welke trekveertjes
Home Forums Techniek Opvoeren welke trekveertjes
  • #184330
    Shaker
      ik vroeg me af welke trekveertjes is het beste kon pakken als ik mijn ciao of si het beste wil laten optrekken?
      Zwarte? groene? blauwe? gele? rode? noem maar op xD, en kun je me misschien ook vertellen wat over het algemeen de beste zijn en welke eigenschappen deze kleuren allemaal hebben.
      En maken die dingen veel verschil, trek je daardoor veel sneller dan met de standaard veren?
      Alvast bedankt!
      #195549
      keltow
        Groene trekveren zijn ideaal voor standaard brommer. Heb het zelf ook en trekt goed op hoor:) Ik zou er ook nog een poelie 80 eronder zetten. Dan trekt ie snel op dankzij de veren en rijd die hard dankzij de poelie;)
        ff denken… Dit is van slap naar strak:
        Polini: wit – groen – blauw
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #195550
          polini wit O.o ?
          ik heb grijze van polini lal
          #195553
          keltow
            achja… foutje van mij:lol:
            Polini: grijs – groen – blauw.
            #195554
            InViX
              ik heb laatst de grjize erin gedaan, merk niet echt veel verschil.. kan dit komen doordat mijn blok nog iets naar voren moet?:P
              de V-snaar slaat een beetje over als ik vanuit stilstand wil optrekken..
              voorzover ik weet heb ik alles standaard.. geen idee hoe ik dat kan zien.
              ik heb een 70 poelie, dus groen kan ik beter doen?:D
              #192037
              Shaker
                gaat er door die trekveertjes ook veel van de top af?
                #195562
                maxprosch
                  nee niks koppeling pakt alleen later zodat je met meer toeren wegtrekt
                  #186549
                  InViX
                    ik heb net de groene veertjes erin gedaan.. volgens mij gaat die minder goed dan de zwarte! =O
                    als ik gas geef, maakt die een hoog geluid en dan pas trekt die op.
                    ook kan ik stil blijven staan als ik mijn voeten op de grond hou.. iemand een tip/idee?
                    invix
                    #186636
                    NL-Quint
                      Ja, doe die grijze veren van polini erin en boor twee gaatjes per koppeling segment van ongeveer 5mm. Wel met een kolomboor he! Verder kan je het loop vlak op de segmenten met een dremel nog een beetje profiel geven. Gewoon diagonaal een stuk of 8 gleufjes erin slijpen.
                      Ik had nog een koppeling over en ging eens experimenteren. Je hoort vaak dat bij regen de koppeling er slipt. Het resultaat:
                      Hij pakt wat later op, slipt echt minder door en gaat ook weer eerder dicht, waardoor je na gas los (bijvoorbeeld na een bocht, drempel oid) weer met hogere toeren weg kan rijden!
                      Succes
                      #187999
                      InViX
                        thx! =D
                        heb je misschien een foto hiervan?
                        dan heb ik een beetje een beeld ervan hoe het eruit moet zien 😉
                        invix
                        #187626
                        NL-Quint
                          Ik zal kijken of ik van de week een paar foto’s kan maken. Maar wordt op z’n vroegst vrijdag. Die gaatjes kan je ook op internet vinden. Malossi heeft die segmenten ook zo!
                          Bij deze de foto’s:
                          #187242
                          InViX
                            Bedankt! 😉
                            kga het binnenkort even proberen! 😀
