Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Carburateur past niet
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door powered-by-ciao.
3 mei 2010 om 15:54 #209732
Heb vandaag en andere Blokje onder mijn brommer gezet,
maar bij deze past de Carburateur niet .
De Inlaat is blijkbaar te klein , de Carbuarteur is niet vast
te zetten.Het is een 12/10 moet er mischiien een 12/7 op deze Blokje.3 mei 2010 om 15:57 #222729Zit de plastic bus wel in de carb. die je erop wil doen?
Normaal gesproken zal dit niet uit moeten maken.3 mei 2010 om 16:00 #222730Ja , plastic bus zit erin,maar ik kan de Carb, zo ervan af halen?!
Heb all 2 stuks uitprobeerd.3 mei 2010 om 16:02 #222732dan zou het kunnen zijn dat je inlaat versleten is.
2 oplossingen:
ander carter
busje eromheen3 mei 2010 om 16:06 #230012mijn neefje had ooit een strookje schuurpapier erom gedaan, wel op eigen risico met de korrels đ
3 mei 2010 om 16:07 #222735SirJohn :
dan zou het kunnen zijn dat je inlaat versleten is.2 oplossingen:
ander carter
busje eromheenNog een mogelijkheid:
Busje op de inlaat vastlijmen met epoxy.
Daar de carburateur weer overheen schuiven en vastdraaien.3 mei 2010 om 16:09 #222736Wat voor blok is het? Bij veel kickstart blokken is dit standaard, de 12/12 die erbij hoort heeft dan dus ook een iets kleinere aansluitdiameter.
Dit kan ook altijd nog:
FonS :
Laatst een blok in elkaar gezet voor Ritze, bleek gisteren bij montage dat het inlaatspruitstuk was afgesleten oid.
Normaal zijn ze 16mm, deze was nog maar +/- 15mm đDus dan zit er nog maar ÊÊn ding op; draaien, draaien, draaien!
Ik heb dus een messing busje gemaakt dat strak in de carburateur past, en net niet om het inlaatspruitstuk past.
Dat heb ik warm gestookt en op de inlaat getikt. Muurvast dus
Het busje vangt de speling op en de kunststof bus, die normaal in de carburateur zit, komt te vervallen.
Lijkt me netjes opgelost đ3 mei 2010 om 16:21 #222737Wat voor een Blokje het is weet ik niet, maar ik denk ook dat de inlaat versleten is.:boos:boos
Jammer:(3 mei 2010 om 16:45 #222763probeer het is met een 19mm pvc buis deze is net wat dikker dan het standaard busje.
3 mei 2010 om 16:56 #222760Of de, “ik-heb-geen-draaibank-maar-doe-iets-soortgelijks-als-fons” methode:
– Nieuw nylon busje voor de carburateur gebruiken.
– Nylon busje en spruitstukje goed ontvetten.
– Spruitstukje dun opvullen met kneedbaar alu.
– Direct na aanbrengen nylon busje er op drukken.
– Te veel aan kneedbaar alu verwijderen.Als je het goed doet zit nou het nylon busje vast op het spruitstuk, en is alles daartussen goed opgevuld met kneedbaar alu.
Mocht het nylon busje versleten zijn, kan je deze er voorzichtig afslijpen en een nieuwe plaatsen.
Het is dan even de vraag of je de “ik-heb-geen-draaibank-maar-doe-iets-soortgelijks-als-fons” methode opnieuw moet toepassen.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
