@tommy-van-kan
Active 4 jaar, 3 maanden geleden-
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Ah ha!
Weer wat tijd gevonden even verder te klussen.
Omdat de carburateur niet helemaal lekker meer was en reviseren in qua prijs in de buurt van een nieuwe komt, een nieuwe Dellorto 13-13 besteld en vanmorgen gemonteerd. Tevens de delen waar de bobine het frame raakt gevijld en met kopervet ingesmeerd.Het probleem blijft vrijwel gelijk:
starten -…[Lees meer] -
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 4 maanden geleden
Ja, ontsteking met contactpunten!
je andere punten ga ik allemaal checken, dank! -
Sproeier doorgeprikt / schoongemaakt. Niks met het blokje gedaan, omdat het zo lekker liep toen we het projectje begonnen. Daarom ook nog niet naar de ontsteking gekeken, maar hij start als een tierelier, dan zou je verwachten dat de ontsteking goed is, toch?
Carburateur eraf gehaald. Vlotterbakje lekt, rubberen afdichting niet erg nieuw meer… Beetje zuurvrije vaseline doet wonderen voor nu. Vlottertje lijkt soepel te lopen trouwens. Het zeefje in de benzinetoevoer van de carburateur blijkt stevig vervuild. Schoongemaakt en sproeiertje ook. Alles weer teruggezet en ik had eigenlijk verwacht dat het…[Lees meer]
Voor de revisie reed hij wel oké.
Mijn plan is inderdaad eerst de carburateur nog eens te bekijken. Bedankt voor  het meedenken!! -
Okee, gelukt. Eerst maar eens bij Welp een jerrycannetje gehaald. Starten….lopen!!
maar bij gas geven weinig power en slaat de motor uiteindelijk uit, die daarna wel weer gemakkelijk aangaat. Tevens lekkage bij de vlotterkamer. -
@Citta 1987: thanks! Zelf mengen beetje gedoe bij dagelijks gebruik, lijkt mij? Of meng je aan de pomp?
@Wim: Ha! Die ken ik, Wim. Tnx!
Bijna klaar!! Nu op zoek naar een tankstation met mengsmering in Castricum… Tips? -
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 6 maanden geleden
We hebben de voorvork in elkaar gezet, maar deze  gaat heel stroef en klinkt niet lekker, raspt. Weer uit elkaar gehaald en er blijken krassen op het chromen deel. Zit de rubberen keerring wel goed?
Hebben jullie een idee wat er fout gaat? -
Geprobeerd hem andersom te monteren, maar dan loopt de uitlaat aan tegen de band…
Ah ha, daar was ik al een beetje bang voor, maar hij zat op deze manier zo mooi dat ik dacht dat het goed was…:)
We gaan lekker. Heb nog een paar vragen aan jullie:
– Het achterwiel zit links veel dichter bij de achterbrug dan rechts, maar ik kan hier niets aan stellen, toch?
– de middenbok beukt tegen de standaard uitlaat bij het opklappen. Doe ik iets verkeerd?
bedankt voor de leuke reacties en het meedenken !!
Bij blijft standaard. Hij is voor mijn zoon die nog 16 moet worden!
So far so good. Â Tips? -
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Wat is dit? in het forum Framedelen 5 jaar, 6 maanden geleden
Verhip! Je hebt gelijk, dat is het!!
het zat, in mijn beleving, bij de middenbok, dus ik bleef maar zoeken.bedankt!!
Royalqwerty heeft het onderwerp Wat is dit? aangemaakt in het forum Framedelen 5 jaar, 6 maanden geleden
ik heb een nieuwe middenbok gemonteerd en houd een rubber onderdeel over….
wat is het? En waar moet het komen??
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 7 maanden geleden
Ja Wim? Kom je uit de buurt?
Royalqwerty heeft het onderwerp Voorstellen aangemaakt in het forum Even voorstellen 5 jaar, 7 maanden geleden
Hallo allemaal,
Ik ben Tommy en ben samen met mijn zoon, die in januari 16 wordt, een Citta aan het opknappen.
So far hebben we een Citta gekocht, uit elkaar gehaald, frame laten poedercoaten en de koppelingsonderdelen vernieuwd.
Nu is het wachten op een aardig grote bestelling bij JMPD, waarna we de Citta weer in elkaar willen zetten.
Ik ben…[Lees meer] -
Royalqwerty's profiel is bijgewerkt 5 jaar, 7 maanden geleden
