iaccaloco reageerde in het onderwerp ontsteking vraagje in het forum Opvoeren 20 jaar, 9 maanden geleden
Ik qoute je vraag, en zet er cijfers bij, ok?
Miesmaster :
V1- als je een blok heb waar normaal een ontsteking inzit met contactpuntjes ken je daar ook zo een elektronische ontsteking in zetten?V2- of moet je dan je blok aanpassen of een nieuw carter kopen waar het wel in past?
V3- en wie weet wat zo een elektronische ontsteking…
iaccaloco reageerde in het onderwerp zij standaard in het forum Framedelen 20 jaar, 9 maanden geleden
:$ ik denk gewoon ècht dom………:$
*zucht*
wat dnk je z11?
Je zijstandaard zit gewoon veelste recht t.o.v. je brommertje……
Zet hem “uit” en buig dan hééél voorzichtig je achterwiel wat van je af, net zolang tot je vindt dattie mooi schuin staat………!
iaccaloco reageerde in het onderwerp condensator? in het forum Oude topics 20 jaar, 9 maanden geleden
Ciaofrank :“……….volgens mij kan detoneren ook met een te grote sproeier hoor, als er kooltroep op je bougie komt dan zorgt dat ook voor te vroege verbranding……………”
You’re dámn right mate! 😉
iaccaloco reageerde in het onderwerp Variomatic op Vespa's in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
De 9 cm achterpoelie wordt ong. rond de 6,5 cm………
(wat ik met ervan herinner dan…….2 sec. daarna schoot ie door m’n achtertuin………..:) )
LAAT DAT OOK EEN LES VOOR JULLIE ZIJN VRIENDEN!!!!
TIL NOOOOOOIT JE ACHTERWIEL OP, OF LAAT ‘M NOOOOIT ONBELAST DRAAIEN OP FIETSSTAND………
Dan krijg je dus…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Drukveer in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
De drukveer is er om de poeliehelften achter weer naar elkaar toe te krijgen.
Dus dat je snaar achter weer hoog op z’n poelies komt te liggen……
Tonni heeft toch een heel verhaal geschreven erover?
iaccaloco reageerde in het onderwerp Standart Ciao blok goedkoop tunen in het forum Opvoeren 20 jaar, 9 maanden geleden
Allee, merk je da nie an z’n schrijfstijl dan?:)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Help me trappers draaien mee als ik rij in het forum Oude topics 20 jaar, 9 maanden geleden
ThieskeCiao :
das geen oplossing voort probleem vriendelijk vriend….mss dat het tandwieletje bij je achterwiel kapot is ???
Dat is ’t zéér zeker wel chauffeur……
Als je de ketting erafhaalt boeit ’t toch nix meer dat ’t tandwiel meedraait, of ben ik nou 8erlijk?
Dat ga je d’r toch niet serieus voor betalen eh!?
Ik zag gister nog voor 30Euro een compleet blokkie op Marktplaats staan………!
Kejje niet zeggen Thom…….
Kwestie van proberen tot je erbij neervalt……
Hadden we ’t toch al over gehad?
Simpel, haal je ketting- en spanner eraf.
Boor, tussen 2 tanden van je tandwiel een gaatje.
Draai daar een M6boutje in(sleutel 10) zet er een moertje op, en draai hem helemaal aan totdat de moer strak tegen je achterbrug zit.Draai dan nog een moer erbij, tegen je tandwiel aan.
Ros die achterlijke trappers eraf, en koop steppies!
TADAA!!!
iaccaloco reageerde in het onderwerp turbo op ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 9 maanden geleden
langewouters :“………..Is een supercharger/turbo trouwens niet alleen bruikbaar bij injectiemotoren……..”
Neen!
iaccaloco reageerde in het onderwerp bestaat er een boekje? in het forum Brommers algemeen 20 jaar, 9 maanden geleden
iaccaloco reageerde in het onderwerp Gas is zo straf in het forum Framedelen 20 jaar, 9 maanden geleden
Dat issook wattie bedoelt vlgns mij, maar da’s geen “begrenzingsschroef”!
iaccaloco reageerde in het onderwerp doormeten ontstekingsspoel in het forum Elektrisch 20 jaar, 9 maanden geleden
Blablabla…..
Een spoel gaat niet zomaar stuk, tenzij de koperwikkels beschadigd zijn……
Nix te zien?
Mooi….
Koop dan nieuwe contactpunten, bougietje en condensator……..
Dan doe je iets nie helemaal goode….
Hij MOET! erafvallen zoals ik beschrijf……..
Enneh, ’t is niet een ventilator, maar je vliegwiel…….
Je moet er eigenlijk ook een vliegwieltrekker voor hebben
Zo’n soort ding, maar dan ongeveer 2x zo lang(ken d’r geen goeie foto van vinden, miss. dat iemand hier ‘m heeft? heb ook nog es m’n…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Wat zou dit zijn? in het forum Oude topics 20 jaar, 9 maanden geleden
In België is een 12/12 standaard……..
Je had hier vroeger ook Citta’s die dat erophadden zitten…..
Is leuke maat, dan hoef je eigenlijk geen 13/13 meer erop te gooien…..!Maareh, heb je al 1 en ander geprobeerd?
Wat doet ie bijv. met choke erop, of choke half?Rommel ff wat…..
Rijd bijv. rondje met grote(re) sproeier, met…[Lees meer] -
piaggioclubke :“…………..bravo………”…………..begrenzingsschroef………”
Neehoor?
Ram d’r meteen een nieuwe binnen- en buitenkabel op dan?
Hejje niet een beetje “snuggere” kennis hier of daar?
Zo moeilijk issut nie! - Meer laden
:: iaccaloco
