si-owner reageerde in het onderwerp Krukas horizontale speling, v-snaar probleem in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 11 maanden geleden
ik had hetzelfde probleem, lagerpassing in t klein carter was nr de knoppen gegaan door een niet geheel rechte krukas..
nu een nieuwe krukas besteld met lagersetje erbij en via het forum een ander klein carter gekocht. hopelijk verhelpt dit het probleem. gelukkig inwendig vrij weinig schade opgelopen verder, wel een duidelijke veeg in het groot…[Lees meer] -
si-owner reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 2 maanden geleden
elec blokje uitelkaar getrokken, geveild, schoongemaakt, gereviceerd, 60cc pw eronder met gianelli citypower. startte bij de 1ste x proberen ๐
si-owner reageerde in het onderwerp Vespa Si start niet in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 3 maanden geleden
en? heb je het probleem al kunnen ontdekken?
koppeling of schoentjes lijkt mij niet, ik zou zeggen haal je koppelling en v-snaar er eens af en probeer dan even aan de poelie te draaien, of het achter wiel.
als dat nog soepel gaat is er niks aan de hand met je achterklok en kun je de overbrenging wel uitsluiten.
het probleem zit dan in je blok en kan van alles zijn, van een vastloper tot…[Lees meer] -
si-owner reageerde in het onderwerp kan ik een 80 cc erop zetten? in het forum Motorisch 15 jaar, 3 maanden geleden
de si brug is idd van zich zelf stevig genoeg, maar het frame kan wel vervormen (krom trekken), een stang tussen het frame is dus iets om over na te denken ๐
:thumb
si-owner reageerde in het onderwerp benzine mengen met olie in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 8 maanden geleden
het verbruik verschilt per brommer, je kan denk beter een keert er een precieze hoeveelheid in doen, als de tank helemaal leeg is, en dan rijden tot de tank weer leeg is, en dan bij houden hoeveel km’s je er mee rijd. dus aan het begin opschrijven wat je km stand is, en dan aan het eind kijken hoeveel km’s er bij zijn gekomen. om het verbruik dan…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp achternaaf in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
[url=http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=220]http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=220[/url]
si-owner reageerde in het onderwerp Carter te ruim?! in het forum Opvoeren 15 jaar, 9 maanden geleden
zit het lager er wel strak in als het carter weer is afgekoeld? dan is er prima mee te rijden hoor.
als het lager er zelfs in te tikken is als het carter koud is dan is het einde verhaal voor het carter.succes!
si-owner reageerde in het onderwerp duurt lang voor ie op toeren komt! in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
denk toch echt dat ie valse lucht trekt, want sproeier 64 op 50 cc dr is wel erg groot. probeer ff uit te zoeken of alles goed is aangedraaid, of de keerring goed gemonteerd zit e.d. miss uitlaat ontkolen als deze al tijdje meegaat?
succes iig!
si-owner reageerde in het onderwerp Meeting Westen van Provincie Utrecht V2 2010 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 10 maanden geleden
ik moet me helaas afmelden, mijn vader heeft besloten om zijn verjaardag te vieren op deze zondag :D.
volgend jaar rij ik hopelijk wel mee.
si-owner reageerde in het onderwerp vespa si trilt in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
zijn je banden wel goed uitgelijnd? dus zitten ze normaal om de velg heen? geen bulten, en overal gelijk . ik heb dit nl ook gehad en het is te verhelpen door de band leeg te laten lopen en ff los te halen van de velg, dan wat afwasmiddel met water ertussen doen en weer netjes oppompen. na een paar keer zit de band er meestal weer helemaal goed…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp Verzekring omschrijven in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 11 maanden geleden
het is wel mogelijk, je moet kenteken voor de vespa schorsen bij het postkantoor, daarna een brief/ mailtje sturen naar je verzekering met daarin de vraag of ze het voertuig dat je verzekerd hebt willen ‘omwisselen’ met je snorscooter.
wat je ook kan doen is verzekering stopzetten en nieuwe verzekering afsluiten, duurt een stuk minder lang,…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp Coaten van plamuur in het forum Framedelen 15 jaar, 11 maanden geleden
alternatief voor plamuren is lood, maar dit kan alleen op metalen(staal) delen. je schuurt/borstelt met staalborstel of grove korrel totdat het oppervlak ruw is, daarna miss wat soldeer vloeistof(s-39) eroverheen en dan verwarmen totdat de loodstaaf smelt als je deze ertegen aan houdt. breng in de deuken/krassen wat lood aan en ga dan met een…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp Meeting Westen van Provincie Utrecht V2 2010 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 11 maanden geleden
ik kom waarschijnlijk ook !
si-owner reageerde in het onderwerp Start niet, vonkt wel, alles nagekeken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
hij vraagt welke sproeier hij nodig heeft in een 13/13 voor een standaard citta blok, niet welke sproeier er std in een 13/13 zit ๐ ik denk dat je ongeveer sproeier 40-45 moet gaan proberen. maar miss ook even je luchtfilter en miss je onsteking(timing), keerring en pakkingen checken.
veel succes :thumb
si-owner reageerde in het onderwerp si rijd niet. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
tsja, je kan natuurlijk ook eens beginnen met het vervangen van 1 onderdeel zoals de condensator, die gaat nogal vaak kapot bij cp ontsteking. verder gewoon kijken of alles nog goed contact maakt, of er geen kabels open liggen etc. hiervoor zul je wel het blokje uit je brommer moeten nemen. dan probeer je gewoon of die weer vonkt, en zo ga je dan…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 12 maanden geleden
http://link.marktplaats.nl/348436184
diegene denkt dat die een vespa ciao verkoopt ๐
si-owner reageerde in het onderwerp vespa si start opeens niet meer in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
op de teller zal die ongeveer 50-60 halen, maar je brommer trekt er wel een stuk slomer door op, om daar iets aan te doen kun je iets strakkere trekveertjes in je koppelling doen, denk aan polini zwart oid
als je blokje niet vonkt ligt het meestal niet aan de bougie( eigen ondervinding :D) maar meestal aan de contactpunten of de condensator,…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp Vaak lekke achterband in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
@Goedguus: nee, bij vespa banden zit er ook een stuk ijzerdraad in de band, ligt btw aan het merk en type, maar de meeste hebben wel versteviging. kijk anders op de zijkant van de band, als deze verstevigd is met iets staat er altijd: ‘reรฏnforced’ op.
maar zoals anderen ook al zeggen, check de binnenkant van de velg op scherpe/ uitstekende…[Lees meer]
si-owner reageerde in het onderwerp tm-racing's perso in het forum Projecten 16 jaar geleden
is dat een hittebestendige metallic lak?
zo ja, waar heb je die vandaan? zou graag ook me blokje en uitlaat in een leuk kleurtje spuiten ๐
