thijs.c reageerde in het onderwerp Beun_ciao's brommers in het forum Projecten 14 jaar, 7 maanden geleden
nu nog de lpg gas ciao ik heb al wat bedacht
thijs.c reageerde in het onderwerp 43mm Polini in het forum Cilinders 14 jaar, 7 maanden geleden
ik heb deze cilinder nu ook ik vind hem best goed trekken maar niet heel hard maar hij wil op top wel hard
Ik vraag me af of het zin zou hebben om een 70cc hogedrukkop van polini te monteren
thijs.c reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 8 maanden geleden
http://link.marktplaats.nl/464400312
Haha er zit geen vliegwielkap over het vliegwiel. Hoe wil de cilinder dan koelen???:no:D:D
thijs.c reageerde in het onderwerp Zomermeeting Thorn 2011 (17 Juli) in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 8 maanden geleden
er waren er inderdaad weinig. Wij waren even iets te eten gaan halen en toen gingen we terug en toen was er helemaal niemand meer. Toen zijn we maar naar huis gegaan
ik kom ook
thijs.c reageerde in het onderwerp Ciaohorst Perso in het forum Projecten 15 jaar, 2 maanden geleden
met de kwast verven
thijs.c reageerde in het onderwerp Hoe kan ik mijn brommer laten roken? in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 6 maanden geleden
je kan ook veel zonnebloem/slaolie erin doen dan rookt hij ook hard en hij gaat dan ook ruiken naar de plaatselijke chinees
Heb ik al eens gedaan
thijs.c reageerde in het onderwerp dringend in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
ik zou toch eerst een grotere carburateur kopen want een 12/7 kan op jouw setup nooit goed lopen. Of je boort je carburateur uit en maakt er een 12/12 van. En als ik jou was zou ik toch eens checken of je zuiger verkeerdom zit.
de originele cilinder is ook 50cc. En als je je zuiger verkeerd om hebt gemonteerd loopt hij wel alleen hij wil dan geen toeren maken en loopt heel rustig en slaat dan meestal af. Gewoon even de cilinderkop erafhalen en dan kijken of de pijl naar de uitlaatpoort wijst (naar onderen)
Welke sproeier heb je er nu inzitten ??
thijs.c reageerde in het onderwerp 70 mm in het forum Poelies 15 jaar, 6 maanden geleden
blokje een stuk naar achteren plaatsen
thijs.c reageerde in het onderwerp 38,2mm Bobotech (50cc) in het forum Cilinders 15 jaar, 6 maanden geleden
ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Hij ging er bijna helemaal op totdat het cilinderhemd in het carter moest vallen toen ging het ineens zwaar en ging hij er bijna niet verder op en na een paar keer met de rubberen hamer erop getikt te hebben ging hij erin.
ik heb hem eens op een blokje gemaakt. Ik kreeg de cilinder heel moeilijk in het carter ik heb er zelfs met een rubberen hamer op moeten slaan om hem in het carter te krijgen.
Voor mij dus niet zo’n goede ervaring. -
thijs.c reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 6 maanden geleden
DR-flenny :
http://link.marktplaats.nl/371122377hier klopt iets niet ?
maar wat!?
Waar gaat dit over?
stond eerst als titel : mooie vespa ciao.
er…[Lees meer]
thijs.c reageerde in het onderwerp benzine mengen met olie in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 6 maanden geleden
ik gooi er ook altijd wat octane booster in
loopt hij harder door en ik heb het idee dat hij dan ook nog eens zuiniger met benzine wordt. -
thijs.c reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 15 jaar, 7 maanden geleden
dat vind ik toch best netjes. Maar het is natuurlijk ook het nieuwste model. Ik zag laatst zo’n zelfde model bij de bromboer hier in de buurt staan voor 730 euro met snorkenteken. Ik wil de mijne over een jaar verkopen als ik opnieuw moet betalen voor de verzekering.
hallo,
wat is mijn brommer waard of wat zouden jullie er voor geven ?
Mijn brommer heeft hiernaaststaande setup en is pas geleden gereviseerd heeft nieuwe krukaslagers, pakkingen, keerringen en een nieuwe dr50. Deze brommer loopt weer als nieuw en kan dus weer een aantal jaren voorruit.
Aan het uiterlijk heb ik ook veel dingen gedaan.…[Lees meer]
thijs.c reageerde in het onderwerp vespa si band en aantal bar in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 7 maanden geleden
oow dan doe ik er dus altijd het maximale in:D
als het goed is staat dat ergens op de zijkant erop.
thijs.c reageerde in het onderwerp warmloper om de haverklap in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 7 maanden geleden
ik heb laatst het filtertje ook schoongemaakt zat helemaal vol met roest uit de tank. Maar ik had wel een flinke vastloper kon een nieuwe cilinder kopen Die filter zit waar de benzineslang de carburateur in gaat.
thijs.c reageerde in het onderwerp Vario naaf in het forum Vario 15 jaar, 7 maanden geleden
ja je kunt er een varionaaf van maken maar dat is wel heel veel werk. Mensen op het forum is het gelukt.
:: thijs.c
