@tommy-van-kan
Active 4 jaar, 3 maanden geleden-
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Ciao Citta, bongiorno Ciao!! in het forum Projecten 5 jaar, 2 maanden geleden
Tijdje gestoeid met een staalborstel…
daarna drie keer in de Hammerite en een revisiesetje op de schokbrekertjes losgelaten…
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 2 maanden geleden
Ja, ringetje zat ertussen. Het vliegwiel wipte ook als hij op de as zat.
Het verhaal gaat verder…
De spie blijkt kapot, waardoor de bus waardoor de contactpunten open en dicht gaan los draait.
Wim is zo vriendelijk ons van een nieuwe spie te voorzien. Nadat we deze hebben gemonteerd, de contactpunten opnieuw afgesteld en alles weer terug gemonteerd, blijkt dat het vliegwiel te ver over de as kan schuiven waardoor…[Lees meer] -
Eens. ๐
Okee, voorlopig afzien van een vario.
Ik heb een supermooi electronisch blok kunnen kopen, bijna nieuw, bromblok, electronisch. Top dus!! Ondertussen ook een bromklok gescoord en een Delorto 13/13.
Vandaag frame opgehaald bij de Poedercoater.
Kleurenschema zal bekend voorkomen, heb ik gepikt, vind het zรณ mooi.
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Houdt in bij half gas in het forum Afstellen 5 jaar, 2 maanden geleden
Wat bedoelen jullie met โ viertaktenโ, hoe klinkt dat?
Hij deed het!!! Alles: licht, motorisch, de hele rambam.
Het bleek dat de massa niet goed was, ik had wel een blank stukje gevijld op het frame, maar er was geen verbinding naar het blok…Dus rijden, ruikt wel een beetje raar, naar verbrande koppelingsplaten.
Na een 20 minuten rijden opeens uitval en…. dood.Bij aanlopen doet de verlichting…[Lees meer]
Royalqwerty heeft een update geplaatst 5 jaar, 2 maanden geleden
Het bleek een massaprobleem bij het achterlicht. Ik had de poedercoat daar weggevijld, maar dat gaf nog steeds geen massa. Losse draad naar het blok bood de oplossing.
Alles werkt! ๐
Iedereen bedankt voor het meedenken!!!
hahaha zo opgeblazen is die schroef wel een erge draak, ja!
Ik krijg hem nog net aan vast en heb zo snel geen andere…Het bleek dat de contactpunten helemaal niet meer los van elkaar kwamen. Opnieuw gesteld en lopen.
Lekker, maar wat schertst mijn verbazing…. De verlichting doet het niet. :p
Meten: vijfkommazoveel volt bij stationair, dus dat…[Lees meer] -
Nu ik er over nadenk, het zal waarschijnlijk de ontsteking zijn, wellicht zijn de punten iets verschoven oid.
morgen verder….
Gelukt, idd wat opgeboord en na een paar keer proberen had ik weer een draaiend vliegwiel.
Boel weer in elkaar gezet… Nu wel licht, iig aan de voorzijde, maar motor gaat enkel lopen met gas geven en slaat dan na zoโn 10 a 20 sec weer uit.
Benzine bijgevuld, geen verbetering. Vonk gecontroleerd, hij wilde eerst helemaal niet starten, er is een v…[Lees meer]
Inderdaad al geprobeerd de spoel iets meer naar binnen te duwen. Aan de oude spoel zie ik ook slijtage aan de randen.
de gekochte spoel is inderdaad een imitatie, ik zal de gaatjes gaan opboren….Bij de oude spoel inderdaad geen spanning!
De verlichting deed het nog niet. We hadden het idee dat de spoel stuk was, dus nieuwe spoel gemonteerd. Nu loopt het vliegwiel vast bij het terugmonteren, geen beweging meer in te krijgen.
We komen er niet lekker uit, zit het vliegwiel scheef of loopt de nieuwe spoel aan…?
Hebben jullie hier ideeen over of al eerder meegemaakt?
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Ciao Citta, bongiorno Ciao!! in het forum Projecten 5 jaar, 3 maanden geleden
Ciao uit elkaar gehaald, hier en daar wat gepoetst en gepolijst (de voorrem was meegespoten), banden verwijderd, frame en wielen staan klaar voor de poedercoater.
Ondertussen online onderdelen zoeken:
Blok gevonden, electronisch.
Kabelboom blijkt niet in de handel, iemand tips? Zelf maken, of toch ergens te koop?Het is een Ciao met geel…[Lees meer]
Royalqwerty heeft het onderwerp Ciao Citta, bongiorno Ciao!! aangemaakt in het forum Projecten 5 jaar, 3 maanden geleden
Citta klaar, tijd voor iets nieuws.
vandaag een Ciao gehaald bij een goede bekende van het forum…
Uit elkaar gehaald, klaar maken voor de poedercoater! -
Royalqwerty reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Het geld is op. ๐
Het eindresultaat, mijn zoon heeft voor het project gekleurd hoe het moest worden…
++++++++++++++ B R E A K I N Gย N E W S +++++++++++++
Hij doet het! ๐ ๐ ๐
Luchtfilter verwijderd: bam volle bak power. Trekt als een malle en top ca 34 km/u.
Ik ga zo nog even op de GPS checken.Het oude luchtfilter gemonteerd, die was al open gemaakt door de vorige eigenaar.
Nu loopt hij dus supergoed, met af en toe een backfire-klapje. Ik…[Lees meer] -
Wederom Thanx, Wim. Ik ga de punten morgen nalopen!
Bedankt voor de antwoorden! Uiteindelijk moet ik er toch uitkomen….
Wachten we nog even af hoe dat afloopt met blok/massa:
Ik heb daar waar het blok in de brug zit de gaten waar de bouten door gaan blank gevijld en kopervet tussen gedaan (leek mij geleidend). Bij de bobine-ophanging in de brug heb ik dat ook bij beide punten gedaan.Wat heb je…[Lees meer]
