R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
@ Zeven, ja dat zou kunnen. Misschien dat eens even proberen. Die orginele splitter die ik had kon ik niet gebruiken. De kabel die in de 16/16 moest was te stug voor de bocht en viel niet dunner te schuren. De andere kabel was te kort voor de bocht van de 16/16. Hierdoor moest ik wel zelf een kabel maken.
@ Vespaatje. Daar heb ik inderdaad ook…[Lees meer]
Bezig geweest met de gaskabel. Heb het uit eindelijk zo gemaakt.
De dubbele gaskabel werkt, alleen er doet zich wel een probleem voor. Ik denk dat de veer die in de carbs zitten niet sterk genoeg zijn om de dubbele gaskabel terug te trekken. De 16mm carb blijft een beetje open staan waardoor de toeren klimmen en klimmen. Niet goed…[Lees meer]
Thx mannen, het reed echt lekker goed veel power. Denk dat ik nu wel over kan naar de gele druk veer.
Maar ik zal mezelf niet wezen als dat ik direct moest proberen of die 2de carburateur er nou wel of niet bij kan. Want daar had ik het in eerste instantie voor gemaakt.
Ik vind het er alleen al lekker powerfull uit zien π Maar was er super…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Piet30 Bravo Mofa V in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
Nice subframe indeed. I think i will order one later as well. Looks nice industrial π
Ergens in mn perso staat die cilinder. Heb zelf een 43mm w-poort polini iets getuned. Ook mn carter getuned.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp AahJee's Citta in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
Leuke citta, erg gave kleuren zo. Wat is je set up? Net zo mooi?:D
Ik heb voorheen ook wel gehad dat die achterwiel moer los draaide. Gewoon snoeihard aandraaien met een waterpomptang. Of je koopt zon mooie moer van hier.
Hatsaaa, vandaag de hele dag bezig geweest alles weer in elkaar te zetten en de zij inlaat te monteren.
Ik kwam er achter dat er een klein gaatje zat in mn normale inlaat.. vandaar het gezocht topic. Maar heb dit nu even opgelost met Gum Gum uitlaat pasta, wat verdraait goed werkt haha. Daarnaast een plugje gehaald bij de ijzerboer die perfect…[Lees meer] -
@ Zeven, waarom moet je dit luchtfilter in olie dompelen? Weet nog niet of het filter er wel in komt, misschien wel alleen het zwarte beschermkapje.
@ Buxy, ik ben benieuwd π Als het loopt dat zal ik een filmpje uploaden.
Vandaag het plaatje wat minder lomp gemaakt, en naar de brommer zaak voor een carburateur.
Hij gaf me per ongelijk een 16/16 mee in plaats van een 15/15. Maar we waren het er allebei wel over eens, 16/16 gaat vast nog beter haha. Daarnaast had die van de 15/15 geen orginele meer, alleen maar replica’s.
Nu ik dit zie ga ik misschien…[Lees meer]
Ik snap wat je bedoeld Buxy, ik was van plan de membraan inlaat als hoofd inlaat te gebruiken. Dan de normale inlaat als ‘extra’.
Dus eerst mn brommer af proberen te stellen op alleen die membraan, en dan een kleine sproeier in mn originele carb. Zodat die elke keer een beetje extra krijgt.Wanneer ik een grotere carb ga gebruiken dan moet ik…[Lees meer]
Speciaal voor jou Zeven,
Vergeten de benzine bij te vullen, gelukkig geen probleem.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp ! Joor !'s perso in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
Wooo Sjiek man, 2 jamacol? Rijd dat een beetje lekker, de looks zijn in ieder super π
Zo, aangezien ik 6 juni vlieg naar mn schip zet ik er een beetje vaart achter.
Vandaag alle gaten en poorten gepolijst. Daarna bezig met het plaatje beetje vorm te geven om vervolgens mn brug wat aan te passen zodat het past.
Eerst een veel gemaakte fout haha, oei net te ver. Geeft niet had er nog 1.
Ik geeft deze aan een maat van me die…[Lees meer] -
Thx mannen, vandaag bezig met het carter. Ook even gekeken maar ik moet wel een klein stukje uit mn brug slijpen. Maar dit is zo weinig dat het de stevigheid niet zal beΓ―nvloeden.
Ik heb het plaatje ook 2 keer moeten maken π Maar ben hier best tevreden over. Nu nog even opzoek naar een carburateur.
En we gaan weer verder.
Vandaag de doorvoer en het kanaal in de adapter plaat gemaakt.
Best een dikke doorlaat is het geworden. Zal ik een normale krukas gebruiken, of mn kick zodat ik nog een keerring kan plaatsen.
Zie hier:
Eerst geboord zodat ik wat minder hoefde te dremelen.
Bezig met het kanaal. Ook eerst weer even…[Lees meer]
Vandaag niet wezen klussen, maar lekker lopen snuffelen met vriendin lief ,op de snuffelmarkt in Zwolle. Altijd leuk, ik vind dit altijd een goede plek om lekker goedkoop kwalitatief goed gereedschap te kopen.
Voor 15.-
Thx Florian, zo voelt het ook.
Die stukken aluminium haal ik gewoon bij de ijzerhandel hier. Deze is lxbxh : 100x50x10 voor β¬2.35 -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 8 jaar, 12 maanden geleden
Ziet er best futuristisch uit he Zeven π Op jmpb stonden die koelvinnen er niet op haha.
Ik ben van plan beide inlaten te gebruiken Jelle, eens kijken of dat lukt. Dacht zelf aan een 13/13 en een 15/15.
Vandaag toch een nieuwe adapter plaat gemaakt want de gaten zaten niet lekker en het paste toch niet allemaal lekker. Ditmaal ook 10mm dik…[Lees meer]
Zo is het maar net Jos.
We zijn weer verder gegaan. Helaas zitten de gaten niet 100% op de juiste plek, maar ik heb hier ook geen kolomboor tot mn beschikking. Dus neem ik het nu voor eerst wel voor lief π
Spulletjes waren binnen.
Het polini spruitstuk is prima, mooie grote doorlaat. Ik heb binnen in even wat bramen weggefreesd.…[Lees meer]
Ja hoor en we zijn weer bezig geweest.
Vandaag mn carter groten deel voorbereid.
Inlaat vergroot tot zover ik denk dat nuttig is met een 13/13
Mooi dirigent kanaal gemaakt.
Ook even mn cartervoet weer mooi vlak geschuurd want het mix carter stak iets uit t.o.v het groot carter.
Ook het vlak voor mn adapter plaat vast even…[Lees meer]
