tim’s evolution fabrizi ciao
Home Forums Perso’s Projecten tim’s evolution fabrizi ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 339)
  • #283821
    timschilders
      net een ciaotje gekocht.
      zitten zelfs 5 spaaks stervelgen, nieuw model kappen, alles van het nieuwe model, elec blok alleen een
      hier wat foto’s :
      nadelen :
      – er zitten schokbrekers op :?.. het ziet er niet uit! dus ik zoek nu van die stalen dingetjes, gewoon de orginele. hier in het dorp hebben ze het niet, ik zag ze alleen op easyparts staan.
      – zadel veer kapot gegaan toen ik er even mee ging rijden.
      – is een brom 🙁 had liever een snor.
      – dat kapje op het balhoofd zoek ik, maar niemand heeft het! hier in het dorp niet, en op internet nergens zien staan. heel gek. iemand een idee waar ze te koop zijn? ze stonden zelfs niet op easyparts, volgens mij
      – standaart werkt niet goed, die klapt een beetje door, dus hij staat op de wielen, en staat dus niet stevig. wat kan ik hier aan doen?
      – lekt benzine? en wat kan ik hier aan doen:P
      voordelen :
      – ding trekt eenorm goed op! had ik niet verwacht van een brom met 17 inch verlgen. het zijn toch 17 inch velgen?
      – 5 spaaks velgen, is geweldig mooi!
      – nieuw model kappen
      – elec blok
      plannen :
      – de gepolijste vario gaat er op, moet alleen nog even beter polijsten. had het even een weekje laten rusten en nu is dat ding verroest :boos
      – speedengine (done)
      – 70cctje zoeken (done)
      – kleine kickarter erop doen (to do)
      – leuk uitlaatje zoeken (done)
      onderin staat de nieuwe setup
      komt wel goed he? maar als iemand antwoord op de vragen heeft, hoor ik het graag =).
      groetjes uit het brabantse budel
      foto’s kickstart blok en vario :
      vario, links zie je de vario+klok zonder schaal, recht zie je de bijna gepolijste schaal, maar na een weekje pauze zitten er al roest plekken op:(.
      de half gepolijste/verroeste schaal
      kickstart
      nog een keer kickstart
      nieuwe setup :
      – 70cc polini w-poort (done)
      – kleine kickstart carter helft, aangepast op cilinder (to do, in de zomervakantie)
      – kickstart krukas std. ( to do, in de zomervakantie)
      – proma badsnake (done)
      – 13/13 (done)
      – malossi filter (done)
      – vario 100mm ( to do, over een paar weken)
      – std voorvario, maar mischien ga ik met poulie rijden, omdat std voorvario kut is ( to do, over een paar weken)
      update :
      speedengine
      update :
      cilinder ( 70cc polini w-poort)
      foto’s proma badsnake
      foto’s met polini top one
      setup op dit moment :
      speedengine.
      70cc polini w-poort.
      13/13 spaco.
      malossi filter.
      proma badsnake.
      cp ontsteking.
      poulie 80
      setup als die klaar is :
      speedengine grote carter.
      kickstart kleine carter.
      70cc polini.
      malo filter.
      13/13 spaco.
      cp ontsteking.
      poulie 80.
      blauwe trekveren.
      to do :
      kickstart monteren.
      proma badsnake opknappen.
      licht blauw metallic spuiten en velgen zwart metallic.
      perfeckt laten lopen.
      update 30-06-06
      de kleine kickstart carter zit op de speedengine , de kick kruk is gefreesd en 2 poortjes zijn doorgetrokken in de kleine kick carter.
      hier foto’s :
      Update 07-10-06
      nou het heeft een tijd geduurd, maar weer eens een kleine update.
      Leovinci handmade.
      foto’s
      mooi ding toch?
