iaccaloco reageerde in het onderwerp nieuw probleem met koppeling in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
Ja, is linkse draad, en ja, er kan iets afbreken, maar da’s nie zo heel erg erg hoor!
Probeer het maar, succes!;)
Piston is Belgisch voor zuiger, Barry bedoelt een zogenaamde “zuigerstop” maar ik heb het daar niet zo op…..
Probeer het nou maar gewoon ff, hij MOET! losgaan op de bovenaan beschreven manier hoor!
Kan niet anders..;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Parmakit in het forum Cilinders 19 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb dus idd.ook gehoord dat het voormalig Zeta was, en dat was zéker geen MickeyMouse rommel!:)
Onder de groenzwarte Mino zit een Parmakit, en neem maar van mij aan dat die het hééééllll leuk doet hoor!;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp spatbord voor EBR vork in het forum Framedelen 19 jaar, 4 maanden geleden
.-{2F4OV}-. :“…………..Die spatborden kun je nerges meer krijgen, behalve natuurlijk weer in…. Zwitserland……..”
:! die kun je hier bij m’n plaatselijke brommerboer nog bestellen voor nog geen 10 euri hoor, dus ik weet zéker dat ze in NL ook nog te krijgen moeten zijn….
Hangt er dus alleen vanaf hoe lui je brommerslet is….;) -
Idd. gewoon zo’n kunstoffen spatbordje van Puch(ze zijn eigenlijk universeel, maar goode;))
Ik heb(had;)) er ook zo eentje op m’n Camino zittten, te zien op z’n pages……!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Welke uitlaat? in het forum Opvoeren 19 jaar, 4 maanden geleden
Allereerst, welkom hier….;)
:! Enneh, die uitlaat?
Trappers erafhalen, ten eerste zit ’t beter, ten tweede is ’t 100x mooier….
Maar wat is dat voor maffe brommeridioot?
In principe passen alle uitlaten voor Ciao/Citta, dus ik weet niet wat ie lult?
Of ie nou 20 of 2 jaar oud is, dat moet passen….
Alleen moet ik ff zeggen…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp moer achterwiel weg in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
Ik kan je er niet aan helpen, maar wat ik altijd doe is dit:
Klem je moer knálhard vast in de bankschroef, en draai dan het wiel tot ie echt niet meer verder kan….
Met poelie-aandrijving hoeft ie op zich niet zo gek vast, maar wél met vario omdat er dan vééél meer kracht op komt te staan….
Mocht je er geen kunnen vinden, loop dan es b…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp welke spotjes 6v wisselstroom of 6v gelijkstroom in het forum Elektrisch 19 jaar, 4 maanden geleden
Doen ze, maar je moet natuurlijk niet 40 rijden, dan wordt de lichtopbrengst niet al te best uiteraard…..
Maar ’t moet gewoon kunnen hoor…..!;)
Ik doe ’t al jáááren op die manier, gaat goode! :thumb -
iaccaloco reageerde in het onderwerp blok verplaatsen? in het forum Opvoeren 19 jaar, 4 maanden geleden
Is de poelie wel een 80(mm) dan?
Meet ‘m es op, gewoon over het midden van links naar rechts…
Dan moet ie 8 centimeter zijn….Anders zou ik ’t ook ff niet weten….
Enneh, voor eens en altijd, dat “draaiding” heet “koppeling” 😉
iaccaloco reageerde in het onderwerp geen vonk in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
Ook niet altijd, soms moet je ff in je bougiedoppie kijken(daar waar je bougie ingaat)
Ff goed kijken…
Bij sommige doppies heb je weleens dat je met een platte schroevendraaier dat “bussie met veertje” waar je bougie”schroefdraad of bus” in valt eruit kunt draaien, die krijg je er dan dus niet af met draaien aan de dop….;)
Denk dat…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp slecht starten in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
:! Nieuwe contactpunten, condensator, bougie…..
Wédden dattie ’t dan weer naar behoren doet?
Probeer het maar, ik weet ’t bijna zéker!
Succes
iaccaloco reageerde in het onderwerp balhoofdkapje in het forum Framedelen 19 jaar, 4 maanden geleden
Pak dat “draaiding” es stevig vast met je hand….
Kun je ‘m ronddraaien als je brommertje stilstaat?
Dus dat je ‘m met de hand kunt heen en weer bewegen?
Ik vermoed van ja…..:)
Dan staat dus zéker je snaartje te slap, je moet er bijna gitaar op kunnen spelen….:P
Miss. is ’t een optie om een andere(kortere) te halen voor je…[Lees meer]
jelle :
de voorste ciao is met “nieuw” mix-kapje en de achterste ciao heeft het zogenaamde “oude” kapje
Huh!?
Kan ’t misschien zijn dat die Mix mijn ouwe is?
Die waar ’t dubbele carb. blokkie opzat?Heb ‘m geloof ik verkocht aan ene Patrick uit HHwaard, d’r zat bij mijne namelijk ook een Grillo-voorvork in……!
Jacky :
mix past niet.. een gewone zit geklemt een mis kapje geschroeft.. een gewone heeft naar mijn weten niks voor het schroefje en zon mix ding klemt niet!:! Zitten niet geklemd, zit altijd een schroefie doorheen
iaccaloco reageerde in het onderwerp modificatie set VS Malossi vario in het forum Vario 19 jaar, 4 maanden geleden
De overdrivekitjes zijn leuk om mee te stoeien, maar d’r gaat nix boven een Malossi, Polini of een Andrea Pinasco-poelie hoor!
Al was ’t alleen al omdat je dan bij vrijwel elke scooterboer gewichten kunt kopen….;)
Ehh…….
Formuleer je vraag nou es wat duidelijker, ik snap er geen aars van!?¿
iaccaloco reageerde in het onderwerp tim's evolution fabrizi ciao in het forum Projecten 19 jaar, 4 maanden geleden
Kom maar op, ik lust jullie allemaal RAUWW!:D :duivel -
De kickstartketting HOORT! slap te hangen!
Bij een SuperBravo/Avanti KAN! je blok geeneens naar voren/achteren!
Als ie te strak staat gaat ie tijdens het rijden “in je krukas happen” en dan trek je ‘m hélemaal aan flenters hoor!
M.A.W. je blok MOET! naar achteren….
Enneh, “dipje” moet je verhelpen, beste is daarvoor idd.…[Lees meer]
Ik heb ze ook gewoon doodnormaal op m’n 6V lichtsysteem aangesloten hoor!
Vooral als je wat harder gaat, dan fikken je normale 6V lampies er meestal toch uit…..Dan zette ik er sowieso minimaal 1 12V lampie in…..
Nu heb ik dus voor 2 x 12V, en branden ze dus nooooit meer door……!
Succes met de How-To, als er iets is, mail me…[Lees meer]
:: iaccaloco
