TimoO_ reageerde in het onderwerp het LC maken van een AC cilinder in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 9 maanden geleden
je moet dan eigenlijk een polini kop vinden.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Wat weghalen??? met NIEUWE foto's in het forum Opvoeren 18 jaar, 9 maanden geleden
ik heb hetzelfde probleem met een stel carters van mij. ik zit iets te bedenken voor een afneembaar spruitstuk zoals op een speedengine zit. ik wou alles opvullen met epoxsyhars en daar schroefdraad in tappen voor een spruitstukje op te schroeven. ik zou zeggen wees inovatief en creatief, dan bespaar je je geld.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Pussy RACER!! in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
hansieb :
jelle :
nou volgens mij wordt dat helemaal moeilijk afstellen en 21 mm is wel groot genoeg toch?Moeilijk afstellen :con :pest jij bent geen reedvalve gewend.
Ik doe over een sproeier verwisselen 5-10 min jij kan het in 1 min doen.
Ik zou met 90 beginnen en dan kijken wat die doet.
jelle: ik bedoel met 2 carbs…
TimoO_ reageerde in het onderwerp voorbeeldfoto in paint in het forum Framedelen 18 jaar, 10 maanden geleden
nou je pakt de ciao kleurplaat (moet je maar zoeken op het forum met de zoek functie) en die kleur je helemaal in met paint. dit duurt héél lang maar als je hem helemaal hebt opslaan in 24 bits bitmap (héél belangrijk NIET in JPG) en dan kan je hem met opvullen elke kleur maken die je wilt.
nee ik heb niet met ori spatbord 4/5spaaks zonder voorlicht of originele voorvork.
nou oke ik doe het wel. verder geen aanpassingen aan m’n tekeningetje, dus alleen kwa kleurencombinatie.
TimoO_ reageerde in het onderwerp 3 OVC Sprintpuch! Nieuw speelgoed @P3 in het forum Andere merken 18 jaar, 10 maanden geleden
zo is best een mooi radiateurtje. ik heb eigelijk nog nooit zo een mooie gezien behalve de Polini radiateur. die scooter radiateurtjes zijn allemaal van zo’n zwarte ongelukkige dikke dingen met allemaal zo’n plaatjes staal ertussen in.
zet alles er maar snel onder 😀
TimoO_ reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
haha ja dat aanlopen altijd. je moet er voor de grap ook nog vario opzetten als het nu al zo moeilijk gaat.
Vonckje vertelde me ook dat er een puch uitlaat onder past, en dat hij zo’n simonini uitlaat voor puch erop had gezet. dus heb je niet eens een flens nodig.
TimoO_ reageerde in het onderwerp 3 Blokken in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
lijkt het je niet slim om in plaats van 3 koppelingen 1 te gebruiken? omdat je ze toch nooit allemaal op precies hetzelfde moment kan laten aangrijpen. ook heb je dan de 3 blokken dichter bij elkaar zitten.
TimoO_ reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
sjaak trekhaak :
ziet erug vet uit ,mooi gevult achterspatbordje;)vindje het gek als er geen klok in de achtervelg zit.
wel echt een geil dingetje :thumb
TimoO_ reageerde in het onderwerp afneembaar spruitstuk in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 10 maanden geleden
nee dat gaat jammer genoeg niet. met een 13mm spruitstukje zou dat nog wel mogelijk zijn, maar met wat ik wil doen gaat dat niet. het spruitstukje wat ik heb is gebogen, omdat anders de carburateur niet past als hij recht is.
hm ik heb daar eens effe over nagedacht.
het zou “wel mogelijk” zijn na mijn idee, als ik alles eraffrees totdat ik de ronding van het carter heb.
dan pak ik een écht gesloopt cartertje, pak ik dat gedeelte van die ronding ervanaf (eerst kijken of dat te lassen valt).
dan maak ik een metalen blokje wat jij zei, wat met die vorm meegaat…[Lees meer] -
ja ik heb toch 2 kapotte carters dus dat membraan idee kan ik ooit nog proberen toe te passen.
Maar nu wil ik hem gewoon krukasgestuurt houden. Met epoxsy, zou dat blijven zitten op het carter? ik wil dus eerst met glasvezel het grootste gedeelte opvullen en dan met epoxy de rest opvullen.
En als ik gewoon schroefdraad tap in de epoxsy,…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp Custom uitlaat in het forum Opvoeren 18 jaar, 10 maanden geleden
nee. bij een schakelbrommer veert het blok (dus ook de uitlaat) niet mee. het blok zit namelijk vast aan het frame, en niet aan de brug. alleen de paar staven die als brug dienen voor de achtervelg vast te houden, en de achtervelg veren.
dat zadel kan dat niet nog ietsje lager? maar ziet er zeker vet uit hoor! het mooie is dat er zo weinig bij aan is gepast, spatbordje ingekort en buis ertussen, that’s it. nu maar wachten op z’n hart he!
TimoO_ reageerde in het onderwerp Ciaoracer's special Finished! in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
hej dus m’n bougietjes doen het :D. als je binnenkort nog een keertje langskomt moetje wel de brommer meenemen want ik ben wel benieuwt!
TimoO_ reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 10 maanden geleden
je hebt hem wel mooi bruin gespoten zie ik :P.
als hij kan zwemmen kan je ook via het meer komen :D.
haha ja hoe meer zielen hoe meer vreugde. kijk maar of je kan komen :D.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Tha GreenMachine in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
ik zou hem nog wat verstevigen als je hem gaat lassen. paar plaatjes erbij lassen of wat stangetjes, want als je dit nog een keer krijgt kan het erger aflopen.
