S.I.E.M reageerde in het onderwerp Optrekken verbeteren in het forum Opvoeren 8 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb dezelfde setup als jouw.
mijne trekt auto wheelies. (wel met vario)
Met poelie trok hij ook gewoon super hard.Op een citta moet hiuj eigenlijk al helemaal hard trekken dan.
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Afstellen Vario in het forum Opvoeren voor gevorderden 8 jaar, 5 maanden geleden
Hallo MrCiao.
ik rijd met de zelfde setup met 7,5 gram rollen.
Groetjes Siem.
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Vliegwiel loopt aan na revisie in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 5 maanden geleden
Ik zal even fotos maken als ik tijd heb maar de free trail van de site waarmee de fotos op de site gezet kunnen worden is gestopt. Is rr nog een andere manier om fotos te maken.
Nu heb ik eeer wat materiaal weggehaald.
Toen liep alles soepel. Toen heb ik hem gestart en een klein stukje gereden. Uitgezet om een schroevendraaier te halen en toen ik terug kwam om hem te starten liep het vliegwiel weer stroef. Ik begrijp er niks van. Ook weert ik kiet waar het vliegwiel aanloopt. -
Ja klopt ik heb dit probleem al eerder gehad. Maar ik begrijp niet hoe dit nu in een keer na de revisie weer zo is.
Want ik heb alle shimringen enzo wel geplaats want zonder vliegwiel loopt hij heel soepel.
Ik ga kijken of ik nog meer van het carter weg moet halen. -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Tweetakt geluid in het forum Brommers algemeen 8 jaar, 5 maanden geleden
Ik ben aan het twijfelen om de leo hm weg te doen voor een pijp met meer tweetakt geluid.
Hij moet vooral hard optrekken eigenlijk. Daarom heb ik de hm gekocht alleen het geluid valt een beetje tegen.
Weet iemand wat een lekker klinkende 2 takt pijp is die ook nog eens goed trekt? -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Ciao erge overtoeren in het forum Afstellen 8 jaar, 5 maanden geleden
Als je een snorklok hebt misschien een nog kleinere poelie monteren.
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Vario start moeilijk. in het forum Vario 8 jaar, 6 maanden geleden
Hallo.
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik ben er ten eerste achter gekomen dat de bus bij de voorvario verkeerd zat waardoor de snaar helemaal niet tussen de twee schijven lagNu start hij soms heel makkelijk maar soms slipt hij nog een beetje. Het is nu dus fijn om te horen dat de vsnaar niet strak moet staan
Dit ga ik nu ook nog veranderen…[Lees meer] -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Welk gewicht rolletjes ? in het forum Vario 8 jaar, 6 maanden geleden
Hansieb: de veertjes zitten er in ja.
wilk: erop zitten werkt ook niet want met 2 man is het al bijna niet te doen.
Soms dan heeft ie heel veel compressie en soms totaal geen.
Moet de vsnaar dan strakker komen te staan ?
of ligt het ergens anders aan ?gr siem
Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
Ja de decompressie werkt gewoon goed.
Hallo.
ik heb zwaardere rollen 7 gram.
trekt super hard!Het probleem is wel dat ik de ciao niet in mijn eentje gestart kan krijgen.
Soms pakt de snaar direct en loopt hij heel zwaar en soms heeft hij amper weerstand alsof ie slipt.
weet iemand hoe ik dit op kan lossen want ik kan niet alleen weg met de ciao omdat ik hem alleen niet…[Lees meer] -
Dus het is handig als ik wat zwaardere rolletjes ga proberen nu?
S.I.E.M reageerde in het onderwerp GZ: Piaggio elec carterdeel in het forum Onderdelen gezocht 8 jaar, 6 maanden geleden
Ik heb ook nog een groot electrisch carter liggen.
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet. in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 7 maanden geleden
Ik heb alles nog een keer gecheckt.
En nu loopt hij wel!!!
Ik denk toch dat ik de zuiger verkeerd om gemonteerd had😅Bedankt voor de hulp.
Gr siem
Koppakking en voetpakking heb ik vandaag nog vervangen.
ontsteking werkt ook goed naar behoren.
decompressie moet ik checken en krukaskeering. (Kun je de krukaskeering er gewoon tussenuithalen met een schroevendraaier of hoe moet dat precies?
En weet iemand hoe je precies een polini kop moet vlakken?
mvg Siem
Dat ie valse lucht trekt bij de krukaskeering bedield u?
Javad ik heb altijd al goed gereden met deze setup.
Ik heb een vonk.
Valse lucht? Waar zouw dat moeten zijn ? Bij de kop die heb ik nooit gevlakt en heeft altijd een beetje olie gelekt.
Kan dit het probleem zijn ? -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Varioklok in het forum Vario 8 jaar, 7 maanden geleden
Ja ik heb een snorvertanding. Ik heb het blok ook niet perse samengesteld voor snelheid maar meer voor trekkracht. Dus werkt dat dan met deze vertanding of niet?
Ik vind de overtoeren namenlijk een beetje vervelend 🙂 -
Ja ik heb een setje gevonden met klok en lange as er in gemonteerd. Ook zit er een koppeling op.
Maak ik dan geen overtoeren meer op de klok ?
Gr siem
:: S.I.E.M
