-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
proma cc is hoogtoeriger, dus kan je sneller mee maar trek je stuk minder snel mee op, dus het gaat er om wat je wilt, het zijn bijde redelijke uitlaten,
ok nu we toch over benzine bezig zijn:P heb al 3 keer gevraagd: Als ik mijn brommer op reserve moet zetten valt ie steeds uit;s
maar op de normale stand is er HELEMAAL niets aan de hand, ik heb mijn tank een keer handmatig helemaal leeg late lopen en er is genoeg ruimte voor reserve meer dan halve liter..Waarom valt ie dan steeds uit als ik…[Lees meer]
of je demper wol is bijna weg ofzo, maar cc heeft sowieso wel een hard geluid altijd heel hol dusja veel is er niet aan te doen
choke begrenzer staat bij het topic ho tow dus kan je makkelijk vinde als je die bedoeld, maar weet iemand van mijn benzine kraantje paar posts hierboveP:
te weinig lucht, heb je std luchfilter??
Nu mijn vraag, ik heb net eens heel men tank leeg laten lopen en uit me reserve stroomt het ook nog goed, komt nog meer dan halve liter uit dus dat is gewoon goed…[Lees meer]
-Roy- reageerde in het onderwerp invoeren in het forum Brommers algemeen 18 jaar, 9 maanden geleden
als je gewoon nederlandse papieren hebt kost het bij het rdw in totaal 130 euro, maar hoe dat zit met een belgische brommer(en of da zelfs kan ) zou ik niet weten
-Roy- reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 9 maanden geleden
Ik en de boet kome misschien ook wel, is wel eindje rijden maar is wel cool zeker als er zoveel mensen kome:d vorige meeting ehv was ook wel rlx
hey ff vraagje, ik heb eigk pas een nieuwe benzinekraan maar hij heeft totaal geen reserve;s hoe kan dat? hij staat gewoon omhoog naar de achterkant bij citta zo hoord het als het goed is toch?
ik zou zeggen een brom
-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 10 maanden geleden
Klein vraagje, als je remblokje hebt vervangen, en dat 3 hoekje moet er weer op. waar moete dan die ringetjes? en is het maar 1 ring of meerdere want kheb er paar liggen:P
sjaak trekhaak :
sjaak trekhaak :
sjaak trekhaak :
hallo ,ik heb een probleem met mijn koppeling ,ik had gister vooruit en achteruit compressie ,wat niet hoort ,en mijn koppeling maakte een schurend geluid en mijn brommer bleef niet stationeer lope ,als ik gas gaf reageerde die heel langzaam ,ik had hier nog een koppeling ligge ,dus die erop… -
-Roy- reageerde in het onderwerp vario doet precies zoals die niet moet doen in het forum Vario 18 jaar, 10 maanden geleden
Ja wil ik ook wel weten heb ook zowiets gehad redelijk kut;s
ik heb nu een handmade maar die is 23.5 mm en me cilinder 22, heeft iemand dit eerder gehad en gelukt passend te maken ofzo??
-Roy- reageerde in het onderwerp Juulie's ciao in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
die gaan door de centrifuge kracht naar buiten en daardoor word je vsnaar omhoog gedrukt, zodat de vsnaar achter IN de schijven komt
-Roy- reageerde in het onderwerp Basso mooi vespa si! in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
yo bas ben benieuwd hoe ie eruit gaat zien, wel hier up to date houde dan he;)
-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
de onstekingsnok, moet die tot op de keerring? nee he moet er toch iets van 3 mm vanaf blijve door een randje op de krukas toch?/
oh oke, bedankt,
kwou men carb al schoon gaan make want khad ook al het vermoeden, maar dacht toch maar eve vrage voor de ckah heid, maar kan goed want heb tijdje zonder filter gerede:P
hey, ik rij nu al tijdje met zelfde setup, maar vanmiddag ineens gaat ie stottere;s
dus net alsof ie steeds uitvalt als ik gas trug doe en weer gas geef, net of ie wil verzuipe, als ik hem ook start duurt het super lang om op toere te kome omdat ie gewoon verzuipt, hoe kan dit kome?
ff vraagje, kwam erachter dat ik me luchtfilter kwijt ben ghehe, maar kan nu zo snel dus geen nieuwe aan,
maar moet morge hele afstand, kan ik op mijn setup Eve met een ori luchtfilter rijde 20 kkm ofzo? of wat gebeurt er dan verzuipt ie dan steeds of wat?
-Roy- reageerde in het onderwerp kenteken overschrijven in het forum Brommers algemeen 18 jaar, 11 maanden geleden
Ja boet dat bedoelen ze:p
Dan kunnen ze teminste zien dat het echt is, anders heb je hem al gekocht kom je erna achter op het postkantoor dat ie gejat is 😉Dus tis nu goed:P
:: -Roy-
