polini-fan reageerde in het onderwerp Polini Speed Engine in het forum Carters 16 jaar, 3 maanden geleden
mooi cartersetje. ik heb de cp uitvoering . toch wel vreemd dat mijn spoelpoorten goed overeen kwamen met mijn 46 mm PM rij met poulie 65 een hele mooie rustige 75
polini-fan reageerde in het onderwerp Chronische problemen ontsteking (cp) in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
mischien voet pakking lek nmlijk bij geen carter compressie komt er geen mengsel boven zuiger en valt er niks te ontsteken.
motor loopt dus niet.!! mischien beetje vloeibaar( siliconen ) op het pakkingje smeren en dan monteren ( let wel op een heel dun laagje is genoeg!!! )laat desnoods een heel klein beetje benzine in het boegie gat lopen en…[Lees meer] -
polini-fan reageerde in het onderwerp How to: Cilinder inrijden in het forum Oude topics 16 jaar, 3 maanden geleden
hoort bij het inloop proces!!!
weet niet hoe snel jou motortje start maar normaal toch wel in de eerste slag.
tenzij je nog met je trappers start en dus je decompressie gebruikt!!
dan is het handig om na montage. eerst wat mengsmering in je blok te doen ( heel klein beetje )
zodat hij eerder aanslaat. -
bij monteren nw set of alleen zuiger niet monteren met olie. deze olie gaat nmlijk tussen zuiger veren en zuiger zitten en zal bij het in rijden voor onodig veel verkoling zorgen .dit zorgt er voor dat zuiger veren in het vervolg onvoldoende bewegin in de zuiger hebben om de cylinder goed te volgen . wat lijdt tot vermogens verlies na het in…[Lees meer]
polini-fan reageerde in het onderwerp 80cc polini speedengine, loopt niet (smm) in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
veel compressie komt idd door 70cc kop
deze is niet geschikt voor 46mm cylinders
bij de 46 mm set zit niet voor niks een kop
nmlijk 46 mm
te veel compressie geeft hele rare effecten
probeer desnoods eens 2 voet pakkingen
en 2 koppakingen om teveel compressie tegen te gaan
als hij dan beter loopt even op zoek gaan naar 46 mm kop
(niet…[Lees meer] -
off topic:
citta_ian :
okey, ty. maar er zit BR9hs in. dus dat zou dan tewarm moeten zijn.even voor de duidelijkheid bij NGK bougies is 6 warm en bv 9 koud
koud gebruik je voor een motor die in een zeer korte tijd zijn warmte kwijt moet = hoge toeren
B9EGV bv bij 125 cc meer dan 16000 rpm
bij motoren die de 10000 niet…[Lees meer] -
polini-fan reageerde in het onderwerp Chronische problemen ontsteking (cp) in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 4 maanden geleden
er zit normaal een randje op de krukas die je nok tegen houdt met het vastzetten van koppelingsmoer.
als jij zegt dat je je nok door kan schuifen tot keering ( wat normaal niet kan)
dan klopt het wel dat je vliegwiel het schroefje raakt van contact punten .
wat leid tot geen bobine signaal dus geen werkend blokje -
polini-fan reageerde in het onderwerp Howto: Krukas tuning berekenen in het forum Oude topics 16 jaar, 4 maanden geleden
heeft iemand kruk timing van polini 46mm in combinatie met speed engine .
ik heb wel 2 x voetpakking ivm raken kop. met vr gr polini_fan
:: polini-fan
