vario doet precies zoals die niet moet doen
Home Forums Techniek Vario vario doet precies zoals die niet moet doen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #212369
    Bo3T
      mijn vario doet het niet zoals die het moet doen.. snap er niks van.. de eerste 10 meter op vol gas doet die het gewoon niet.. en daarna gaat die er als een speer vandoor. Dan rijd die nog niet leuk.. maar het is maar raar.
      http://video.google.nl/videouploadfinished?docid=-6557062080510041606&cid=07ce012b84479388
      hier een filmpje dan zie je het..
      wie o wie helpt me? de achterkoppeling is vernieuwd.. zal het dan egt aan men voorvario liggeN?
      hij gaat ook fucking sloom en maakt dikke overtoeren.
      Gr Boet
      #215446
        liggen je trekveren eruit ?
        Je voorvario, std of een snelle ?
        Dit lijkt idd niet goed, is dit puur de vario en niet je blokje ?
          Rollen veel te zwaar? Trekveer/veren is/zijn ori?
          #215448
          barry
            Heb je ergens een smeerproduct gebruikt??
            #215449
            Bo3T
              nee heb net de vario erop gedaan. (is van een vriend van mij die wer met poulie gaat rijden)
              met men blokje is in orde dus.
              Verder is de voorvario standaart
              rollen zijn niet te zwaar
              geen smeerproduct gebruikt verder
              en met een terugloop uitlaat liep die beter :S toen trok die wel van stilstaand op en nu rijd ik met een citty power en doet die helemaal niks
              (bedankt voor de replys)
              ik denk nu toch dat het de trektveren kunnen zijn dus.
              Maar hij rijd gewoon egt niet fijn heletijd inhouden en dan weer normaal dan weer inhouden… het is gewoon raar(en het ligt zeker NIET aan het blok)
              #215450
                Is je uitlaat verstopt ? of doet ie het met de terugloop uitlaat nog slecht ?
                we hebben meer info nodig, maak eens wat fotos van hoe je vario kit in elkaar zit
                  Wat zegt de bougie ? 🙂
                  #215452
                  Bo3T
                    zal binnekort fotos maken.. Maar hij doet het alleen slecht de eerste 5-10 meter :S. daarna trekt die opeens wel hard weg. en rijd die rond de 50 verder. maar waarom die eerst 10 meter zo slecht? dat vraag ik me af.
                    ik zal binnekort fotos maken.. verder een keer de achterschaal open maken om te kijken of alles nog goed zit.
                    uitlaat is trouwens ook gewoon goed hoor.
                    maar ik heb altijd met sproeier 66 gereden voordat ik vario erop deed. nooit problemen mee gehad., ik hoef toch geen andere sproeier met vario neem ik aan.
                    verder ben ik ik wel van terugloop naar citty gegaan en rijd nu ik toch met een wat te grote sproeier, maar vordat ik met vario reed deed ik ook wel eens met citty rondrijden met sproeier 66 en toen had ik ook nergens last van.
                    toch bedankt 😉 jullie horen het nog wel
                    #215453
                    -Roy-
                      Ja wil ik ook wel weten heb ook zowiets gehad redelijk kut;s
                      #215454
                      masterman
                        ligt aan de voorvario daar maakt hij de toeren. zitten je rollen vast ofzo. doe eens wat lager vet op je rollers. en heb je de orginele rollers gebruikt.
                        #215455
                        Bo3T
                          jaah morgen probeer een andere voorvario alst goed is. kijk dan wat er gaat gebeuren 😉
                          #215456
                          Stino
                            mischien is je snaar te strak? mischien dom hoor maar dat had ik ook eerst;)
                            #215457
                            kapot
                              Misschien is de druk veer te sterk?
                              #215458
                              masterman
                                Ik heb zoiets ook gehad. mijn rollers kwamen op een of andere manier te blokeren. hierdoor staat je snaar voor op de bovenste stand en trekt hij voor geen meter. en gedraagt de vario als een pouli overbrenging.
                                als ik mijn koppeling los had gedraaid en de rollen weer netjes goed zet reed hij weer goed. maar na een paardagen had ik het weer. daarna lager vet op de rollen gedaan en werkt nu weer perfect.
                                #215459
                                Bo3T
                                  ik heb 70cc en krukas getuned en carters uitgeveilt dus de drukveer (geel) zou toch goed moeten zijn?
                                  snaar kan te strak zitten maar dat betwijfel ik. heb hem al losser gezet.
                                  eerst maar eens die andere voorvario proberen 😉 dan laat ik het hier wel weten! zal nu wel ff fotos maken straks staan ze erop
