NL-Quint reageerde in het onderwerp 80cc Polini; Welke uitlaat??? in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
Hoi Aat,
Als ik dat doe laat ie heel langzaam een beetje lucht door, maar moet dan wel heel hars blazen. Is dat niet normaal? Als ie echt 100% afsluit wordt de wrijving dan niet te hoog tijdens toeren en loopt ie dan niet juist vast? Ik denk ook dat ie daarom bij mij in het begin iets aan liep. hij zat wel errug strak.
Heb trouwens inmiddels…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp Vario compleet?? in het forum Vario 16 jaar, 6 maanden geleden
Inderdaad, die as is dunner. En er zit inderdaad een kogellager ipv naald lager. Ik heb dat ding via marktplaats gekocht. Zal een bellen naar die kerel want hij wist het denk wel ja. Hij zei namelijk al dat ie er zelf nooit mee gereden had! Beetje jammer dat ie dan niet zegt waarom niet!
Maar weet iemand waar ik de goeie set nog kan krijgen???
Ok, ik heb eindelijk een vario klok op de kop weten te tikken. Past mijn achterwiel niet. Er steekt bij mijn citta een een as vanuit de klok met wat groefjes. Bij deze klok steekt er een as uit met een spie baan. Ook is de nieuwe as wat langer. Is dat voor een ander wiel? Is zo’n asje over te zetten? Uit mijn Citta klok past het sowieso niet,…[Lees meer]
Ok, maar als ik bij JMPB kijk zie ik die naaf nog gewoon te koop voor 100 euro… Is die niet goed dan?
En mocht dat nou niet goed zijn, Weet jij dan een manier om aan die vario klok te komen?
NL-Quint reageerde in het onderwerp Warmloper elke keer! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
Denk toch echt je luchtbenzine verhouding (sproeier) of inderdaad te weinig olie. En als ie eenmaal is warm gelopen is het niet zo gek dat ie het vaker doet. Er zitten dan bramen/krassen op je zuiger/cilinder wat gewoon extra wrijving geeft en zal ie inderdaad sneller warm worden dan normaal gesproken! Blokje uit elkaar, nieuwe cilinder of alleen…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp loopt langzaam met snelle set up in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
50cc met 13/13 carb op een 70 poelie zal ook niet veel harder gaan denk ik. Heb je wel je inlaat uitgeveild of speed engine? anders heeft die 13/13 ook weinig nut omdat je inlaat maar 10mm is… 😛
NL-Quint reageerde in het onderwerp Motor stopt + achterwiel blokkeert in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
Kijk even in je achter wiel. Je haalt gewoon die klok uit elkaar en da zie je een groot tand wiel en een asje waar je poelie op zit. Haal dat asje er eens uit en kijk naar waar ie in valt. Daar zit een naald lager. Waarschijnlijk is die kapot. Heeft een vriend van mij ook gehad. En dat je ziuger dan net vast loopt zal wel toeval zijn! Maar als ie…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp 80cc Polini; Welke uitlaat??? in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
weet ik niet. in eerste instantie kreeg ik ‘m net rond. na een stukje rijen ging ie soepel…
Dan ga ik voor de top one!!! 😛
Ik heb uiteindelijk de SP carbon gekregen. Had de Top One besteld, maar die was niet op voorraad. En zou 3 weken duren (minimaal). Dus heb ik de SP Carbon gekregen voor het zelfde geld…
Eens kijken hoe ie nu rijdt!
Ja, die krukas is een maand oud! Maar hij liep aan tegen het carter wang van de inlaat… 🙁 Ik denk inderdaad maar een nieuwe halen.
En ik wil dus inderdaad een andere uitlaat. Maar twijfel nog tussen de top one en de SP. Ik wil vooral meer trek kracht. Die top komt wel goed met een 80cc en een 65 poelie! 😛
Ik heb Malossi power filter,…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp Bromcarter in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Je kan het proberen. Maar de twee cater helfden worden fabriek af wel als set geleverd. Dit omdat ze op elkaar af gevlakt zijn. Het kan dus zijn dat als je twee carters door elkaar haald, je geen goed sluitende cater over houdt en er valse lucht wordt aan gezogen.
Proberen kan altijd en misschien heb je mazzel en past het wel goed op…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp welke trekveertjes in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Ik zal kijken of ik van de week een paar foto’s kan maken. Maar wordt op z’n vroegst vrijdag. Die gaatjes kan je ook op internet vinden. Malossi heeft die segmenten ook zo!
Bij deze de foto’s:
NL-Quint reageerde in het onderwerp heb ik dit goed gedaan?? in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Ze trekken vanzelf recht, na 1x gas geven al. En met de koppeling monteren drukt die afdek plaat ze ook al op de juiste plaats!
NL-Quint reageerde in het onderwerp kan dit in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Proberen kan altijd! Maar ik raad je wel aan een oude cilinder set te gebruiken. Als het niet goed gaat en het brokkelt af weet je zeker dat je cilinder ook dood is! En wellicht je krukas ook! Kost een hoop geld als je dat moet vervangen. Beter gooi je deze weg en bespaar je op je cilinder en krukas. En koop je van dat bespaarde geld gelijk een…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht. in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Ja, denk het wel! Je heb een standaard blok, dus er kan gewoon niet veel mengsel doorheen. En dan staat het zooitje al snel te rijk!
Wel voorzichtig aan, ga niet gelijk 10 maten kleiner. Dan krijg je binnen no-time een warm of vast loper!!!!
Welke sproeier heb je nu? Ik denk dat je er maar een paar maatjes onder moet. Dus als je 45 hebt, zou…[Lees meer]
NL-Quint reageerde in het onderwerp Koppeling, decompressie probleem! in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
Je moet die buiten kabel bij je blok achter je kop langs halen. Er zit iets van de midden aan de linker kant een uitsparing waar ie in valt. Heb je dit niet, dan heb je een ander tiepe kop. En heb je een ring nodig die je op je tapeind vast draait die je kabel vast houdt.
Meestal als je je kabel met een vrij scherpe bocht over de rechter kant…[Lees meer]
Ja, doe die grijze veren van polini erin en boor twee gaatjes per koppeling segment van ongeveer 5mm. Wel met een kolomboor he! Verder kan je het loop vlak op de segmenten met een dremel nog een beetje profiel geven. Gewoon diagonaal een stuk of 8 gleufjes erin slijpen.
Ik had nog een koppeling over en ging eens experimenteren. Je hoort vaak…[Lees meer]
Dat zal ik binnen kort eens doen. Heb vanaaf donderdag een paar weken vakantie en dan kan ik eens mooi eraan gaan sleutelen…
De foto van mijn krukas:
Volgens mij is het geen race, maar weet het eigenlijk ook niet zeker.
Die cilinder gaat ook weg. Ik heb al een nieuwe van Polonin in bestelling. Verder ga ik mijn blok na kijken en de pakkingen/keeringen allemaal vervangen. Kan ik ook gelijk twee nieuwe kruk lagers zetten. Die houden ook niet zo van warm lopers!
Maar ik ben benieuwd waarom iedereen met een 72 a 74 sproeier rijdt, met luchtfilter en bij mij loopt…[Lees meer]
Ja, dat hoor ik dus van iedereen! Maar als ik er een 72 sproeier inzet, dan heeft ie amper kracht en gaat ie hij 35 al pruttelen. Echt dat je merkt dat ie te veel krijgt. Toen viel mijn luchtfilter eraf door een drempel en ging ie al een stuk harder. Ben een beetje bezig geweest met sproeiers (heb inmiddels een straatje van 48 tot en met 80) en…[Lees meer]
:: NL-Quint
