Wat zou dit zijn?
Home Forums Algemeen Oude topics Wat zou dit zijn?
  • #123727
    Luuk
      Hallo, ik heb een ciao met een volledig standaard bromblok met een proma circuit, hier zit std een 48 sproeier in.
      ik heb elektronische ontsteking.
      maar na 2-3 minuten op top gereden te hebben hoor ik een bwoapp geluid… als ik dan stil ga staan valt m’n brommer uit.
      ik heb al een 54 sproeier geprobeerd maar hierbij hetzelfde probleem.
      hoop dat iemand me hiermee kan helpen, groete luuk
      #131134
      iaccaloco
        Hij loopt volgens mij in elk geval “warm” dus zeg maar nét niet een vastloper…..
        Heb je ’t blok uitelkaargehad misschien?
        Is er (g)een:
        * Keerring lek?
        * Voet-kop of carterpakking lek,
        * Bougie los?
        * Carburateur los?
        * Misschien zelfs eens scheur(tje) ergens in je carter?
        Ik denk dat èèn van bovenstaande dingen de oorzaak is van je probleem……!
        Check ’t ff na, en anders horen we ’t wel weer…..!
        #131135
        Luuk
          Blok is nooit uit elkaar geweest en met std. pijp loopt hij perfect! carb zit niet los en heb al 4 andere bougies geprobeerd.
          hoop dat iemand me kan helpen!
          groeten luuk.
          #131136
          iaccaloco
            Toch blijf ik erbij, ’t is een bijna-warmloper……
            Hij wil duidelijk meer van iets, dus benzine of lucht….
            Wat voor carburateur & luchtfilter?
            #131137
            Luuk
              12-12 met ori filter (std bij bromblok)
              #131138
                Eu volgens mij is een 12-10 standaard. Ik heb in frankrijk wel een bravo met standaard 12-12 gezien(met luchtfilter door het frame).
                #131139
                iaccaloco
                  In België is een 12/12 standaard……..
                  Je had hier vroeger ook Citta’s die dat erophadden zitten…..
                  Is leuke maat, dan hoef je eigenlijk geen 13/13 meer erop te gooien…..!
                  Maareh, heb je al 1 en ander geprobeerd?
                  Wat doet ie bijv. met choke erop, of choke half?
                  Rommel ff wat…..
                  Rijd bijv. rondje met grote(re) sproeier, met of zonder luchtfilter etc.
                  D’r zit ergens iets nie goe, maar dat had je zelf ook al door dnk ik…….:)
