Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Afstelling Citta gilera in het forum Afstellen 5 jaar, 1 maand geleden
Bedankt voor het reageren !
waar de carburateur over heen schuift ( inlaat/spruitstuk ) die is gaan slijten waardoor de carb. Niet goed meer aansluit. Dit heb ik kunnen oplossen en het probleem kunnen minimaliseren. Beste is eigenlijk de Carter vervangen, maar dat lijkt me een best werkje.
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Afstelling Citta gilera aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 1 maand geleden
Hoi Forumleden,
Sinds kort trok mijn Citta bij de inlaat valse lucht. Dit doet hij nog steeds iets, maar heel minimaal. Ik kan het er niet helemaal uit krijgen zonder de Carter te vervangen.
Nu zit er een 13/13 op met sproeier 54 en standaard brom lucht filter ( met extra gat voor wat lucht ). Citypower uitlaat & 70 mm poelie. Std 50…[Lees meer]
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Trekveren polini in het forum Afstellen 5 jaar, 2 maanden geleden
Allen bedankt voor de reacties !
Ik ga is even kijken of ik die groene los kan krijgen. Heb geen zin om een compleet setje te kopen. -
Hoi,
Jazeker wel. Als je het boekje bekijkt die bij het setje polini trekveren zit, zie je dat er nog een tussen stap is tussen origineel en groen. Ik vind groen zelf net te strak, maar origineel is ook niet alles.
grt,
Peter van der Sluis -
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Trekveren polini aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 2 maanden geleden
Beste Forum leden,
Ik ben opzoek naar zwarte polini trekveren voor de citta gilera, maar ik kan ze nergens vinden.
Weten jullie waar ik deze kan krijgen ?Met Vriendelijke Groet,
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden in het forum Motorisch 5 jaar, 3 maanden geleden
Bedankt voor de reacties.
Ja dat begrijp ik, dit heb ik ook al getest.
Mijn vraag is kan ik doormiddel van een vloeibare pakking het iets dichten zodat de carburateur beter past op de inlaat/spruitstuk ? Nu wil hij namelijk niet goed dichten, en zit er wat los op.
Probleem is dus dat de carburateur niet goed aansluit op de inlaat.
Ook al een nieuwe carburateur geprobeerd.nog tips om het goed passend te maken doormiddel van een pakking ofzo ?
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden in het forum Afstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Ook al een nieuwe carburateur geprobeerd.Jullie nog tips om het goed passend te maken doormiddel van een pakking ofzo ?
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Valse lucht inlaat aangemaakt in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 3 maanden geleden
Beste Forumleden,
Mijn citta trekt valse lucht bij de inlaat.
De carburateur wil gewoon niet lekker aansluiten.Als ik met Remreiniger bij de inlaat spuit valt de brommer gelijk uit.
Heeft er iemand een goede tip om dit met pakking of dergelijke goed dicht te maken ?
Alvast bedankt !
Waarom moet die Nippel dicht zijn tijdens het rijden ? @Supersi
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Poelie wil niet los aangemaakt in het forum Opvoeren 5 jaar, 3 maanden geleden
Beste forumleden,
Vandaag proberen mijn poelie van 70mm te vervangen voor een 80mm.
kap los gehaald, en daarna de moer losgehaald met het idee dat ik daarna gelijk de poelie er af zou kunnen pakken.
maar deze lijkt muurvast te zitten ?Doe ik iets fout ? Of zie ik wat over het hoofd ?
Alvast bedankt voor het reageren !
Ja dat is mij inderdaad vertelt. Ik heb op het forum/google meerdere conversaties gezien over vacuum zuigen en die ontluchtingsnippel. Ik heb dan ook vandaag de hele dag open gezet, en tot nu toe het probleem nog niet weer ondervonden.
Bedankt voor het reageren.
Ik las wat over het ontluchtingsnippel onder het zadel, die moet wel open anders werd er vacuum gezogen.
Ik Tank zeker mengsmering. waar kan ik de desbetreffende kapjes vinden ?
Ga ik dat eens proberen, alvast bedankt!
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Beste Forumleden,
Recent een Citta Gilera gekocht en erg blij mee !
Het beestje loopt mooi rond de 40 km/h en trekt redelijk mooi door.Het is mij nu opgevallen dat als ik een aantal Kilometers gereden heb ( 6 tot 8 ) dan verliest hij zijn kracht.
Hij trekt heel laag in toeren, komt bijna niet van zn plek, en zn top ligt bij de 30 km/h, als ik…[Lees meer] -
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden aangemaakt in het forum Motorisch 5 jaar, 3 maanden geleden
Beste Forumleden,
Peter Vd Sluis is geregistreerd lid geworden 5 jaar, 3 maanden geleden
:: Peter Vd Sluis
