vespa-si-owner reageerde in het onderwerp TK ciao met snor kenteken in het forum Brommers aangeboden 12 jaar, 8 maanden geleden
nog te koop?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Vespa ciao lekt benzine in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
er zit ook wel heel veel smurrie rond de decompressie. sluit deze wel goed af?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Speedengine loopt niet, vonkt wel in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
ja dit is normaal! klinkt goed.
Je hebt geen tijd om je brommer te starten maar wel om dit te posten? 😛
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Lagers? in het forum Motorisch 13 jaar, 10 maanden geleden
Er af slijpen kan ook. moet je wel héél voorzichtig doen!
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp compleet gereviseerd cp blok wil niet starten in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
Haal de boel maar weer los. Het klinkt alsof er iets is los getrild van je ontsteking. Dat Zou ook verklaren waarom hij eerst wel liep.
oke. toch een raar verhaal omdat hij het eerst dus wel deed. zit je cdi nog goed tegen je frame aan. (mooi schoon/ blank metaal op mooi schoon/blank metaal)?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Blok reviseren in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
mm is de boring van de cilinder. (de diameter van het gat dus). Dit geeft aan hoeveel cc het is omdat de slag altijd hetzelfde is.
38. 50cc
43mm ongv 65 cc
46,5 80 cc. past niet op een standaard carter.Ik zou je oude carter eker gebruiken, zeker als je standaard wilt blijven rijden.
Als het blokje altijd standaard is geweest zou ik…[Lees meer]
En de dop?
ook al een andere bougie geprobeerd?
Krijgt hij benzine?
heeft hij een goede vonk?
heeft hij compressie? (ik vraag toch maar even) -
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp gereviseerd elektronisch blok ratelt in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
DR-flenny :
vespa-si-owner nu wordt het toch hoog tijd voor de opticien.er staat duidelijk boven je dat hij die afstandsbus er tussen heeft zitten en weet hoe het moet?
zelfde als bij jelle zijn topic waar je vraagt of het om het frame gaat 😕verder OT:
je zegt dat je je lagers hebt vervangen maar heb je ook je naaldlager ( tenzij…
heb je aan de afstands bus gedacht die je koppeling op afstand houd? opstaande rand naar de kloppeling toe!
probeer er achter te komenen waar het geluid vandaan komt. dit gaat het best tijden stationair lopen. Een goed afstelling is idd ook héél balangrijk. -
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp simonini clutch bell (coupling) in het forum General questions 13 jaar, 10 maanden geleden
It must be slipping. Friction is the only reason for the heat.
perhaps you can figur out when the cluch is slipping? -
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Ciao Mix ietsepietsie sneller laten lopen? in het forum Opvoeren 13 jaar, 10 maanden geleden
Met die setup haal je ook niet het maximale uit je expansie stuk. Er is meer vulling nodig om het expansie gedeelte optimaal te benutten omdat hier tegendruk word opgebouwd. Dus mee cc`s of meer inlaat d.m.v. grotere carb of carter tuning.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Brom naar Snor in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
Oke dit dacht ik al maar nu heb ik het bevestigd!
Mag een slotje op!
Klopt. kort daarna heb ik mijn blok gereficeerd en toe ook een bewerkt carter gekocht en toen merkte ik inderdaad dat het net weer iets sneller ging. Het is heel simpel: meer mengsel is gewoon meer vermogen.
beetje jammer dat je met de nieuwere brommer helemaal naar lelystad moet voor een keuring.
clutch spings to tight?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Chrome poetsen in het forum Framedelen 13 jaar, 10 maanden geleden
Martijnvanheerde :
WD-40 en een schuursponsje :thumbHAHAHA !!!
beunhaas :worshippy
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Voorvork vervangen Si? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
Een foto. of desnoods een link naar google met het type die je bedoelt zou handig zijn.
Ik neem aan dat je een ciao hebt waar je graar een Si of citty vork in wil?
:: vespa-si-owner
