Vespa-Loriie reageerde in het onderwerp Vespa Ciao viel herhaaldelijks stil, start nu niet meer in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 5 maanden geleden
Tekenen van een warmloper, kan dat zomaar opeens? heb niets aan men brommer veranderd en hij reed altijd goed.
Zit met praktisch standaard setup, enkel citypower uitlaatje en rijd met een sproeier 46 of 48 dacht ik. mijn bougie zag ook altijd mooi koffiebruin, nu nog steeds trouwens.Heb gisteren geprobeerd te starten met bougie tegen het…[Lees meer]
Vespa-Loriie reageerde in het onderwerp Lek thv carburateur + weerslag bij starten? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 6 maanden geleden
Problem solved !
net langs geweest bij een vriend die nog wat extras had liggen. Pakking vervangen, goed aangedraaid en geen drupje meer te zien! Stom toch hoe het soms aan zoiets kleins kan liggen! Nog bedankt voor het opzoekwerk Wilk.
Voor mij mag deze treat worden geclosed.
Heb wel nog een nieuw probleem maar daar ga ik een nieuwe treat…[Lees meer] -
Banjo is idd niet verstopt. Ik kan hem wel naar links en rechts draaien in de benzineslang als je dat bedoelt. Ik kan maar niet zien of het lek langs de benzineslang komt of dat het eerder langs de pakking bij de onderkant van de banjo komt. Pakking ziet al wel wat donkerder…
Misschien best gewoon nieuw slangetje, filter en paking kopen? Dan…[Lees meer] -
@Wilk
Banjo heb ik al nagekeken, die zat wat los dus er ff afgehaald en iets dieper gestoken en terug klemmetje rondgedaan. Wist wel niet dat ik dat kon beschadigen. Misschien iets te ver doorgeduwd? Voor de rest zag filtertje er nog goed uit (mooie kleur) misschien een beetje vervormd maar dat leek me niet zo een…[Lees meer] -
Vespa-Loriie reageerde in het onderwerp Uitlaat Vespa Ciao Mix 25 km/h Tecno (23.5 mm) in het forum Motorisch 13 jaar, 9 maanden geleden
Hoi
(ik weet het topic is al half jaartje oud maar wilde toch nog reageren)Heb hetzelfde voor met het uitlaatje (techno citypower). Klem zit idd vastgelast aan de uitlaat. Als je de uitlaat monteert is de schroef bij de klem erg moeilijk bereikbaar. Bij mij kwam klem wel net niet tot tegen cilinder hoor.
Maar toch dit zou eigenlijk toch niet…[Lees meer] -
Vespa-Loriie reageerde in het onderwerp Vespa ciao lekt benzine in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 12 maanden geleden
Gisteren treeplankje er eens afgehaald en gewoon alles ff goed aangedraaid.
ook benzineleiding vervangen en kraantje goed vastgezet.
Deze ochtend geen benzine meer gelekt. Weet dus niet juist waar het aan heeft gelegen
maar waarschijnlijk gewoon stukje dat los was gekomen.
Bedankt allemaal -
Vespa-Loriie reageerde in het onderwerp Ciao mix "standaard setup" opvoeren in het forum Opvoeren 14 jaar, 1 maand geleden
hehe ik doe men best 😉
bedankt voor de tip van de brievenbus post. Ik zie alleen niet echt waar ik het kan aanduiden.
Er staat bij verzending vanzelf een bolletje aangekruist: standaard verzending.
Vragen bij opmerking dan? Ik woon wel in Belgie, kosten zullen iets hoger liggen dan.Nog klein vraagje over de sproeiers.
Is er een verschil…[Lees meer] -
Ok, heel erg bedankt jongens !
Ik ga morgen men citypower en men sproeier maat 41 bestellen.
Als k nog problemen heb bij t monteren, weet ik jullie te vinden he :dGr Loriie
hoi,
ja denk het wel. heb niet zoveel ervaring met bromklok/snorklok maar ga er van uit dat k gewoon snor heb aangezien het een snorfiets is en ng niets aan gedaan is.
Wat je zei over de poelie komt me wel bekend voor: toen ik hem opmeette (gemonteerd) meette ik 83mm, ik ging er van uit dat het maar 80 was en datk wat mm mis zat wegens…[Lees meer]
Ow ok, dus niets veranderen aan de poelie dan?
Denk je dat hij sneller optrekt met een citypower uitlaat, of heeft die enkel invloed op de topsnelheid?
Zoals ik al vermeldde had ik hem graag iets harder laten optrekken en dat ie makkelijker de berg opgaat.Goeie keuze of raden jullie iets anders aan: een tecno…[Lees meer]
