vespa liessel reageerde in het onderwerp voorvario eraf geknalt in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
vraag je moeder of ze de komende week spinazie en spek wil maken:D
vespa liessel reageerde in het onderwerp Sprocatti Membraam Carter in het forum Carters 16 jaar, 3 maanden geleden
moet je toch maar even het hele filmpje kijken want, op een gegeven moment zie je hem voorbij komen over dat baantje:D
ja heel verstandig, sproccatti blok, remschijf, GLADDE BANDJES en een zand cross de beste combinatie die je kunt bedenken:?;)
vespa liessel reageerde in het onderwerp Speedengine met 16 mm carb in het forum Opvoeren 16 jaar, 3 maanden geleden
ik denk dat je je koppel wel een stuk vergroot en je snelheid ook wel, je vult de cilinder een stuk beter
vespa liessel reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
sorry van dat studeren dat had ik fout gelezen, maar ik vind het nog steeds ongeloofwaardig dat hij 100 loopt, ik zeg niet dat het niet kan maar dat ik het niet geloof, als het zo is: filmpje?
je was toch 15 en aan het studeren over motoren? normaal zit je dan op een middelbare school als je het mij vraagt, en ik vind wel dat je wel heel veel moet vragen als je het allemaal zo goed weet, en als ik de rest van het topic lees ben je ook maar een beetje ongeloof waardig kom op iemand van 15 die een 46mm polini 100 laat lopen, dat zou ik…[Lees meer]
vespa liessel reageerde in het onderwerp langzaam optrekken nieuwe cilinder in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
op hoeveel mm heb je je cp staan?
vespa liessel reageerde in het onderwerp start niet wie kan helpen:O in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
meer info aub. sproeiermaat, iets aangepast aan je blok? cp elektrisch?
vespa liessel reageerde in het onderwerp hoe heb ik het gedaan? in het forum Opvoeren 16 jaar, 3 maanden geleden
wat heb je gebruikt om dit te doen? als ik het zo zie, een beetje rauw afgewerkt
vespa liessel reageerde in het onderwerp bravo start slecht in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
k denk dat je je contactpunten en condensater even mmoet vervangen
FonS: Hij heeft elektronische ontsteking, staat in z’n setup
vespa liessel reageerde in het onderwerp std kop op 65cc athena alu in het forum Opvoeren 16 jaar, 4 maanden geleden
als je 43mm koppakking gebruikt moet het gaan, bij dr van vriend van mij tikte hij ook k gekeken zat 50cc kop op met 50cckoppakking 43mm pakking ertussen en het was gefixt
vespa liessel reageerde in het onderwerp snorcarter in het forum Opvoeren 16 jaar, 4 maanden geleden
neej gaat niet want die is van iemand bij mij uit de klas en die weet er nix van, ma die heeft gevraagd of ik die op zou willen voeren
ik zeg toch ook met bus erin ma weet iemand of het 7 of 10mm is want waarschijnlijk heb ik niet echt veel aan
vespa liessel reageerde in het onderwerp ondermaatste presaties 13/13 en loopt pas op half gas in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
stotteren krijg je als je te veel of te weinig benzine hebt nou zit je er niet meer ver naast als je een veel te grote sproeier hebt krijg ik gewoon een langzaam rijend geval, k denk dat je er nu niet ver naast zit
vespa liessel reageerde in het onderwerp SI valt steeds uit in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
ik zou zeggen begin met een nieuwe bougie, als dat het niet is vervang je condensator en je contactpuntjes denk dat je dan al weer goed vooruit komt
vespa liessel reageerde in het onderwerp Vespa Ciao opvoeren ? in het forum Opvoeren 16 jaar, 4 maanden geleden
dat ga je zeker niet halen met een standaard uitlaat van gianellie en grotere sproeier en kleinere poelie dat zoiezo niet, wat voor carbateur heb je erop zitten 12/12 of 13/13?
verder kun je als uitlaat een city power halen, maar daar win je niet egt veel mee, k zou voor origineel blokje een leo krul halen, inderdaad als je er een kleinere poelie…[Lees meer] -
vespa liessel reageerde in het onderwerp valt bijna uit als ik op top rij in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
punten verkeerd, teveel benzine, uitlaat verstopt, uitlaat poort misshien dicht gekoekt met kool?, je hoeft het niet meteen te zien als de afstelling van carb. verkeerd is want je reed er eerst goed mee en ik denk niet dat jij lang op top rijd en daardoor zal je bougie ook niet zo snel verkleuren
wat is je sproeier maat? -
vespa liessel reageerde in het onderwerp Sito of citypower? in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
nee, dat werkt elkaar niet tegen 50cc met een maximaal geveild carter dat kan nooit lekker lopen kan je 50cc niet fatsoenlijk verwerkt krijgen
vespa liessel reageerde in het onderwerp KoukleumTour 2008 (28 December) in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 3 maanden geleden
zou ik van iemand voor deze tour uitlaatje kunnen lenen voor 50cctje???
als het kan ga ik mee!!! -
ik wil ook wel mee maar, moet nog effe kijken of ik kan en….
mag ik van jullie wel mee met mun gaar ding, ziet er op het moment dus niet uit maar kan wel rijden dus?? - Meer laden
:: vespa liessel
