Lees meer] -
Vespa Si reageerde in het onderwerp vespa si lekt olie in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Ik had een heel vervelend olie lek probleem met de Si.
Bij mij was het doorkijkglaasje waardoor je het oliepijl kan checken kapot gegaan. Het is een plastic schroefdop en bij mij was de ‘kop’ (het glaasje) afgebroken van het schroefdraad en daartussendoor lekte dan olie. Dit kwam dan in een ruimte tussen het frame en de olietank, drupte…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp beste prijs kwaliteit cilinder van jmpb.nl in het forum Opvoeren 14 jaar, 6 maanden geleden
Die Malossi 13/13 is exact hetzelfde als de Dell’orto
De spacco zwerven veel slechte verhalen over, schijnen lastig/niet af te stellen te zijn.Gewoon de Dell’orto 13/13: prima ding :thumb
Vespa Si reageerde in het onderwerp Hoe krijg ik mijn poelie er nu af? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
“Het draaiende wiel erachter” krijg je er niet af…
Je bedoelt dat draaiende ding met schoepjes dat achter je koppeling zit, IN je motorblok? Dat is je vliegwiel en kan er alleen af als je je hele blok uit de brug haalt.
of
Bedoel je het draaiende plaatje aan de achterkant van je achterwiel waarmee je wiel vastzit in de brug?
Vespa Si reageerde in het onderwerp Bobine kapot? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Ik neem aan dat je wel al een nieuwe bougie hebt geprobeerd? zo niet, geef een paar eurotjes uit aan een nieuwe. (gewoon een standaard bougie, een dunne electrode gaat je nu niet helpen de oorzaak van het probleem te vinden)
Als je inmiddels 3 blokjes hebt geprobeerd (en die zijn allemaal als ‘werkend’ verkocht) dan zou het heel goed aan je…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp veertjes uit startsegment -> nog steeds rennen.. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Best logisch toch, als ie het wel doet als je achteruit loopt 😉
Mooi dat ie het weer doet:thumb
http://www.charmo.com.tw/product/15514.html
taiwanees 😉
Umm, volgens mij moeten je startsegmenten niet kunnen aangerijpen als je achteruit loopt.
Ik denk dat ze verkeerd om zitten…
Als je vooruit rent, grijpen ze dan ooit wel aan en kan je gewoon rijden, of blijf je eindeloos rennen zonder compressie?
Vespa Si reageerde in het onderwerp Vespa Si's Vespa Si in het forum Projecten 14 jaar, 6 maanden geleden
Tiefus, heel verhaal getypt, gaat FF opeens naar Vorige pagina :@
Goed, zojuist mijn nieuwe setup getest:
Polini Speed Engine (elec)
Polini 46mm cilinder (slotspeling = 0.65mm)
Malossi 43mm HD kop (er komen 46mm’s aan vandaag en morgen als het goed is)
Licht bewerkte bromkruk
Malossi multivar @ 6.89grams rollen, 100mm achter met gele…[Lees meer] -
Vespa Si reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 6 maanden geleden
[list]
– Nieuwe lager om krukas gelegd (DOH, beide kanten shimring vergeten. Kwam er beide keren gelukkig achter toen ze er pas 1mm om lagen 😛 ) /donkeymode
– Krukje in Speed Engine gemonteerd
– 3-spoels elec. ontsteking in SE gemonteerd. Paste niet.
– 4-spoels ontsteking gemonteerd. Paste wel.
– Oude blokje eronderuit
– Oude overbrenging…[Lees meer] -
Vespa Si reageerde in het onderwerp Sander's hamerslag ciao in het forum Projecten 14 jaar, 7 maanden geleden
Ziet er vet uit die hamerslag 🙂 ! Leuk Ciao’tje 😀
Vespa Si reageerde in het onderwerp Vespa Si's Vespa Si in het forum Projecten 14 jaar, 7 maanden geleden
Bij de Brezan op de hoek 🙂
Wel duur grapje, volgens mij waren ze vroeger toch echt niet zo duur…
Heb er 17,80 voor betaald.
[center]Zo zag m’n Speed Engine eruit:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/577/280820117351280×720.jpg/]
[/URL] [/center][center]En zo nu:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/593/310820117491280×720.jpg/]
[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/202/310820117431280×720.jpg/]
[/URL]
[/center]
Niet bijzonder, maar nu staan…[Lees meer] -
Vespa Si reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 7 maanden geleden
Die term kwam ik gister nog tegen bij discovery. Daar stopte ze gleodnieuwe aperatuur in een ‘oude’ tank. Retrofitting. Oude technologie vervangen voor een meer geavanceerd iets.
Gebakken lucht dus, een 13/13 is een 13/13 😛
Creco levert gigantisch veel onderdelen, wellicht hebben ze weer een modelkrukas van een bestaand merk gekocht en leveren ze die nu in eigenverpakking, net zoals de 43mm die ze van proma/avionic hebben 🙂
Of blaat ik nu maar wat xD
hansieb :
Vind het wel een beetje geneuzelDat mag.
hansieb :
dit soort zaken kan je toch gewoon via de pm afhandelenDoe ik ook.
hansieb :
(ipv bijv een lap tekst te schrijven in laatste aanwinst topic).Het is toch m’n laatste aanwinst?
hansieb :
Wil je 100% goed spul koop het gewoon nieuw.Zal ik doen. En als ik 80%…[Lees meer]
:: Vespa Si
