tw1
  • tw1 reageerde in het onderwerp Polini Vario achterklok in het forum Vario 1 jaar, 9 maanden geleden
    Screenshot 2024-08-12 at 14.32.05
    Na 25 KM..
    Lijkt toch uit de keerring te komen. Heb nog een nieuwe liggen dus die ga ik maar eens vervangen. Mogelijk heb ik daar dan toch iets verkeerd mee gedaan. Na het bericht van @Jelle heb ik in ieder geval wel hoop.
    Edit: was de keerring, geen problemen meer.
    Jelle wrote:
    Nou vandaag de vuurdoop gehad met m’n polini achterklokje met malossi vertanding. En na 85 km malossi 4p geweld nog helemaal droog.
    Lekker! Bij mij is het nog steeds dramatisch, dus ik ga vandaag wat vloeibare pakking gebruiken, en loctite op de bouten. Probleem lijkt met de dagen erger te worden.
    Welke olie heb je gebruikt?
  • tw1 reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 1 jaar, 9 maanden geleden
    In mijn geval heb ik het opstaande randje van de drukveer iets terug naar binnen geduwd, die stak te ver uit en kwam dus tegen de starsegmenthouders aan. Dus verder niks aangepast aan de koppeling o.i.d.
    Bedankt voor de tips. Na de tip van @niek1992 ben ik toch nog eens gaan kijken wat er mogelijk aanloopt.
    Een van de opstaande pinnetjes waar de startsegmenten op moeten, leek tegen het opstaande randje van de drukveer te duwen. Deze kwam namelijk best ver naar buiten. Even als een holbewoner wat bewerkt.
    Kan de koppeling goed aandraaien en kan…[Lees meer]
    Nog een vraag..
    Als ik het huis van de achterkoppeling monteer, en de moer aandraai, dan heb ik constant koppel. Als ik de moer enorm lichtjes aandraai, heb ik dit probleem niet. Het lijkt erop dat het koppelhuis te hard tegen de koppeling aangedraaid wordt, en daardoor niet meer onafhankelijk kan draaien.
    Iemand bekend met dit probleem? Heb…[Lees meer]
    Ben uitgekomen op 9gram rollen, m.i. bijna perfect toerenverloop (buiten dat de trekveren nog net iets strakker mogen). Topsnelheid is van 55 naar 63 gegaan, en toerental klinkt hetzelfde als dat ik met poelie 80 68km/h reed.
    Ik ga nog een klein beetje experimenteren met rolletjes tussen 9 en 9,5 gram, en bloktemperatuur meten (hij wordt erg…[Lees meer]
    Dank @Martino, goed gespot. Ik heb denk ik niet goed opgelet met het plaatsen van de ringen. Die zitten nu aan de andere kant….. ben denk ik door al dat gekloemel met de achterklok minder secuur geweest met de laatste keer monteren. Dat wordt dus weer de achterklok uit elkaar halen om de kijken of ik nu niks heb gesloopt.
    Edit: ringetje zit er…[Lees meer]
    Ik heb nog contact met Polini. Eerste reactie:
    how much oil was put in? Where was the oil leaking from?
    However, there are no vents, like the one in your photo, in our gear housings. So the first crankcase might not be a Polini product?
    Het lijkt dus dat het weglaten van de ontluchting geen design/fabrikage fout is. Ik laat weten wat de reacties…[Lees meer]
    Vanochtend helaas toch een druppel gespot. Met 75w-90 liep het overal uit, dus het is wel een verbetering. Heb niet veel gereden, paar stukjes van 5-10 km om vario af te stellen, max 55 km/h.
    (Onder de koppeling aan het frame, ff inzoomen)
    IMG_20240727_104817_455
    Ik vermoed dat het zich een weg naar buiten vindt via de moeren waar je de klok aan het frame…[Lees meer]
    Ik ben flink bezig geweest. Omdat ik de trekveren wilde vervangen, heb ik ook maar de drukveer vervangen.
    Aanpassingen:
    • Polini vario vervangen met de Malossi, 8 gram rollen
    • Gele drukveer
    • Groene trekveren
    Veel meer pit, mooi constant verloop van toeren tot +/- 45km/h, daarna begint ie omhoog te lopen. Ik ga nog testen met rolletjes om de…[Lees meer]
    Bij 7gram rollen zat ik al vrij snel buiten de powerband, hoop toeren maar snel weinig kracht.
    Mocht het nog handig zijn: Blokje is zo goed als nieuw, cilinder en kop (65dr met koppakking) zijn 300km oud, nieuwe krukas en lagers / keerringen, nieuw vliegwiel, nieuwe ontsteking, nieuwe carb.. Alleen het huis van de speedengine is eigenlijk niet…[Lees meer]
    Dank voor je reactie!
    Ik heb het idee juist dat met 9gram de toeren mooi gelijk blijven van 0-30, vanaf 30 begint het toerental te stijgen tot top (alsof ie als poelie verder gaat). Deze hoge toeren voelen dan ook alsof het buiten de powerband is (Gianelli Original Power uitlaat). Misschien dat dit gewoon komt door het beperkte bereik van de…[Lees meer]
    Setup
    • 65cc DR
    • Speedengine
    • 13/13 @ 66
    • Malossi Luchtfilter
    • Polini vario @ 9 gram
    • 100mm schijven
    • 1:11 vertanding
    • Standaard drukveer
    • Standaard trekveren
    • 17″ velgen
    Video
    https://www.youtube.com/watch?v=NuT4jwMnEmE
    Vraag
    Hoe klinkt de afstelling? Het is duidelijk dat de trekveren zwaarder mogen.
    Na de 30 km/h stijgt het toerental…[Lees meer]
    Update:
    Net 12,3 kilometer gereden met 85w-140.. alles is nog mooi droog!
    @Shark: dank voor de tip. Ik heb 85W-140 staan, zal deze dan gelijk proberen. Off-topic: kan GL-5 gewoon erin? Heb nergens hier lokaal 85W-140 GL4 kunnen vinden.
    Heb ook een e-mail gestuurd naar Polini met de vraag wat hun gedachte was van het weglaten van het ontluchtingsgaatje. Hopelijk krijg ik hier ooit antwoord op.
    Heb deze achterklok ook in mijn bezit. Na een rondje rijden met 1:13 vertanding en dus flinke toeren, had ik ook last van de olie die eruit lekt. Hele achterklok en velg zaten onder. Moet wel erbij zeggen dat ik 75W90 olie had gebruikt, zag later pas dat 80W90 werd geadviseerd.
    Ik ga deze week weer van poelie naar vario, maar monteer dan wel 1:11…[Lees meer]
  • tw1 wijzigde zijn profielfoto 1 jaar, 10 maanden geleden
  • tw1 is geregistreerd lid geworden 1 jaar, 10 maanden geleden
