November Rain reageerde in het onderwerp Citta in het forum Oude topics 19 jaar, 9 maanden geleden
polijste die hap 😛
November Rain reageerde in het onderwerp weer een dikke aanloper! in het forum Oude topics 19 jaar, 9 maanden geleden
Edjuh :
Als het warm is zit er minder zuurstof in de lucht dus theoretisch gezien zou je iets rijker moeten rijden toch?Nou het is in ieder geval klote, 2e cilinder!! Ik heb het wel vaker gehoord, die cilinder voor de rs50 heeft volgens mij hetzelfde probleem. Maar ja het is toch alu dat zou ook minder snel vast moeten lopen, misschien kun je…
November Rain reageerde in het onderwerp polini sp of proma cc? in het forum Opvoeren 19 jaar, 9 maanden geleden
cittatuner :
zou een ninja beter trekken dan een polini sp:?volgens mij trekt die sp beter daar hoor je nie zoveel klachten over als over een ninja die kut optrekt.. want dat doet ie.. hij geeft veel tegendruk die ninja maar gas kan ook snel de pijp uit dus moeilijk te vullen
November Rain reageerde in het onderwerp Getunde 43mm athena? in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 9 maanden geleden
hoe goed is die cilinder nou.. .wie kan hem vergelijken met de 42mm evo alu
November Rain reageerde in het onderwerp wheelieking89 citta Project in het forum Projecten 19 jaar, 9 maanden geleden
wheelieking89 :
puuh ik geen je gelijk maar dan tog wat is nouw het verschil tusen ori en speed engine ??:Daleen die poorten ? of wat maar ik wil eig het speed engine carter omdat als ik weel veel geld heb een alu DEPS wil :bloos
haha forget it … een alu deps daar kom jij nie aan… doe je beter een flinke alu cilinder kopen… ik ben…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp Beste vario-uitlaat in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 9 maanden geleden
ninja scoort wel hoog lijkt mij dies in ieder geval wel zwaar extreem hoogtoerig.. dus flink lichte rollers erin (zover ik die vario’s snap :P)
November Rain reageerde in het onderwerp Malossi Hyper Racing Ciao in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
Jelle89 :
i think i get it a little bit..if you put on a too big carb it starts “choking” in the low rpm’s
Millen :
November Rain: I don’t know if the rims are CNC or CBA or anything 😐Anyway, they are the most used rims here in Sweden.. I would really like to chrome the rims, but it costs a small fortune. And with the engine and the paint, I don’t have so much money right now, but I’m looking around for companys that can chrome the rims for a…
VespaCiaoPaul :
November Rain :
i LOVE the rims.. are they made on an CNC machine?? If so…. chrome these motherfuckers!!!!CBA rimms or something i’ve heard.
Edit @hans: if the hole topic is in english please talk in english so millen can read it to.
aah cool…
millen.. you should look up te exact percentage of the metals used…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Nick_orginelli :
ik heb een vraag:ik heb dus een frame dat niet door de schouwing komt!
Kan iemand me een foto pasen van het NL nummer (op het balhoofd) en framennummer waar ik kan zien waar ik op moet lette en hoe dit nummer is opgebouwd.??
of zegge wat die combinaties van het NL nummer (op het balhoofd) en framenummer kunnen zijn????… -
mman :
WARM loper?ik was net ff aan het rijden gewoon rustig 25 30 toen gaf ik rustig gas bij steeds meer tot hij bijna niet meer kon dat ff zo’n 5 sec vastgehouden en toen begon me blokje een dof bromment geluid te maken dus ik stoppen uitgezet en naar huis geloopt kan ik nu gewoon weer rijden als hij afgekoelt is?
en is het erg wat er is…
November Rain reageerde in het onderwerp krijg men vespa niet aan de gang in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Gertjuhhh :
Hallo
ik heb sinds n weekje weer n vespa omdat men scoot in puin ligt:P en ik krijg hem niet aan de gang
het volgende ligt eronder (allemaal nieuw)
malossi 70cc
Pinasco hogedruk kop
polini speedengine
13/13het is een elektrisch onsteking blok
maar daar weet ik niets vanaf
dat is denk ik ook het probleem dat ik hem niet… -
November Rain reageerde in het onderwerp tim's evolution fabrizi ciao in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
timschilders :
hij zit er nu op.
loopt echt slecht.1e :top is echt laag, had even heel het gas open gedraait en ik kom niet eens boven de 40.
2e : optrekken waardeloos, slechter als met 95 poulie. ook de boosts die ik had met poulie zijn weg
3e : als ik gas geef maakt die een klapperend geluid. hier stoor ik me nog het ergste aan
4e… -
November Rain reageerde in het onderwerp Sparcon doet niks in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
tada
hier is het nogal onduidelijk je meot anders maar ff kijken op de grote foto
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto=3MLSHHOC <– moet je ff kopieren en er .jpg achter zetten
die kan ik nie als foto plaatsen hier dat werkt niet…
je moet de lichtgroene draad en de bruine draad eigenlijk als 1 draad zien die onderbroken wordt door…[Lees meer]
hmmm tonni als ik het zie heb je het iets anders als mij.. ik heb de mijne zoiezo UIT mijn blok…
(wordt ff lastig om het uit te typen..)
maar jij hebt (als ik het tenmisnt geod zie) de module “aan de andere kant van de spoel dan waar de stroom naartoe gaat” , ik bedoel dus dat je plus draad naar rechts (buiten) gaat en je module links…[Lees meer] -
November Rain reageerde in het onderwerp riem vreet op in het forum Vario 19 jaar, 11 maanden geleden
ik weet het zo nie.. ben niet zo’n vario expert…
maar een maat van mij had indertijd op zijn vario dat zijn achterkoppeling niet helemaal recht was o.i.d. of der zat een puntje in ofzo… in ieder geval… daardoor lag zijn vsnaar telkens in 1000 stukjes in zijn carterkap na 20km rijden ofzo… dus mss dat je dat moet kijken..
en dat ie…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
Weet er iemand… of de 46,5mm D.E.P.S. ook zo’n 27mm uitlaatpoort heeft???
November Rain reageerde in het onderwerp Malossi Too Bad in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
uitlaatpoort –> groter is beter… ik denk dat je hem aardig kan vullen hoor die pijp…
jaah he ik dacht bij jmpb ook al dat het 22mm want die poort ziet er geowon zo kelin uit.. dus dat wordt mopshop dan..
heeft iemand ervaring met deze pijp daar bestellen? zit er wel een goede (27mm) flens bij etc?
:: November Rain
