citta loopt raar (stotteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta loopt raar (stotteren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #209174
    nickciao
      zoals de titel het al zegt mijn citta loopt raar.
      hij loopt slecht stationair en hij stotterd en ploft
      wat zou dit kunnen zijn?
      greetz nick
      #220061
      Jacky
        Ploffen is meestal de ontsteking, staan je contactpunten goed afgesteld? Is het benzine mengsel wel goed afgesteld?
        Misschien je bougie stuk gegaan?
        #220062
        nickciao
          bougie ga ik nu proberen .
          mengsel is goed bougie koffie bruin met melk
          contactpunten weet ik niet
          #220063
          superindo
            stotteren:
            -te groote sproeier
            -zuigerveren verropt.
            ploffen:
            – contactpunten verkeerd afgesteld.
            – maakt kortsluiting, dus controleer je bedrading of er geen buitenkabel kapot is of dat je binnenkabel niet tegen het blok komt.
            #220064
            Jacky
              Ik denk toch contactpunten, weet alleen niet waar ze op moeten staan bij deze setup. Moet je even kijken of nog iemand anders reageert.
              #220065
              william
                :'(nick was net bij mij ik heb ook nog even gekeken.
                zen bougie vonkt wel goed en de cp’s staan afgesteld op de dikte van een klein breekmesje.;)
                de cp’s en condensator zijn trouwens pas nieuw, nog geen 300 km erop.
                de sproier is 66 lijkt mee niet echt te groot vooral niet als zijn bougie kleur ook koffie bruin is.
                de problemen komen vooral voor als het blok goed warm is.
                morge zou hij zijn bedrading nakijken omdat deze nog best wel K*t is.:boos
                als er iemand nog wat verder mogelijkheden heeft laat het dan weten:thumb
                nick je weet wat je te doen staat!!!!
                en hou de mensen op de hoogte hier op het forum.
                greetz william
                #220066
                Interceptor
                  hey nick, loopt ie beter als je het filter erafhaalt?
                  groeten nick (bedoelt ie nou mij of jou??)
                  #220068
                  nickciao
                    ik ga nu aan de bedrading beginnen en probeer het ook ff zonder luchtfilter
                    ik hou jullie op de hoogte.
                    greets nick
                    #220072
                    Jacky
                      Ik weet niet of jij cp’s goed kan afstellen met een breekmes maargoed, als je denkt dat het daar niet aan ligt moet hij maar kijken wat gebeurt als de bedrading vernieuwd is.
                      #220074
                      nickciao
                        heey,,
                        ik heb de bedrading gedaan,maar hij blijft raar doen.
                        hij stotterd nog steeds en wil afslaan maar ik krijg hem dan wel weer met de choke gestart.
                        ik heb mijn Carberateur een paar dagen geleden nog schoon gemaakt.
                        maar mijn luchtfilter is ook niet meer helemaal 100% ,het onderste gedeelte wil niet goed sluiten.
                        kan het daardoor zijn dat hij tog weer vuil is? en dat dat het hele probleem is?
                        greetz nick
                        #220084
                        william
                          heey mensen ik ben nu bij nick ciao.:'(
                          die brommer loopt echt perfect maar zodra die echt goed warm is dus als ik ong 2 grote rondjes heb gereden begint hij raar te doen. hij valt uit als je dan gas loslaat en je laat hemterug komen wil hij afen toe nog even aan slaan, maar 9 van de 10 keer vakt hij uit hij is meteen daarna met de shoke weliswaar wel te starten. als de shoke er af is valt hij weer uit.:no
                          de cp en condersator zijn net nieuw die heb ik er nog mee op gezet. zitten er ong 300 tot 500 km op.
                          nadat hij s uitgevallen heb ik de bougie eruit gedraaid deze if offie bruin en droog. geen bijzonderheden.:?
                          weet er iemand nog wat er aan de hand kan zijn.??
                          greetz william
                          #220085
                          superindo
                            rijdt met choke wel en zonder choke niet?
                            = grotere sproeier:)
                            #220086
                            nickciao
                              ja maar de bougie is koffie bruin en droog.
                              dus dat lijkt me vreemd
                              #220087
                              superindo
                                2 maatjes groter kan helpen, en is de bougie nog wel koffie bruin denk ik
                                #220088
                                william
                                  zoals ik al vermeld had loopt de brommer perfect.
                                  maar pas als hij goed warm is en af begint te slaan hoef je hem te starten met de shoke.
                                  daarvoor hoef je hem totaal niet met de shoke te starten. er zit een 66 sproeier in en het blok wat nick nu heeft is van mij geweest en bij mij heeft hij altijd perfect gelopen op een 66 sproeier.
                                  hij doet alleen zo gek als hij echt warm is.
                                  greetz william