      Update 18-11-06
      foto’s van mijn ciao gemaakt met de Leovinci Handmade eronder. en eindelijk de vario erop gezet.
      heel de ciao :
      de leo hm en het krome verzekeringsplaatje :
      jaja, kickstart speedengine :
      het blokje :
      en hier, de vario :
      foto’s zijn niet geweldig, zijn met de telefoon gemaakt.
      hij trekt als een monster. verzekeringsplaatje van 2004 is nu wel krom. een keer aan het gas trekken en het voorwiel hangt al in de lucht.
      rijd nu wel al niet meer want de bougie is weer fucked, ga maandag de 356ste bougie maar weer eens halen.
      volgende week komt de 42mm polini alu evo binnen:D:D.
      die gaat er natuurlijk meteen op, en dan even kijken hoe die dan loopt.
      enige wat ik nog wil gaan kopen is een multivar en dan is hij motorisch zo goed als klaar.
      Update 24-11-06 polini 42mm alu
      nieuwe cilinder binnen:D
      en ook niet de minste , de polini 42mm alu evo.
      foto’s :
      leuk die tekst op de door hierboven:con
      geen krassen, geen stootrand, geen gekke vlekken van de nyscasil wand, ziet er gewoon goed uit.
      alleen mist een zuigerveer. heb ik net bij jmpb besteld. van de week ermaar een keer opbouwen;)
      Update 8-12-06 Malossi Multivar :
      jaja, hij is binnen!:D de malossi multivar. ziet er goed uit, hoeft niet meer afgewerkt te worden.
      ook meteen test rollen bij gepakt (6.6 g – 9.5g)
      ook stuurschuim en een nieuwe tankdop, en natuurlijk 2 polini 42mm alu zuigerveren:D
      heb het allemaal inelkaar gezet en na 3 keer kicken liep hij:D. erg mooi stationair. terwijl hij met originele voorvario en originele drukveer heel erg hoogstationair liep.
      ik heb er nu de 1 na zwaarste rol in gedaan, de zwaarste was 9.5 g. deze weet ik niet, want heb geen weegschaal maar zal wel rond de 8.5 g zitten. deze gebruik ik voor het inrijden. maar ik vind dat hij slechter trekt dan met originele voorvario! moet er nu lichter in of moeten ze nog zwaarder(gele drukveer zit erin)?
      foto’s :
      de ciao.
      van de voorkant.
      de vario+multivar:D:D
      de multivar.
      de 42mm polini alu:D
      nieuw stuurschuim
      wat vinden jullie ervan? kwa setup dan. in de kerstvakantie word hij gespoten. ik zit te twijfelen tussen bourdeux rood metallic of paars metallic.
      paars metallic hebben we liggen, ook bourdeux rood maar daarvan geen metallic.
      Update 19-12-06 Filmpje
      net filmpje gemaakt met de ciao :
      http://media.putfile.com/Tims-Vespa-Ciao-vario-a-72kmh
      ik reed 72km/h. je kan doorspoelen tot 4/5 van het filmje, dan kom ik langs. daartussen is niks behalve weilanden.
      rijd wel lekker vind ik zelf
      Update 29-12-06 spuitbeurt
      jaja, het heeft me dan wel heel de week gekost maar mijn ciao heeft nu wel een ander kleurtje:D
      frame en spadborden enzovoort zijn diep metallic rood.
      velgen hebben een erg apart kleurtje gekregen. is een beetje grijs/zwart metallic. erg mooi.
      kappen enzo opnieuw matzwart gespoten.
      hier foto’s :
      Update 3-01-2007 Ciao helemaal klaar :
      heb net foto’s gemaakt van de ciao helemaal inelkaar.
      hier foto’s :
      ziet er netjes uit of niet:D
      UPDATE : michelin bandjes
      heb nieuwe bandjes gekocht, staat zeer goed, weet alleen niet of ik ze er goed op heb gedaan:P
      ook heb ik de gele drukveer en gele trekveren erin gezet, en iets lichtere rollen, rijd wel lekker, geluid is ook erg veranderd
      update 1-09-07 (fabrizi+evolution):
      2 nieuwe aanwinsten, fabrizi en evolution engine+19mm dellorto+malossi vollebillen.
      #441013
      ThieskeCiao
        mischien da ik wel zon voorkapje over heb van ons projektje want die gooiede we er mss aaf ma da week zo nie zou ik moeten overleggen me die maat van mij…. alleen k weet nie wa opsturen kost…
        #441014
        Mike
          70 euro voor zo’n brommer in die staat en het ook nog goed doet?!:O
          wauw.. dan heb je egt mazzel man:D!! ik zou als ik jou wel ff checken oftie wel egt zuiver is..
          veel succes ermee man!
