vespa liessel reageerde in het onderwerp Deck afdraaien in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 5 maanden geleden
je moet eigenlijk een volle zuiger hebben die je aan de bovenkant kunt bewerken hiermoet je dan een bolle vorm in maken in de richting van de bougie dan je kop afvlakken dan blijft je top gewoon goed dit is ook zo bij diessels waarbij er ook een zeer hoge druk is alleen is er dan geen bougie maar verstuiver+gloeibougie
vespa liessel reageerde in het onderwerp Lachgas injectie in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 6 maanden geleden
gooi wat pure alcohol bij je benzine en je voelt het zeker
vespa liessel reageerde in het onderwerp 43mm kop of std kop op 41mm in het forum Opvoeren 17 jaar, 6 maanden geleden
asten hvt hoefnagels verspannings techniek gratis tenminste bij mij
vespa liessel reageerde in het onderwerp Valt uit bij stationair lopen in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
te kleine sproeier? ik had in 12/7 48 zitten liep goed
vespa liessel reageerde in het onderwerp Ploffen citta & optrekken in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
de helft slaat nergens op hij heeft een te grote sproeier en trekt bij zijn uitlaatpoort valse lucht of in ieder geval in de buurt dat tot in ontbranding komt in uitlaat, kan ook nog zijn dat je cilinderkop lekt en er ploffen uit komen
valse lucht en een te grote sproeier
vespa liessel reageerde in het onderwerp Overzicht Cilinders met pk's in het forum Cilinders 17 jaar, 7 maanden geleden
maar is de 70 dr op jmpb een evo of gewone dr?
de 70dr op jmpb is dat dr evo?
en wat voor pully moet ik hebben om mooi te rijden 65-70? -
vespa liessel reageerde in het onderwerp citta loopt raar (stotteren in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 8 maanden geleden
zet je de onsteking over van de 2 blokjes?
ja, zoiets heb ik ook gehad alleen viel hij bij mij alleen uit.
mijn decompressieklep die veer was zo vies dat hij klein beetje bleef hangen ,hij knalde af en toe en viel vaak weg, het is ook zo dat als je je decompressie klein stukje open trekt op vol gas en je speelt beetje met je gas dan knalt die ook -
vespa liessel reageerde in het onderwerp vernauwing in het forum Opvoeren 17 jaar, 8 maanden geleden
ja mijn cab. ging toch al gebeuren maar moest het van die vernauwing weten maar ga niet in mun carters zitten want moet er elke dag mee rijden(werk) en moet hem niet te lang kwijt zijn.
alle beetjes helpen:D
die 12/7 ga ik nog uitboren tot 12/12 of 12/10 net hoe het uitkomt maar die vernauwing zit er wel dergelijk bij een standaard 50cc, het is wat rood is aan 2 kanten meer een zandloper vorm, ik wil die zandloper vorm weghalen en gewoon een ronde poort van maken.
andere uitlaat doe ik niet want wil niet te veel opvallen is voor naar het werk maar als hij dalik rond 55 60 loopt zet ik er zeker een grotere poelie op dat hij nog harder trekt
oke dank je dan ga ik dat zeker effe doen in vakantie, heb nog wat trekkracht nodig vind het maar slecht nou
bij een orginele cilinder
vespa liessel reageerde in het onderwerp budget in het forum Opvoeren 17 jaar, 9 maanden geleden
kijk op brommeronderdelenshop.nl daar staat een dr evo 70 =20 euro is wel zonder veren moet je er bij bestellen
vespa liessel reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 9 maanden geleden
CYL. VESPA CITTA/CIAO/SI(-MIX) 38.2MM-10MM PEN ITALKIT
is dit een snelle 50cc of is het een tamme cil -
vespa liessel reageerde in het onderwerp Honer omgeving Ehv. in het forum Opvoeren 17 jaar, 9 maanden geleden
pk’s stiphout is bij helmond
effe op site zoeken voor adress k weet het altijd zo te vinden -
vespa liessel reageerde in het onderwerp Krukaswang bewerken in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 9 maanden geleden
als k mijn blok uit elkaar heb ga ik er toch een paar maken, het moet lukken je krijgt een werveling in je carter en in je inlaat spruitstuk tot max cab(hoge toeren) ongeveer omdat je dan blok dan weer zo snel aanzuigt word je gemengde mengsel met een draai terug aangezogen je blok in uit eindelijk zou je dus een beter gemengd mengsel binnen…[Lees meer]
:: vespa liessel
