vespa rider reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 1 maand geleden
velgjes in de witte lak gezet, morgen blanke lak erop en dan wachten op A 35 voorvork en varioset en dan jagen!
vespa rider reageerde in het onderwerp Frankp's project in het forum Projecten 15 jaar, 1 maand geleden
vogens mij is je voetpakking lek aan je uitlaat te zien
vespa rider reageerde in het onderwerp Startprobleem, piepend geluid in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 1 maand geleden
je v snaar slipt
vespa rider reageerde in het onderwerp AVDG's perso in het forum Projecten 15 jaar, 1 maand geleden
fotos toegevoegd
komen er nog veel meer 😉 -
vespa rider reageerde in het onderwerp Bromklok op volledig originele snor ciao in het forum Opvoeren 15 jaar, 1 maand geleden
en je uitlaat bout losjes die komt ook naar voren:!
vespa rider reageerde in het onderwerp polini citta in het forum Projecten 15 jaar, 1 maand geleden
nette lasjes 😉
vespa rider reageerde in het onderwerp achterlicht kapot in het forum Elektrisch 15 jaar, 2 maanden geleden
mijn achterlicht werkt eindelijk maar mijn achterlamp is veel te fel, als ik op de toeter klik dan wordt het licht ook niet minder fel ofzo, ik heb wat draden met elkaar zitten te verbinden maar nu komt er te veel stroom op het achterlicht.
vespa rider reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 2 maanden geleden
me nieuwe 65cc creco blok er onder gehangen, liep meteen en gaat nog hard ook.
vespa rider reageerde in het onderwerp Mounting 94cc on a ciao in het forum Pub talk 15 jaar, 2 maanden geleden
oh jes for minarelli. sorry guys.
malossi has p13. crankshafts.
vespa rider reageerde in het onderwerp Simonini Circuit or Proma Circuit in het forum Pub talk 15 jaar, 3 maanden geleden
proma
vespa rider reageerde in het onderwerp kan het probleem echt niet meer vinden in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
met sproeier 77. is dit te groot? ik rij met 13/13
maaar me brommer doet het opeens!!!!!!!!!!! ik deed een andere bougiedop erop met een hittegraad 6 bougiedje.
met die andere vonkte hij ook gewoon en heeft hij mee gelopen hoe kan dit?Jongens in ieder geval heel erg bedankt voor de hulp
gr, arno
het blokje heeft heel veel compressie. de contactpunten heb ik geshuurd en gecleand.. ik heb al 3 bobines geprobeerd maar maakt geen verscheel. de hele ontsteking zit helemaal goed want ik heb alles van een lopend blokje overgezet.
maar hij vonkt nog steeds een beetje vaag.
als ik ga rennen dan klinkt het helemaal goed maar hij slaat gewoon niet…[Lees meer] -
vespa rider reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 5 maanden geleden
nieuwe polini 42mm
http://www.espower.nl/product_info.php/cPath/68_82/products_id/730
vespa rider reageerde in het onderwerp ophangpunt gebroken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 5 maanden geleden
de spoelers zijn ook in het carter gemaakt en de inlaat is geveild, kan ik hier dan wel een std cilinder op zetten? gaat dat wel lekker lopen?
gr, arno
vespa rider reageerde in het onderwerp afmetingen bus Multivar in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
bij mij zit er speling op mijn malossi vario en als ik gas geef komt het huis niet naar de snaar toe laat maar zeggen.
is de bus bij mij ook te lang?
zou ik hem van een std vario erin kunnen zetten? -
vespa rider reageerde in het onderwerp Visch-scooters.nl in het forum Webshops 15 jaar, 8 maanden geleden
hier haal ik vaak mijn onderdelen want die zaak is 6 km van mijn huis.
hij is een oplichter, echt waar.
en de meeste dingen daar zijn ook erg duur. -
vespa rider reageerde in het onderwerp Raar gekraak in motorblok. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
mishcien je krukas spie.
maar op je krukas mag wel speling zitten van links naar rechts niet te veel.
maar absoluut niet van voren naar achteren. -
vespa rider reageerde in het onderwerp Carb vies om de haverklap in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
hetzelfde hele probleem als jij heb ik ook. ik kan dan alleen nog op choke rijden en als ik schoon maak kan ik weer 5 km gewoon rijden maar dan raakt hij weer verstopt.
vespa rider reageerde in het onderwerp Uitlaat ploft en nu start citta niet meer in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
vliegwile spie gebroken. had ik 2 dagen geleden ook toen viel die ook uit en kwamen er knallen uit mijn uitlaat.
en anders contactpunten nog eens opnieuw afstellen.veel succes;)
gr, arno
:: vespa rider
