R.Zwiers reageerde in het onderwerp Vespa Ciao snor mix probleempje? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
Ej welkom
Wat voor strek veertjes heb je in je koppeling? als je een 70cc had zullen er wel te strakke in zitten voor een 50cc..?
Ik had ook lang dat mn benzine filter in mn slang niet door liep en daarom uitviel en me de pleuris moest rennen..
Ook grotere sproeier werkt niet echt, wat heb je er nu in?Groeten r.zwiers
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 41mm op mijn Si in het forum Opvoeren 12 jaar, 1 maand geleden
kan opslot. heb wat gevonden
ik had een DR 41 mm op het oog.
Heb 2 keuzes, of de uitlaat is opnieuw aangelast, of er is een stukje koelribbe afgebroken..
Ik zelf denk dat een stukje afgebroken koelribbe minder kans op falen heeft als een opnieuw aangelaste uitlaat? -
Qua kracht gaat het dus niet uitmaken?…
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Conische passing vliegwiel in het forum Motorisch 12 jaar, 1 maand geleden
ik denk dat die bedoeld of een afgedraaid vliegwiel zorgt voor onbalans in je krukas…
Geen idee, geen ervaring mee, maar als die gelijk is afgedraaid lijkt me dat toch niet? correct me if im wrong -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Hoe motor uit een Si Mix halen? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
je kan ook met een griptang proberen dat schroefje los krijgen. even priegelen maar t zal sws werken.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 12 jaar, 1 maand geleden
vandaag mijn toeter en licht schakelaar geklust, ik weet het is beun, maar het werkt!:) en het staat ook nog wel haha.
Met dank aan JayL
[url=http://vespa-ciao.nl/datas/users/7982-img-20140207-wa0002.jpg]Concole[/url] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Brandstof toevoer? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
oke bedankt ik ga er mee bezig, kan gesloten worden
Nouja er is geen licht breking van de vloeistof, en als ik de slang van de tank afhaal dan zit er geen brandstof in.
Het slangetje is nieuw. Cab zal ik wel even schoon maken. -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 2 maanden geleden
Als jeje spoelpoorten uitfreest voor een grotere cilinder, kan je dan ook nog weer je oude cilinder plaatsen zonder dat deze lekt ofzo?
Kan je ook Euro 98 gebruiken voor een standaard blok?
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Si valt uit? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 2 maanden geleden
@ darkmagician ja zo als je het zegt 😛 ik had even geen normale Euro 95 voor de hand.
@ Martino, mijn bougie is een beetje licht koffie bruin, en vuil zit er niet echt op..
Sproeier heb ik laatst nog vervangen en alles helemaal schoon gemaakt dus lijkt me niet, maar kan morgen wel even kijken.
Niet echt vreemde zaken toen die stopte, opeens…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Grotere cilinder op een mix blok in het forum Opvoeren 12 jaar, 2 maanden geleden
Martino,
Dank u wel, veel preciezer en duidelijker dan dit ga ik het niet vinden denk ik.
Ik neem het in acht en als ik er uit eindelijk geld voor heb dan ga ik het proberen, bedankt! -
hm ja logisch 😀 ik las ergens solderen.. kan het ook gewoon met een stuk kurk of zo? dat als ik bv in de winter weer mn 50cc er onder wil zetten dan eventueel wel weer op het pompje kan rijden?
heb deze brommer gekocht omdat die een pompje had (onder anderen) en dan krijg ik het advies dat ik die er beter af kan halen:P
Vind ik beetje jammer.. -
Hmm oke, vind het wel beetje zonde van het pomp systeempje, vond het wel wat hebben, maar dan moet ik die nippel wel dicht maken, of is het pompje demonteren genoeg? je kijkt dan wel direkt op de keerring als ik me goed herinner
Dank voor de snelle reactie,
Het is dus handiger om zelf wat olie bij de tank in te gooien? Of moet ik het hele pomp systeem er af halen?
Ik rijd nu sws eingenlijk alleen op de smering van het pompje maar het is dus slimmer om zelf ook nog wat olie bij mijn tank in te gooien als je bart zo mag horen. (?)Schiet me nog wat te binnen, de…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Ciao mix loopt slecht en valt uit. in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 3 maanden geleden
ludobeltman :
R.Zwiers :
Heb je gecheckt op valse lucht? ik heb dit probleem ook gehad en alles zoog aan behalve door de caburateur 😀Groet
hoe zou ik dat kunnen controleren?
Met deo bij je cilinder kop spuiten, cilinder voet, en op je carter pakking. Zelf kwam ik er door op mijn inlaat bus te sluiten ook achter dat de verloopbus…[Lees meer]
Groet
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Gaatjes prikken Polini luchtfilter? in het forum Opvoeren 12 jaar, 3 maanden geleden
Ik bedoel die grote cirkel waar het filter direct achter zit zeg maar, die onder het woord polini zit.
Maar ik zal deze dan weer afplakken met wat heilig ducktape.
En zal dan als ik mijn goede sproeier heb, eerst eens kijken of die met de standaard 3 gaatjes genoeg doorlaat.Bedankt
Aah thx daar heb ik wat aan.
Als ik ze in die cirkel plaats dan zuigt die nog makkelijker aan lijkt me? Want daar zit nu al een extra gaatje haha. Moet ik die weer afplakken, of maakt het niet zo veel uit. - Meer laden
:: R.Zwiers
