powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Zeebodem`s Citta White/Purple in het forum Projecten 16 jaar, 1 maand geleden
erg vet ding man=)
alleen vind ik de paarse stickers en handvaten niet 100% erbij passen -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Ciao Mix komt niet meer vooruit in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
waarscheinlijk je V-snaar ja:thumb
deze moet je op spanning brengen door het blok naar voren te schuifen en weer vast te zetten.
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Jarco's Perso in het forum Projecten 16 jaar, 1 maand geleden
mooi bezig jarco:thumb
hoe heb je die velgrand rood gemaakt? is dat gewoon gespoten of een soort sticker?ga zo door=)
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp blokeert en rijd kut in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
vooruit te duwen komt misschien door de koppeling dat die direct aangrijpt:!
maar ik kan met jou info niet bepalen wat het probleem is met het rijden:lol -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Hoe kan ik mijn pen van mijn krukas bepalen? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
oke MHR, weet ik dat ook weer:D
maar als je zuigerpen niet hebt hoe moet je dan de krukas meten?succes matthijs:thumb
maar de krukas van pen 10 is 14mm ofzo:lol
als er gaatjes in zitten waar je de pen in schuift is het een pen 12.
als er geen gaatjes in zitten zit er een lager in en d an de pen en is het een pen 10.teminste, zo het ik het ooit gehoord:D
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp probleem met koppeling; wil niet aanslaan in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
de “kleine” platte kant moet naar de koppeling, maar heb je ook nog een derde ophangingspunt op je carter zitten? wat rechts van de koppeling zit? misschien ligt je blokje er scheef in
kijk eens of er tussen het vliegwiel en de koppeling een ring zit met opstaande rand:!
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp 65DR sloopt mijn koppeling 🙁 in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
thanks voor de reactie’s =)
echt fijn toch? zon forumpje:lol
ena ls de spie breekt slipt de koppeling?
klopt een heel klein beetje speling:o
hoe kan dit trouwens? -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp welke trekveertjes in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
ik heb zelfde setup behalve poeli 70 en 12/10 carb.
ik heb de gele van malossi maar het verschil merk je goed hoor!
en mijn top bleef hetzelfde dus.. -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp 65DR start niet meer! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
oke mooi.. heb er morgen een: 62 of 64 om half 3 😀
thnks
ik heb 62 eringezet maar het wil niet helpen,
ik ga morgen kijken naar de ciliner want lijkt net of hij minder compressie heeft 😕 -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Frankie's Perso in het forum Projecten 16 jaar, 1 maand geleden
=) mooi man
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp stationair en regen problemen!! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
bedankt voor de reactie’s 😀
maar heeft iemand een verklaring dat hij na een lang ritje er af en toe mee uitschijt en na 10 minuten gewoon verde kan rijden? kan het zijn dat de warmtegraad van de bougie te laag is?:?
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Ciao pruttelt wel maar start niet in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
je kan ook starten zonder die decompressiehendel maar dan moet je een stuk harder rennen:thumb
blijft je decompressie hevel soms hangen?
geef anders iets meer info 😕succes
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Wally's perso in het forum Projecten 16 jaar, 1 maand geleden
mooie perso ramon;)
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp snorbrommer tour zuidlimburg in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 2 maanden geleden
hopelijk gaat het door 😀
ik zal er zijn 😉 - Meer laden
