Pirmin
  • Pirmin heeft het onderwerp uitlaat mond afgebroken aangemaakt in het forum Mechanisch 2 jaar geleden
    Beste forum leden,
    Onlangs is tijdens het in rijden van mijn nieuwe dr65 de uitlaat mond afgebroken. Heel vervelend uiteraard nu ben ik opzoek na een oplossing. Ik heb gelezen dat lassen mogelijk is. Heeft iemand soms een adres hiervoor in zuid Limburg? Zijn er ook nog andere mogelijkheden dan lassen?
  • Pirmin heeft het onderwerp is dit normaal? aangemaakt in het forum Mechanisch 2 jaar, 2 maanden geleden
    beste leden,
    ik heb een kickblok weten te bemachtigen, maar na openen kwam ik er achter dat bij de big end lager maar aan een kant een koperen ring zit. is dit normaal voor deze krukas? ik was volgens mij de eerst die het blokje had openen gemaakt
  • heb er verschillende van 46 tot 52 nu maar met pijn en moeite trekt die op en soms lukt het en komt die op gang maar zodra ik snelheid minder valt die weer uit.
  • beste leden,
    ik heb onlangs een ciao mix gekocht. deze had bij de vorige eigenaar een nieuwe cilinder gekregen maar nooit mee gereden. nu heb ik hem aan de praat gerkegen maar hij trekt op en valt daarna bijna uit en komt niet op gang. de choke moet ingedrukt worden waardoor hij aan blijft maar daarna gebeurt het zelfde. heb al verschillende…[Lees meer]
  • het is een blok met contact punten en heb ze gecontroleerd en ook nog maar een keer voor de zekerheid afgesteld maar heeft geen niks opgelost.
    het blok heb ik van een bedrijfje hier bij mij in de buurt en heb een half jaar garantie en kan dus terug gaan waar het op begint te lijken helaas. ben al een keer moeten terug gaan omdat toen het vliegwiel…[Lees meer]
  • ik heb een bromklok, maar is dan de enige optie nog een kleinere poelie? had gedacht dat aangezien ik vrij wel alles standaard behalve de uitlaat ik wel 45km/h kan halen
  • Pirmin heeft het onderwerp hulp gevraagd afstellen aangemaakt in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 4 maanden geleden
    beste forumleden,
    ik ben momenteel bezig met het afstellen van mijn vespa waar ik een gereviseerde blok voor heb gekocht maar loop tegen het probleem aan dat wat ik ook maar doe hij niet harder als 37km/h wilt gaan.
    mijn setup is als volgt:
    -50cc cilinder
    -12.10 carburateur
    -95 poelie
    -city power uitlaat
    -bromklok
    ik heb de volgende sproeiers…[Lees meer]
  • Pirmin is geregistreerd lid geworden 3 jaar, 4 maanden geleden
