Seru.ch reageerde in het onderwerp Vreemde tankdeksel Ciao in het forum Framedelen 5 jaar, 5 maanden geleden
Habe mal nen Foto gefunden:
https://www.mopedarmy.com/wiki/File:Piaggio_ciao_01.jpg -
Hy Coopering
Ich habe diese Kunst von Tankdeckel auch schon gesehen. Denke dass das Original von Piaggio ist. Wenn ich mich nicht täuschte, wurden diese Deckel bei USA-Modelle benutzt. Schau mal bei mopedarmy im Wiki, glaube ich hab das dort gesehen. -
Seru.ch reageerde in het onderwerp Citta stottert en valt uit wanneer warm in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 7 maanden geleden
Put avay the inline Fuel filter. I think it’s a Fuel problem.
Seru.ch reageerde in het onderwerp Electronic diagram for CDI version in het forum General questions 5 jaar, 8 maanden geleden
sx3-swe wrote:
Thanks! Hmm, is the regulator 2 independant channel? Since you have both Yellow and Red from the Malossi stator going into the regulator. I thought the regulator only could handle 1 input?The regulator limit the red wire to about 13.5VAC. The 2. Chanel (yellow wire is input) makes about 13.5 VDC (its a half wave regulator, you…
Left “Rot” comes cable from the Stator and the Lights and Brake light.
2. “Masse” is ground
3. “Gelb” comes to the yellow cable from the Stator.
4. “Akku” is 12VDC -
The original colors that came out of the Motor mean:
yellow = 6V/20W
brown = 6V/10W
blue = 12v/10W
black = ground
That are al AC.
The Malossi-Ignition makes 12V/65W (yellow ca. 15W and red ca. 50W).
I recommend to put more power at the lights and use the regulator to generate 12VDC for a 12V Motorcycle-horn. -
Dieser Stecker stammt von der Vespa, suchen Sie bei Google nach “Vespa Stecker 3 Pin”. Vielleicht hat ein lokaler Vespastore dies. Ich habe meine beim Rollercenter in Deutschland bestellt.
Die Farben Ihrer Kabel sind nicht üblich. Schauen Sie, wohin sie führen.
Sie werden den Malossi-Regler benutzen?
Was für elektrische Verbraucher möchten Sie…[Lees meer] -
This plugs comes from the Vespa,look on Google for “Vespa Stecker 3 pin”. Maybe a local Vespastore have this. I ordered mine from scootercenter in Germany.
The colors of your cables are not common, look where they go.
You will use the Malossi-regulator?
What for electrical consumers you want to use? What for Voltage and Wattage have this consumer? -
Seru.ch reageerde in het onderwerp Joes random builds and projects in het forum Projecten 5 jaar, 9 maanden geleden
It looks very small. Watch out if the Cdi gets hot.
Du you have a Strobo-light? Can yoa check the timings? -
What for a CDI is the new one?
I’m curious about the results.
When the spark is also weak, maybe I can give you a tip to increase the Sparkenergy. -
This ignition don’t have a lightcoil. Where you take the electric Power for Lights etc.?
Seru.ch reageerde in het onderwerp Citta start niet meer na uitvijlen inlaat in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
I hope you can translate this.
Hast du eine andere Cdi versucht?
Bei den China-CDis sind manchmal die Anschlüsse verdreht.
Messe mit einem Ohmmeter den Masseanschluss gegen die 3 Anschlüsse.
Der Anschluss der 60kohm – 120kohm hat, ist der grüne Anschluss.
Der Anschluss mit 0-2ohm ist Weiss.
Und der Anschluss mit >1Mohm ist Rot. -
Seru.ch reageerde in het onderwerp Malossi DEPS '19 wont start in het forum General questions 5 jaar, 11 maanden geleden
Try to start the engine with a Drill (more then 1000rpm).
The ignition must be mounted this way:
Seru.ch reageerde in het onderwerp SX3's Ciao perso [English] in het forum Projecten 6 jaar, 8 maanden geleden
You have a Cad-programm? you can design it firs and the programm makes the calculations. Let the shape of the combustion chamber as bevor and make it only wider to have more room.
My Opinion: Take the 0.5mm basegasket and no headgasket (squish 0.6mm) and then making the combustionchamber biger so you reach a compression ratio of ca. 12.5:1.
And mashining my head to so nicely like yours.
And mashining my head to so nicely like yours. 🙂
All your values sounds perfect (squish, Compresion ratio).
When you have detonations, you can see sperical (half round) holes at the borders of the piston and head. The heavy vibrations coms from a other part. Do you have a original Flywheel to test it? -
Seru.ch reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 6 jaar, 11 maanden geleden
He has 2 rolls an the frame, this makes the belt shorter.
Seru.ch reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 7 jaar, 1 maand geleden
Hy Flick, sorry when i wright in german. My english is too bad to explain that.
Du scheinst mehrere Probleme gleichzeitig zu haben. Dein kleiner Zylinder (41mm?) benötigt hohe Drehzahlen um Leistung zu liefern und die grosse Menge Benzin zu schlucken. Leider verhindert das die lange Übersetzung (9:1?), dass der Motor in den Resobereich kommt. K…[Lees meer]
Seru.ch reageerde in het onderwerp Axle-to-axle difference between Ciao and SI in het forum General questions 7 jaar, 5 maanden geleden
The axle-to-axle difference at Si is 470mm.
:: Seru.ch
