Brandstof toevoer?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brandstof toevoer?
  • #211016
    R.Zwiers
      Hallo mensen,
      Ik heb even een vraag m.b.t benzine toevoer.
      Op mijn Si heb ik maar heel weinig ruimte om en benzine filter te plaatsen, ik denk ook dat deze vervangen moet worden omdat hij bijna niet meer doorlaat.
      Ik heb nu tijdelijk even geen filter er tussen zitten.
      Alleen volgends mij zit er geen benzine in de slang?!?, en het kraantje loopt wel mooi door..
      Dat slangetje hoort toch vol te zitten met benzine, zodat het naar je carburateur loopt.
      Mvg
      Richard
      #240036
      JoeriH
        Hoezo denk je dat er geen benz. In de slang zit? Spoel anders het slangetje even uit en maak meteen je carb. Schoon.
        #240039
        R.Zwiers
          Nouja er is geen licht breking van de vloeistof, en als ik de slang van de tank afhaal dan zit er geen brandstof in.
          Het slangetje is nieuw. Cab zal ik wel even schoon maken.
          #240042
          arvid13690
            wat je kan doen is de slang van de carb halen, en benzinekraan open zetten en kijken of het dan wel loopt.
            Tis altied moar eem!
            #230587
            Guido
              En als dat allemaal niet werkt, demonteer je benzinekraan en onderwerp die aan een grondige inspectie. Let wel op dat je geen milieudelict pleegt.
              #230851
                Dat schroefdraad van de kraantjes van tegenwoordig is wel zo beroerd dat de kans groot is dat je een nieuwe moet kopen 😉 Die kosten opzich ook niet zo veel, dan heb je alles ook weer netjes 🙂 In de kraan zitten ook filters(1 voor gewone opening en 1 voor de reserve stand), het kan best zijn dat die verstopt zitten.
                #240044
                R.Zwiers
                  oke bedankt ik ga er mee bezig, kan gesloten worden
