Welk gewicht rolletjes ?
Home Forums Techniek Vario Welk gewicht rolletjes ?
  • #212777
    S.I.E.M
      Hallo forumleden.
      Ik heb sinds kort een vario gekocht voor mijn ciao. Alleen nu zit ik met het probleem welke rolletje ik nodig heb. Ik heb liever iets meer trekkracht en een lagere top.
      Setup.
      Polini vario 5.5 gram rolletjes meen ik.
      Varioklok 1/10 100mm schijven
      Gele drukveer malossi
      blauwe trekveren polini.
      Polini 46mm
      polini speed engine
      delorto 13/13
      De ciao begint pas te rijden met vol gas zowat en rijd niet fijn. Hebben jullie tips of ik zware of lichte rolletjes nodig heb.
      Alvast bedankt.
      Gr siem
      #217837
        Ik meen dat je rond de 6,5 of 7 gram zit met die setup
        SuperSi
          Hoge toeren met wegrijden kan ook komen door de blauwe veertjes.
          Als je vario niet genoeg varieert moet je zwaarder in rollen
          #217839
          S.I.E.M
            Dus het is handig als ik wat zwaardere rolletjes ga proberen nu?
            #217840
            SuperSi
              SuperSi :
              #217843
              S.I.E.M
                Hallo.
                ik heb zwaardere rollen 7 gram.
                trekt super hard!
                Het probleem is wel dat ik de ciao niet in mijn eentje gestart kan krijgen.
                Soms pakt de snaar direct en loopt hij heel zwaar en soms heeft hij amper weerstand alsof ie slipt.
                weet iemand hoe ik dit op kan lossen want ik kan niet alleen weg met de ciao omdat ik hem alleen niet aankrijg.=)
                alvast bedankt.
                Gr siem
                #217844
                SuperSi
                  Werkt je decompressie goed?
                  #217845
                  S.I.E.M
                    Ja de decompressie werkt gewoon goed.
                    #217846
                    S.I.E.M
                      Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
                      #217847
                        Probeer eens om erop te gaan zitten en dan wat te steppen, dus wat druk op het achterwiel zetten dat maakt vaak een groot verschil.
                        #217848
                          Startveertjes niet meer in de achtervario?
                          #217849
                          S.I.E.M
                            Hansieb: de veertjes zitten er in ja.
                            wilk: erop zitten werkt ook niet want met 2 man is het al bijna niet te doen.
                            Soms dan heeft ie heel veel compressie en soms totaal geen.
                            Moet de vsnaar dan strakker komen te staan ?
                            of ligt het ergens anders aan ?
                            gr siem
