powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Voorvork ciao in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
kijk eens naar de remhevel en de trommel, die lopen normaal parallel langs elkaar, misschien is je as wel scheef.
Gr. Nico
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp VespaAvanti's Vespa's in het forum Projecten 15 jaar, 11 maanden geleden
haha ruig bakje8)
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp koppeling pakt niet meer in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
als je snaar draait en niet vooruit komt hangt die te slap, dan moet je het blok verder naar voren schuiven,
dat je koppeling pas aangreep door heel hard te rennen kan ook zijn dat de segmenten op zijn of de startsegmenten zoals Javad al zij.Ps. ik heb de tekst 3 keer gelezen:con volgende keer ff een ,/. gebruiken:thumb
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Carburateur past niet in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
mijn neefje had ooit een strookje schuurpapier erom gedaan, wel op eigen risico met de korrels 😉
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp afstandsring/bus in het forum Vario 15 jaar, 11 maanden geleden
thanks:thumb
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Gerwin's (bmw) citta racer in het forum Projecten 15 jaar, 11 maanden geleden
ben benieuwd hoet hij er uit komt te zien=) uber leip:lol
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp probleempje met snelheid en weertype in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
je blijft nog steeds veel toeren houden ook al pak je een kleinere poelie, een bromklok vind ik zelf een stuk beter rijden. ik had eerst ook een snorklok en op mijn top was alles aan het trillen
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp tnt voetsteuntjes in het forum Framedelen 15 jaar, 11 maanden geleden
opvoeren.nl
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Brommer start niet in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
ik had hetzelfde nadat ik er een 65DR op had gelegd, waarscheinlijk is je spie gebroken.
vliegwiel eraf halen en dan zie je het al, kijk dan ook of je vliegwiel geen speling heeft op de krukas en na het vervangen van je spie de koppeling heel goed aandraaien zodat je spie minder weerstand heeft. en heb je die afstandsring tussen je vliegwiel en…[Lees meer] -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Frankie's Perso in het forum Projecten 15 jaar, 11 maanden geleden
word mooi:thumb
ik zal je vast wel eens zien rond leuken en groenewoud -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp raar geluid bij top in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
dan is het waarscheinlijk geen 95 snaar:lol
ik had met mijn ciao’tje hetzelfde, 65DR, snorklok en poelie 70! tering veel toeren waardoor het een en het ander gaat trillen:) nu heb ik een bromklok en hij loopt beter zelfs en hij trilt niet meer, je gaat wel ongeveer 15 km/h harder en je trket langzamer op:thumb
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Leovince Circuit bevestigen in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
raar:?
is het een nieuwe uitlaat? misschien als het een 2ehands is kan het zijn dat die scheef is?:con -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp wiel scheef in vork. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
het gaat om die bout door die busjes:thumb
ik moet ze zelf ook nog bestellen:lol -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Koppeling klem help in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
:thumbals ik het goed begrijp zit je koppeling nog steeds op de krukas:con
hier kan je het beste een poelitrekker voor gebruiken.
je kan ook beunen en gewoon met de klauwen van een klauwhamer als een hefboom:! vringen.suc6
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp leo racing VS Proma cc in het forum Opvoeren 15 jaar, 11 maanden geleden
:lolOO zie nou pas dat het om een leo racing gaat, ik dacht een krul
je wint er zeker snelheid mee, heb hem zelf ook hij trekt goed door vanaf het middengebied tot aan de top, maar trekt wel iets minder snel op als de leo:thumb
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Waardoor kan een spietje allemaal breken. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
na een nieuwe krukas was het bij mij verholpen:thumb
maar ze zeggen het al, kan veel meer zijn! -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Teveel lucht in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
sproeier 66:o
ik zou eens beginnen met een 52 :lol -
powered-by-ciao reageerde in het onderwerp Zeebodem`s Citta White/Purple in het forum Projecten 15 jaar, 11 maanden geleden
nou.. je handvaten en gilera stickers zijn paars toch?:con
en je hebt een een kleuren combi. van wit en blauw, dus blauwe stickers en handvaten had ik persoonlijk mooier gevonden:D - Meer laden
:: powered-by-ciao
