Brom naar Snor
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brom naar Snor
  • #211054
    vespa-si-owner
      Ik vroeg me af of het een beetje te doen is om een vespa van brom naar een snor kenteken te brengen.
      En dan niet op de bureaucratische RDW manier maar op de ”beun manier”.
      Zo ver ik weet is staat er maar op één punt een chassis nummer op een vespa (op het balhoof van het frame).
      Dus als ik een mooie vespa brom heb (vespa A) waar ik graag de papieren en kenteken van een snor vespa voor wil gebruiken (vespa B) en dit verder hetzelfde type is. Hoef ik alleen het Frame met het chassis nummer over te zetten.
      Klopt dit verhaal een beetje?
      Ik zie namelijk zo vaak pracht vespa voor weinig geld omdat het een geel kenteken is.
      #227009
      jayjay00
        Heb op mijn vespa de chassis nummer op het achterframe naast het achterwiel. Snap het nut er ff niet van. Als ik het goed begrijp wil je alle onderdelen van een vespa brom naar een snor over zetten. Alle onderdelen zijn haast zelfde behalve dat een brom 45 km gaat en een snor 25km. Maar een snor blokje kun je ook opvoeren?
        #220186
        vespa-si-owner
          Het gaat er om dat je dan ongestraft zonder helm kan rijden.
          edit:
          Volgensmij kan het gewoon maar ik wil het graag even bevestigd hebben.
          #230538
          tnerual
            Volgens mij maak je het zelf moeilijk waar het makkelijk gaat.., of zie ik dit verkeerd?
            Monteer gewoon eender welke onderdelen op een deftig snorframe, met papieren, waarbij de papieren kloppen en het kenteken bij dat frame hoort…
            snorframe met snorpapieren..
            Of je laat je bromframe omkeuren bij de RDW…
            #230827
            vespa-si-owner
              Nee juist niet. nouja ik vroeg me gewoon af of het mogelijk is. zo ver ik weet hebben vespa`s oom maar 1 chassis nummer.
              #217937
              pepko
                typegoedkeuringsnummer gaat dit om denk ik?
                en vertel eens hoe je dit in gedachten had met de papieren etc?
                ik emen dat het om een letter ging, een K of L o.i.d.
                #217938
                vespa-si-owner
                  Nouja. Dat je dus eigenlijk het frame (en daarmee dus eigenlijk ook het kenteken) gewoon compleet over zet. het komt zo vaak voor de hele mooie vespa`s voor spot prijsje weg gaan omdat er een geel kenteken op zit.
                  #230488
                    http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=29004
                    Het kan dus gewoon 😉
                    vespa-si-owner
                      beetje jammer dat je met de nieuwere brommer helemaal naar lelystad moet voor een keuring.
                      #230715
                        vespa-si-owner :
                        Klopt helemaal. Het framenummer (ter hoogte van achterwiel) en het type goedkeuring nummer (balhoofd) bepalen of het een brom of snor is.
                        Als je dus een brakke Ciao snorfiets hebt staan met een net Frame kun je daar rustig alle mooie onderdelen van een goedkope Ciao bromfiets tegenaan schroeven.
                        vespa-si-owner
                          Oke dit dacht ik al maar nu heb ik het bevestigd!
                          Mag een slotje op!
