Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Frame Citta zelf spuiten. aangemaakt in het forum Framedelen 4 jaar, 9 maanden geleden
Beste Forumleden,
Ik heb recent een project citta aangeschaft. De citta kan wel een verf laagje gebruiken.
De brommer zal niet extreem veel gebruikt worden, dus ik wil hem zelf spuiten.
Nu heb ik zelf al wat huiswerk gedaan, maar vroeg me toch af of er mensen waren op het forum met een vrij simpel stappen plan. Ik wil hem zelf spuiten, dus niet…[Lees meer] -
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Minder vermogen na revisie in het forum Motorisch 5 jaar geleden
Krukas vervangen voor een originele nu loopt het weer als een zonnetje.
De imitatie krukas die er ingezet was, past inderdaad niet in een originele carter.
Trekt mega valse lucht, met die krukas.Klein vraagje, ik was de voetpakking en koppakking aan het monteren, heb het idee dat de voetpakking niet helemaal goed afsluit. Ze zijn allebei van…[Lees meer]
Welke krukassen bevelen jullie aan ?
Robertez, dit ook de testen doormiddel van deo, of remreiniger ergens te spuiten ?
Of alleen doormiddel van krukas dichte stand te zetten en dan lucht er door te blazen ?Kun je nog ergens originele krukassen krijgen ?
Ik heb elektronische ontsteking, dus contactpunten zal het niet aanliggen.
Ik ben dus zelf bang voor een snor krukas ik heb de volgende bestelt : https://www.zandri.nl/kopp-segm-minarelli-107-newfren.html
Hoe kun je zien of het een snor krukas of brom is ?
Zou dit ook het niet stationair lopen probleem kunnen veroorzaken ?Wat betreft de extra…[Lees meer]
Peter Vd Sluis's profiel is bijgewerkt 5 jaar geleden
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Minder vermogen na revisie aangemaakt in het forum Motorisch 5 jaar geleden
Beste Forumleden,
Recent een 60cc cilinder geplaatst op mijn citta. Reed super mooi, trok super op en de topsnelheid lag iets hoger dan voorheen, 52km/h. Nou heeft dat natuurlijk effect op de lagers ( die er blijkbaar al even in zaten ) en als gevolg is 1 van de krukas lagers kapot gegaan en is de boel aangelopen/vastgelopen.
Nadat de boel vast…[Lees meer]
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Hol Na-jankend geluid uit het blok in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 1 maand geleden
Naald lager en buis bekeken, waren niet helemaal meer top. Ook op het segmenthouder van de koppeling zat speling. Maar de citta gestart zonder koppeling en het geluid blijft wel een beetje, niet zo erg als eerst, maar het is ook zeker nog niet weg. Ik denk dat het dan ligt aan de krukaslagers/ keerring.
Bij deze de nieuwe link haha : https://youtu.be/KbnhrzgWWLw
Hoi Wim,
Haha sorry, dacht dat ik het zo slim opgelost had omdat dit forum geen video’s accepteert.
Ik weet wel dat het koppelingshuis erg roestig is en het zeker zn beste tijd heeft gehad.
Zal het vervangen kijken of het wat oplevert. -
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Hol Na-jankend geluid uit het blok aangemaakt in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 1 maand geleden
Beste Forumleden,
Gister stapte ik van mij citta af en hoorde ik een nagalmend, Jankend hol geluid uit mijn blok komen.
Het geluid lijkt weg te komen aan de kant van de koppeling. Aan de kant van de uitlaat hoor je gewoon het blok.Ik heb recent een 60CC cillindertje gemonteerd, die heb ik los gehaald en niks geks gevonden.
Ook rijd hij nog…[Lees meer] -
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Past een Citta cilinder op een Vespa SI? in het forum Overige algemeen 5 jaar, 1 maand geleden
Ik heb recent ook het desbetreffende 60 cc cillindertje gemonteerd, en het is ( als ik het goed zeg ) van DMP en dat is niet het beste van het beste, maar het loopt toch best mooi. Met een citypower uitlaatje er onder trekt dat best hard. Het zal ongetwijfeld niet zo goed zijn als de overige top merken, maar voor wat extra trekkracht voor weinig…[Lees meer]
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Overbrenging trekveren in het forum Afstellen 5 jaar, 1 maand geleden
Hoi,
bedankt voor het reageren!
Wat ik gelezen heb zijn die zwarte Malossi trekveren even sterk als de groene polini.
Wat ik heb begrepen is eigenlijk dat de groene polini trekveren voor vanaf 65 cc zijn.
Dat mag dan toch ook wel gelden voor een hoogtoerig, 60 cctje gok ik.Hij begint echt flink te trekken/boosten na de 30. Dan begint de…[Lees meer]
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Overbrenging trekveren aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 1 maand geleden
Hoi,
Recent een 60cc cillinder gemonteerd op mijn citta.
Nu merk ik dat als het blok nog koud is hij super lekker weg trekt. Naarmate t blok warmer word krijgt hij een dip rond de 25/27 km/h. Nu heb ik er nog standaard trekveren in zitten en heb ik nog malossi trekveren ( zwart ) liggen, gaat dit helpen tegen het dipje ? T zal het probleem…[Lees meer] -
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Na hobbel geen vermogen in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 3 maanden geleden
Ja z’n uitlaat kost 22 euro. Dan zit er een compleet nieuwe op. De huidige is al flink verroest en heeft bij de aansluiting al gaatjes.
Zit goed op het frame.
het viel mij vandaag op dat als de uitlaat er niet helemaal goed opzit dat ik echt veel meer vermogen heb! Dan wil die wel weer goed trekken ! Alleen natuurlijk veel herrie.
Er lijkt mij dus wat mis te zijn bij de uitlaat.
komt morgen nieuwe voor binnen. Hopen dat de uitlaat het probleem is. -
Haha dat zal. Ik heb hem recent ook nog naar de plaatselijke brommer-reparateur gebracht en die heeft hem helemaal nagekeken en hij vond het er allemaal goed uitzien. Compressie nog door laten meten en die was super. Daarom vind ik het ook zo raar dat als ik over een nare hobbel rij, dat het hele ding er gewoon mee stopt.
Mijn bobine zit op deze…[Lees meer]
kering is al eens vervangen bij de vorige eigenaar.
hoe kan ik de ontsteking checken ?
ik heb een elektronisch blok.motorblok zit vast aan het frame & bobine ook. Kan zijn dat er te veel roest aanwezig is dat daardoor de massa van de bobine niet goed contact maakt ?
Peter Vd Sluis heeft het onderwerp Na hobbel geen vermogen aangemaakt in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 3 maanden geleden
Beste forumleden,
ik ben nu al een maand flink aan het kutten met mijn citta, maar ik kom er maar niet uit.
momenteel is mijn setup :
13/13 dellorto
sproeier 52
citypower uitlaat
polini luchtfilter
70 mm poelieop 1 of andere manier, elke keer als ik over een hobbel knal, verliest de hele brommer al z’n vermogen.
Hij loopt redelijk, hij l…[Lees meer]
Peter Vd Sluis reageerde in het onderwerp Afstelling Citta gilera in het forum Afstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Sproeier 55 gemonteerd & polini luchtfilter, maar hij gaat er niet heel beter van lopen.
Ik ga nog een keer dat nylon busje vervangen en daar tussen wat pakkingpapier monteren zodat het helemaal lucht dicht is. ik zie dat de bougie wat wittig blijft. Ik las bij verschillende forums dat dat duit op valse-lucht. als ik deo spuit bij de inlaat…[Lees meer]
