Bobine kapot?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bobine kapot?
  • #211480
    Frekkel
      Hee.
      Ik heb een blokje gekocht van gunther hier op het forum ik krijg hem alleen niet gestart.
      Hij heeft heel even ongeveer een halve minuut gelopen alleen toen stotterde hij extreem en soms viel hij uit/aan zegmaar. Daarna wou die ook niet meer lopen. De bougie vonkt wel maar heel zwak en onregelmatig. Nu heeft het blokje bij gunther goed gelopen en de contactpunten staan goed en de hele ontsteking ziet er ook gewoon goed en schoon uit. Zal het nu mijn bobine zijn? of licht dit ergens anders aan?
      Dit is nu mijn derde blokje en nogsteeds wil het allemaal niet goed lopen, word het echt beu!
      En als ik een nieuwe bombine bestel kan ik dan die zwarte pakken van jmbp of moet het de blauwe zijn? en wat is het verschil tussen die 2?
      Mvg Freek
      ps. Moet een DR70 geen 2 pakkingen hebben? Het blokje dat ik van gunther heb is alleen de pakking tussen de cilinder en kop niet tussen cilinder en carter.
      #238036
      beunhaaz
        cilinder en kop is niet verplicht, maar cilinder en carter wel
        heb je geen andere bobine? (omdat je zegt 3e blok) of ga dan in vervolg over op een elec blok. Mijne loopt na eigen revisie nog steeds perfect(: zwart of blauw maakt niks uit.
        #238037
        Frekkel
          O fijn, dan heeft meneer gunther dus niet een goed lopend blok afgeleverd. Ik heb geen andere bombine, heb 2x een ander blokje gekocht omdat het steeds maar niet wou lopen, en je kan ook niet zeggen dat ik echt beun bezig ben omdat ik samen met mijn oom er aan sleutel die een autogarage heeft. Ik denk dat ik gewoon veel pech heb. Maar weet je of het probleem aan de bombine kan liggen?
          mvg Freek
          #238038
          dennisje
            je kan is een bougie nemen met een drunne kern dit did the trick for me:) maar vonkt hij alleen bij snel draaien of ook gewoon langzaam?? als hij langzaam niet doet is het jou bobine maar onregelmatig hmm nja kan ook aan je bobine liggen idd ik zou zeggen neem een race bougie dus dunne kern en je kan zo rijden 😀
            #238039
            Vespa Si
              Ik neem aan dat je wel al een nieuwe bougie hebt geprobeerd? zo niet, geef een paar eurotjes uit aan een nieuwe. (gewoon een standaard bougie, een dunne electrode gaat je nu niet helpen de oorzaak van het probleem te vinden)
              Als je inmiddels 3 blokjes hebt geprobeerd (en die zijn allemaal als ‘werkend’ verkocht) dan zou het heel goed aan je bobine kunnen liggen.
              Heb je ook steeds bij elk blokje een andere complete ontsteking gekregen? Of gebruik je steeds dezelfde ontstekingsonderdelen?
              Als je steeds met dezelfde ontsteking werkt kan het natuurlijk ook in 1 van die onderdelen liggen.
              #238040
              Frekkel
                Ik heb een nieuwe bougie en een bougie uit me tomos geprobeerd(tomos werkt rijd ik dagelijks op) en bijde het zelfde effect.
                Het eerste blokje zat onder de si toen ik hem kreeg, die heeft altijd gereden(100% zeker, komt van mijn neef) alleen heeft 2 jaar stil gestaal(waarvan een jaar buiten) het probleem was dat hij altijd wel liep(niet goed, stotterend en slechte top) maar hij wou nooit stationair blijven lopen, nadat ik een nieuwe zuiger +veren, nieuwe condensator en cp’s en een andere carb deed hij hetzelfde, toen was ik het zat en had een goed lopend blok gekocht(volgens degene hier op het forum) toen deed die eigenlijk precies het zelfde als het vorige blokje, dus na een hoop geprutst toch maar weer een nieuwe gekocht(die van gunther) en nu dus dit gezeur. het enigste wat ik dus niet heb vervangen is de bombine en de uitlaat(proma cc(echte)) nu weet ik vrijwel zeker dat het niet de uitlaat kan zijn dus zou het de bombine moeten zijn.
                ps. kan iemand een linkje stuuren naar de juiste pakkingen voor de DR, graag die tussen cilinder en kop en cilinder en carter.
                #238041
                niemand
                  deze pakkingen moet je hebben
                  http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=670
                  wel jammer dat je 3 blokken hebt gekocht en dan is het zoiets kleins als een bobine. :con
                  maar dan kan je wel 2 blokken tunen 😀
                  #238043
                  Frekkel
                    Klopt dat, zijn die geschikt voor DR? (staat athena) zal wel niet veel uitmaken maar voor de zekerheid ff een bevestiging:P
                    Ja het is zeker jammer, vooral de frustratie dat het opwekt, telkens denk je weer ik heb het probleem gevonden. Koop je bijvoorbeeld nieuwe contactpunten ofso en vervolgens doet hij gewoon precies het zelfde. kan ik zo van balen!!
                    Maarja, komt ooit wel goed(hoop ik:p)
                    Mvg Freek
                    #238044
                    niemand
                      als het goed is zou die moeten passen.
                      en anders past deze wel want daar staat DR bij.(alleen niet op voorraad)
                      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=674
                      #238045
                        showiii
                          Ik heb de Si van Frekkel overgenomen, en ik ga vanmiddag/vanavond een andere bobine proberen, hopen dat dat het is 🙂
