Mark Nikkels reageerde in het onderwerp spie en contactpunt vilt stand in het forum Afstellen 5 jaar, 10 maanden geleden
heeft nog niet gelopen.. vonkt wel maar start niet..
cp vv cond vv spie heel nieuwe carb zuigerveren vvdiverse dingen al gedaan.. nu ga ik dan rare dingen verzinnen wat ik dan denk wat t zou moeten zijn.aangezien het eea al gedaan is..
Mark Nikkels heeft het onderwerp spie en contactpunt vilt stand aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 10 maanden geleden
mensen,
vraag.
ik heb een blok die niet start.
nu zie ik dat de spie en vilt van de contactpunten niet in lijn zitten.
maakt die wat uit ??
is wel afgesteld op .45 bij zuiger in hoogste punt.. -
Mark Nikkels heeft het onderwerp Citta project DONE.. aangemaakt in het forum Projecten 6 jaar geleden
Luitjes,
Ben al een tijdje bezig geweest met mijn citta.
Na een aantal problemen die ik hier heb neergelegd is die dan klaar.zie hier de pica’s
Mark Nikkels reageerde in het onderwerp ben er wel klaar mee.. in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 5 maanden geleden
nou wanneer zou je kunnen??
zeker..
spul weer uitelkaar gehaald. .. geen idee..VRAAGJE .. IEMAND EEN WERKEND BLOK TE KOOP OMGEVING ZWOLLE
kan het zijn dat de zuiger niet juist is voor de carter cq cylinder?
er zit nu een:
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/zuigers-gilera-citta/zuiger-38-2mm-standaard-pen-10-vespa.html inkan het zijn dat er deze in…[Lees meer]
komende week blokje er weer afhalen en geheel maar weer uit elkaar trekken.
het zat toch ergens aan moeten liggen maar zou t ff niet weten.blok specialisten meld je maar!!!
nou..dit weekend er weer mee bezig geweest..
benzine in bougigat start niet.
remmenreiniger in bougigat start ook niet.
remmenreiniger via de carb. start ook niet..vonkt goed ..
iemand nog een idee??
dank voor de vele info.
zuiger met pijl naar beneden gemonteerd == ja
compressie goed
sproeiers verschillende 40 44 52 geen verschil
benzine toevoer oke en ja alle vlotterbakjes lopen vol..
krukas geen valse lucht.. op inlaat carb geblazen met gesloten krukas
kerring goed geplaatst tot de rand..hetgeen wat nog niet getest is remmenreiniger /…[Lees meer]
spie er nieuw in..
vliegwiel op tijd zetten?? hoe doe je dat/heeft niet gelopen..
Mark Nikkels heeft het onderwerp ben er wel klaar mee.. aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 5 maanden geleden
luitjes,
ik ben al een tijdje aan het sleutelen met de citta.
kom er op dit moment niet uit..blokje loopt niet..
setup:
bromblok
brom filter
44 sproeier met 13/13 carb.
cpblokje slaat niet aan,
al vervangen:
cp 0.45
condensator
zuiger met veren en piston
keerring
pakkingen
bougie
nieuwe benzine
diverse carb getestmaar helaas ,loopt nog…[Lees meer]
Mark Nikkels reageerde in het onderwerp citta trekt niet door houd dus in in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 10 maanden geleden
malossi filter erop en loopt als een tiet.. lag dus aan te weinig lucht ..
Mark Nikkels heeft het onderwerp citta trekt niet door houd dus in aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 10 maanden geleden
mensen..
ik heb een citta die inhoud met gas geven.. stationair loopt die goed..krukaslagers al vervangen met keerring.
andere zuiger met zuigerveren gemonteerd..setup
standaard filter
60 sproeier
60cc
13/13 carb
60 poelieheb met en zonder filter geprobeerd.. met dan loopt die wel maar houd in
zonder dan is met gas gelijk over en uit.slaat…[Lees meer] -
Mark Nikkels reageerde in het onderwerp jajadaar gaat die weer.. CITTA GILERA START NIET in het forum Problemen oplossen 7 jaar geleden
Nou hij is klaar en rijd goed.. lekker stationair en rond de 35 km/u.. ff pica’s gepost…
Mark Nikkels reageerde in het onderwerp Welke hittegraad bougie heb ik nodig? in het forum Afstellen 7 jaar geleden
ok ok.
wat zou het beste zijn kwa bougie?
met het volgende dus
standaard setup.
10/7 carb met 44 sproeier
orginele filter en uitlaat
94 poelie
cp op .45 -
Mark Nikkels reageerde in het onderwerp jajadaar gaat die weer.. CITTA GILERA START NIET in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 1 maand geleden
Nou het is gelukt..
nieuwe zuigerveren, orginele filter, kleinere sproeier ipv 45 nu 38 erin. ook e pakkingen vervangen.
na 20 meter lopen ,pruttel de pruttel. en er kwam beweging in..yes t is voor mekaar..
nu alleen slipt de v-snaar.. morgen ff andere opzetten..maar goed dat is een kleinere zorg..
vanavond de carb en cylinder losgehaald.. niets vreemds kunnen vinden.. ga nieuwe pakking en zuigerveren halen en die erop zetten..
tevens wordt de zuiger , carb en cylinderkop ultrasone gereinigd..
kww.. -
Ik zat een paar maanden terug met hetzelfde gedoe, maar dit bleek te zijn dat de benzine niet goed genoeg doorstroomde om voldoende te werken, vlotterbakje kwam wel vol. Gefixt door een nieuw kraantje. Je kan even kijken of het echt goed hard stroomt direct uit je kraan, om dingen uit te sluiten.
check is in orde
Ook is het soms dat de bougie…[Lees meer]
Mark Nikkels heeft het onderwerp jajadaar gaat die weer.. CITTA GILERA START NIET aangemaakt in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 1 maand geleden
Mensen,
ik heb sinds 1 week een citta. kocht em niet lopend en heeft een 1.5 jaar stil gestaan.
ben al een tijdje bezig met het oplossen van t probleem maar ik loop nu ff vast.
wie weet heeft iemand de oplossing hier.
hieronder een overzicht van wat ik tot op heden gedaan heb.benzine doorvoer gecontrolleerd loopt door tot vlotterbakje. sproeier…[Lees meer]
Mark Nikkels is geregistreerd lid geworden 7 jaar, 1 maand geleden
