blokeert en rijd kut
Home Forums Techniek Problemen oplossen blokeert en rijd kut
  • #210422
    piagiogabber
      ik heb een leuke ciao,
      ik besloot de bus eruit te slopen en inlaat uit te vijlen. ook even nieuwe koppeling segmentjes bevestigd.
      maar nu is hij niet vooruit te duwen(met moter uit) en rijden is ook zijn ding niet meer.
      help:?
      #231558
        Je zult het toch beter moeten omschrijven.
        Het blok loopt soepel? je gebruikt de decompressie?
        Staat de ontsteking goed? zit er al een grotere sproeier in?
        En, niet onbelangrijk, heb je je inlaat niet lek gevijld?
        #231561
        tnerual
          om even verder te gaan bij je inlaat..
          je moet mooi recht blijven he.. als je verder dan de breedte van de wangen van de krukas gaat zeg maar, dan heb je lek geveilt.;
          de hoogt zeg maar mag niet meer zijn dan het aanloopstukje van de wangen van de krukas he
          #231562
          powered-by-ciao
            vooruit te duwen komt misschien door de koppeling dat die direct aangrijpt:!
            maar ik kan met jou info niet bepalen wat het probleem is met het rijden:lol
            #231563
            piagiogabber
              blok loopt dus niet soepel, gebruik decompresie, zit een grotere sproeier in met uitgeboorde luchtfilter en een snel uitlaat.
              hij maakt verzuip geluiden, maar vooral het probleem dat hij niet vooruit te duwen is baart me zorgen.
              genoeg info?:?
              #231565
                Maakt hij wel toeren dan? Kan je het binnenste van de koppeling draaien met de hand?
                #231566
                piagiogabber
                  toeren ja, maar hij blijft op een toerental hangen (trekt op dan een dip en dan op een toerental)
                  als ik aan het binneste van me koppeling (de segmenten) draai gaat de gehele koppeling draaien.
                  #231567
                  tnerual
                    dat is niet goed.///
                    het koppelingshuis mag nog niet meedraaien…
                    dus je brommer gaat vooruit als je aan de segmenten draait?
                    #231569
                    piagiogabber
                      ja inderdaad,
                      als ik aan de segmenten draai gaat de gehele brommer vooruit.
                      hoe voorkom ik dit?
                      #231576
                        Heb je de welberuchte “ring met opstaande rand” achter de koppeling juist gemonteerd?
                        (deel met kleine diameter richting koppeling, deel met grote diameter richting vliegwiel)
                        tnerual
                          piagiogabber :
                          ja inderdaad,
                          hoe voorkom ik dit?
                          kijk eerst eens of je die ring hierboven getoond erop zit ?
                          en er juist opzit?
                          anders heb je een probleem met je koppelingsveren , segmenten..