          Mike
          #441015
          Jelle89
            k kan wel je wel een 60cc Malossi uithalen voor 30 euri inclusief kop…
            #441016
            woe
              nice weer n goedkoop brommertje voor jouw. paar weken trug die sbravo ook al:@
              maar is ie wel eerlijk? zou je niet verw88 voor die prijs.
              wens je veel succes met t kickblok monteren, klote kickveer erin proppen is echt moeilijk. (nog steeds niet gelukt)
              maar wat word je verdere setup? n kickvario ciao hebben met 50cc is n btje zonde
              word tijd dat je n polini alu gaat kopen:D
              #441017
              timschilders
                @ thieskeciao : ja zal mooi zijn, zou dat kappje in een lucht envalop passen? dan kost het maar 70 cent om te versturen ofzo..
                @ mike : heb net op de rdw gesheckt en hij was niet als gestolen opgegeven, moet dadelijk nog even het type godkeurings nummer zoeken. het mooie is, er zit zelfs verzekering tot mei bij, ja is maar 2 maanden, maar heb wel kij veel papieren gekregen van welke dealer enz. maar weet iemand waar het type goedkeurings nummer zit?
                @ jelle : ik snap je vraag of antwoord niet.
                @ wou : ja tom, ik heb altijd mazzel:P eerst een vespa si met vario voor 20 euro, superbravo met kick en vario voor 25 euro en nu dit, maar voor wat ik wil gaan doen in opvoeren staat bij plannen, ik ben dus opzoek naar een leuk 70cctje. maar dat kan allemaal nog even wachten.
                #441018
                woe
                  70cc is toch niks vriend
                  een echte man koopt die polini eVo alu ding nieuw:D
                  #441019
                  Mike
                    dan heb je zeker mazzel!!
                    maar dat type goedkeurings nummer staat bij de frame nummer. als die sticker er nog zit iig.
                    daar staat NL met nog wat dingetjes enzo. ern anders ff je balhoofd bekijken he!
                    van welk jaar is dit ding eigenlijk?
                    Mvg Mike succes!!
                    Mike
                    #441020
                    timschilders
                      frame 1999. kappen, blok, velgen, koplamp, achterlicht en de rest van 2001. dus zeg maar nieuw model is:P
                      @ woe : geld is nu weg na deze aanwinst.
                      #441021
                      Jelle89
                        timschilders :
                        je zocht een 70cc voor op je blok en ik zei dat ik alleen nog een 60cc malossi kon uithalen voor 30 euro..dus misschien wou je die hebben
                        dat is nog al goedkoop daarom..;)..
                        #441022
                        timschilders
                          Jelle89 :
                          timschilders :
                          dat is zeker niet veel, maar je authisa is verkocht?
                          ik doe even een update in de begin post van het kickstart blok en de vario.
                          hier 2 fototjes voor mensen die te lam zijn om omhoog te scrollen;) :
                          het kick blokje. kicken he??
                          vario met bijna gepolijste/verroeste schaal
                          #441023
                          coda
                            is ie Belgisch?
                            #441024
                            iaccaloco
                              Zou me nix verbazen als ’t een gejat ding is geweest met een ander frame ertussen……….
                              BOEIE!?
                              Nee dus…..:D
                              Bagagerekstangetjes heb ik voor je, en een voorkappie van een Grillo ook wel evt.
                              Dan moeje d’r alleen ff een “ronding” inmaken voor je tankdop, want die heeft een Grillo niet……..
                              Hij is bijna hetzelfde, maar eigenlijk mooier van vorm…..
                              Mail me maar als je interesse hebt, we regelen wel wat dan…;)
                              #441025
                              timschilders
                                dit frame wat er nu op zit is niet gestolen, zei de rdw. dus dat zit goed. kan best dat ze een nieuw model gejat hebben en dan een oud frame op hebben gegooit. mij maakt het niet uit, als ik het maar kan schouwen. en japie, ik mail je;)
                                #441026
                                timschilders
                                  coda :
                                  is ie Belgisch?
                                  de ciao is een NL’er. het kickstart blok en de vario zijn wel belgiesh
